#1 | |
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
![]() Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40. |
#301 |
Нет, подожди. Ты сначала посмотри, где у тебя датчик, у тебя ж 2.0.
У меня ничего снимать не нужно было. Там как бы за аккумулятором сзади руку просовываешь под этот короб пластиковый, и там между двумя патрубками этот датчик торчит. Но у меня 1.6.
#302 |
![]() Имя: Макс
Поеду как я в клубный сервис....пока не наворотил тут.....
#303 |
![]() Имя: Макс
В итоге поменяли датчик температуры, хотя ребята из сервиса говорили, что может и старый еще послужит - мы его подзатянули, должен норм работать, но я сказал - нафиг, давайте новый ставить!
Пока поезжу, понаблюдаю за температурой в разных режимах, но думаю, что теперь все будет ОК с новым датчиком. PS Мастерам из клубного сервиса, отдельное спасибо!!!
#304 |
Чеширский кот
Такое иногда было у меня в последние года полтора - только когда НЕ работает кондиционер и НЕ работает печка на обогрев.
Похоже, иногда термостат подклинивал на малом круге и не открывал большой круг "кровообращения". В переходный осенне-весенний период где-то с месяц всё время следил за температурой. Если вылезало 6 палок - включал кондей или печку, смотря по погоде. Горячий кондей, кстати, остужает движок гораздо быстрее просто горячей печки. В один прекрасный момент мне надоело постоянно косить одним глазом на приборку, я плюнул и поехал менять термостат вместе со всем антифризом заодно. Машине шесть лет, пора бы уже и охлаждайку освежить. Теперь всегда четыре палки, даже если по часу-полтора толкаюсь в пробках. В общем, как и было изначально, в первые четыре года. |
#305 |
У меня в этом году как-то совсем с температурой бяда, пока едешь - в норме, останавливаешься - начинает расти. При этом отключается кондиционер (а может включаться-выключаться периодически каждые секунд 20, слышно по щелчкам и скачкам оборотов).
Радиаторы мыл (правда без снятия), термостат с антифризом менял, кондиционер перезаправлял - не помогло пока ничего. |
#306 |
![]() Имя: Макс
У меня такое похожее было - исправили в Логан-Гараже за пару минут.
#308 |
![]() Имя: Макс
У меня в конце ноября же случилось - кондиционер не включал.
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ---------- А раз термостат уже меняный, то можно попробовать заменить этот датчик.
#309 | |
![]() ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:16 ---------- Пардон - невнимательно смотрел пост - только сейчас увидел - Jora, у тебя проблема с температурой двигателя или с температурой воздуха в салоне, т.е. с кондиционером??? Последний раз редактировалось odin_volk; 07.07.2020 в 22:28. |
#311 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Jora, у меня была похожая проблема из-за датчика температуры ОЖ и термостата.
После собственноручного ремонта и их замены, хоть по каталожному номеру все было нормально, оказалось, что разные фирмы смотрят на это дело по разному))) В частности, датчик "Era" не подходит к нашим двигателям. Выяснил это у ребят из Логан-Гаража, когда вместе с Игорем (Кубик) замеряли температуру закрытия/открытия и вообще температуру ОЖ и показания "палочек" на панели приборов. Так что попробуй посмотреть в этом направлении.
#312 | |
Я так понимаю у Вас дастер тоже не первый год, а там и после зим много чего могло скопиться. Это не просто слова, у меня перегрев был после прохождения глиняной лужи, эта субстанция запечатала больше 2-3 радиатора. Пришлось мыть 2 раза. Первый раз радиаторы помыли, но ошметки грязи на крыльчатке остались, машина с конциионером прыгала на месте на парковке. Последний раз редактировалось Подводник; 08.07.2020 в 09:12. |
#313 | |
Всё так, но в вопросе почему то прозвучал радиатор кондиционера,
А ответить хотел так же как и Подводник, надо мыть радиаторы со снятием бампера и с частичной разборкой радиаторов двигателя и кондиционера Не пугайся частичной разборки радиаторов - их просто снимают с крепления, рассоединяют, немножко разводят в стороны, насколько позволят трубки (без фанатизма) и промывают вначале химией, затем АККУРАТНЕНЬКО керхером и тёплой водичкой, затем продувают воздухом. И так делают 7-10 раз до тех пор, пока радиаторы на просвет не будут чистыми. После этого собирают и ставят на место радиаторы, и бампер. Jora, это действо должно помочь. У меня была проблема с кондиционером, померяли давление - было критическим (было за 300 мпа, при норме до 200мпа), посоветовали мыть радиаторы. Помыли радиаторы так, как я написал, после чего снова померяли давление фреона в кондиционере - стало менее 170 мпа. Проблема с кондиционером ушла, заодно вымыли радиатор двигателя, он тоже был забит разной дрянью и не просматривался на просвет Последний раз редактировалось odin_volk; 08.07.2020 в 11:20. |
#316 |
Мой мастер мне говорил "Если выглядит чистым, это не значит что внутренние соты не забиты", я убеждать не буду, но если машине 5 лет то явно почистить радиаторы лишнем не будет. Я каждые 2-3 года свои чищу со снятием бампера.
#317 | |
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.07.2020 в 17:59. |
#318 |
Сегодня был у официалов, мыли радиаторы. Радиатор кондиционера снимали полностью, радиатор системы охлаждения промывали на машине. Потом перезаправляли кондиционер. Как я и ожидал, ничего там не было забито, не как из магазина конечно, но и без промывок всё просвечивалось и продувалось.
Цена вопроса 3500 р. Последний раз редактировалось Jora; 27.07.2020 в 21:11. |
#319 |
В прошлом году делал подобную процедуру, только не у ОД. Снимали оба радиатора, мыли Кёрхером, раза по 3-4, с применением химии. Грязи было просто немеряно. Кондёр, естественно, перезарядили, ОЖ не менял, поскольку она ещё была в норме. После этого температура, как из салона. Стоило все 2 500.
#320 | |
![]() Имя: Макс
