Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 19.05.2019, 22:37   #841
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
У меня стал хуже холодить....
Может печку не выключил?
Старый 19.05.2019, 22:41   #842
У меня стал хуже холодить, да и совесть иметь надо, 6 с лишним лет с завода его не заправлял.
Тоже 6 с лишним лет, вообще туда не лазил, холодит нормально.
Старый 24.05.2019, 16:41   #843
sku144
sku144
А подскажите пожалуйста как добраться до трубки дренажной испарителя кондиционера в салоне?
sku144 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 13:56   #844
В этом году было какое-то большое количество конденсата из кондея. Обнаружилась течь в салон. Под пассажирским ковриком было много воды. Разбирали, сушили. Диагностика показала, как и ожидалось, не правильно установленный слив. Со смещением, перекрывал на две трети. Увы гарантия давно закончилась, устранение за свой счет.
Старый 22.05.2020, 19:05   #845
Недавно поменял подшипник муфты кондиционера не снимая полностью компрессор.
Вот мое видео:
Старый 22.05.2020, 19:