#941 |
01.06.2020
Пробег 151.205 Пробег за месяц - 3207км. Активная фаза, да. Которая благодаря известным обстоятельствам неизвестно когда закончится. кликабельно ![]() За прошедший месяц на содержание старого, но боевого коня, было потрачено 17260р. Опять немало. Но, львиная доля затрат, это опять плановые вложения, главное из которых - покупка комплекта зимней резины. Из внезапных сюрпризов только диагностика и заправка кондиционера, и заварили дырочку в трубе.)) Внеплановое совокупно обошлось всего в 1860р. Несмотря на периодически мелькающие суммы, считаю, что для полноприводного автомобиля на восьмом году жизни и с пробегом вокруг 150, Дастер достаточно гуманно облегчает наши карманы. Другое дело, что в деревне мы неожиданно поняли, что полный привод нам здесь не нужен... ))Но это уже, как говорится, непреодолимая сила обстоятельств. Пока продолжаем катать то, что есть.)) Едем дальше.
#942 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
More, пока есть время, все же пробуй "раскислить" эти болты, так как процедура замены сайлент-блоков сзади бывает очень болезненна и иногда требует сначала разрезки, потом сварки тех мест, куда поперечные рычаги входят... На мой взгляд - очень и очень не гуд...
#943 |
Да попробую, конечно. Может, ещё и открутятся.
В этот раз просто боялись значительное усилие прикладывать, потому что нечем было заменить, если сломается.
#944 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
More, я просто сам недавно развал/схождение делал и мастер все подробно разъяснил и показал на поднятой машине чтО и как делается при закисании развальных болтов сзади в частности. Он же сказал, что не просто даже менять болты, так как часто нужно менять именно в сборе с сайлентом, а это, как я уже говорил выше, процедура "не айс" - просто так сайлент-блок оттуда не достанешь. Они режут это место болгаркой, а потом вставив новый сайлент-блок, заваривают....
#945 | |
Мне тоже мастер говорил, как делают, но там немного по-другому. Болгаркой тоже режут, но сам болт с обеих сторон, а потом его выбивают. При выбивании чаще всего повреждается сайлентблок, поэтому их надо иметь в запасе. Если так сразу выбить не получается, то откручивают тягу с противоположной стороны (от кулака), отводят её вниз, и ещё раз режут болт болгаркой уже с внутренней стороны, между тягой и проушиной крепления. После этого тяга остаётся в руках, а остатки болта в проушине просто пальцем можно выдавить.)) Ну и потом, перепрессовка сайлента, новый болт, сборка и регулировка.
#946 |
09.06.2020
Лето, +31, прячемся от жары в кустах... ))
#948 |
Авто: Dacia Bigster Hybrid
Кстати, а как белый цвет? Вернее краска... царапины, сколы? Это же я так понимаю обычный, не металлик?
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige |
#949 |
Отлично белый цвет. Почти 8 лет активной эксплуатации, а выглядит как новый.
При том, что машина и зимой и летом стоит на улице. Сколов минимум. На капоте 2 или 3 микроскопических совсем. На задних арках тоже штуки по 3 с каждой стороны. Все сколы по мере выявления подкрашивал фирменной реношной ремонтной эмалью, купленной у официалов. Мелких царапок на нём не видно вообще. Цвет обычный, не металлик.
#950 |
А то были блин сомнения...сначала хотели белый... И почти взяли, но подвернулся наш потом в серебристом. Ну будем знать на будущее))) Про белый)))
#951 |
Кстати, забыл добавить. На машине нет вообще никакой дополнительной обработки.
Ни дополнительных антикоров, ни плёнок, ни широких передних брызговиков.
#952 |
Да по факту и металлик серебро так себе оказался...покоцан уже ... ((( Царапины, потёртости...ну сколов слава богу нет
#953 |
Авто: expresion 2.0 4x4 чип тюнинг от RSW
На моем задние арки довольно неприятно в сколах. Подкрашивал не раз но уже выглядят страшновато. А еще несколько неприятных сюрпризов на порогах. Несколько рыжих паучков. Уже обработал и подкрасил.
#954 |
Ну это особенность Дастера 1... У наших уже с этим получше. Арки задние не пескоструит
#955 | |
23.06.2020
Пробег 153.537 Итак!.. Сегодня состоялось продолжение банкета, и вот по какому поводу: Цитата:
Перед визитом, в ЕМЕХ были заказаны и закуплены: 1. Регулировочный комплект задней подвески (болт, шайба, гайка) Febest - 2шт. (код 2429-DUSTRKIT) 2. Сайлентблок рычага задней подвески Renault - 2шт. (код 82 00 839 121) С помощью газовой горелки, большого рычага и какой-то матери, болты всё-таки удалось раскачать и отвернуть. Резать ничего не пришлось, но сайленты прижарились с одной стороны, поэтому решили их поменять. В общей сложности минут сорок пришлось греть, стучать, раскачивать обе стороны. И, вот: ![]() Новые комплекты установлены на место. После этого поехали сразу в другой бокс на сход-развал. ![]() Ура-ура! Наконец-то стало возможным сделать "тонкие настройки" сход-развала именно так, как нужно мне. Благо что мастер здесь работает грамотный и понимающий. На обратной дороге, на нашем тестовом отрезке узкой дорожки с хорошим асфальтом и многочисленными разнообразными интересными поворотами и связками, сразу почувствовались изменения. Невнятный кисель с запоздалыми реакциями и амплитудными колебаниями на выходах ушёл в прошлое, и появилась упругая и предсказуемая управляемость. Короче, мне нравится. )) Ложкой дёгтя в сегодняшнем празднике жЫзни выступило то, что при подробном осмотре остальных сайлентблоков задней подвески стало понятно, что все они так или иначе нуждаются в замене. Все в трещинах, а где-то уже видны и провороты. Так что запишем в планы на будущее. Финансовый итог нынешней ремонтной вакханалии таков: 1. Комплекты болтов Febest (2шт.) - 1170р 2. Сайлентблоки оригинал (2шт.) - 800р 3. Работа по замене болтов + сход/развал - 2800р -------------------------------- ИТОГО: 4770р. Едем дальше.
#956 |
01.07.2020
Пробег 153.860 Пробег за месяц - 2655км. кликабельно 1200 ![]() За прошедший месяц никаких внеплановых действий и затрат не случилось. Планово была завершена эпопея со сход-развалом. Точнее, пришлось заменить закисшие регулировочные болты задней подвески, а заодно пару сайлентблоков. Совокупные расходы на данную операцию - 4770р.
#957 |
29.07.2020
Пробег 156.100 Совсем забыл. Примерно неделю назад, на пробеге 155.500 произведена очередная замена масла. В мотор зашло традиционное: ![]() Масляный фильтр всё тот же оригинал. А воздушный теперь другого производителя - Ganz (GIR04005). ![]() Работы как и всегда, проводились в знакомом сервисе в райцентре. По ценам так. 1. Масло Мотрио 5W40 5L - 1360р. 2. Масляный фильтр Renault - 265р. 3. Воздушный фильтр Ganz - 243р. 4. Работа - 500р. ИТОГО: 2368р. Едем дальше.
#958 |
05.08.2020
Пробег 157.050 Залили сегодня прошивку под Евро-2 от Виталия SVV. Виталию за помощь огромное человеческое спасибо!.. ![]() Покатался сегодня - всё как раз так, как надо. Теперь ошибки по датчику мозг не компостируют.
#959 |
02.09.2020
Пробег 160.319 Отчёт за два месяца. Пробег за это время - 6459км. кликабельно ![]() Из работ по ремонту и обслуживанию за минувшие два месяца, только дежурная замена масла. Сумма - 2368р. Едем дальше.
#960 |
Эти машины когда -нибудь разваливаются?
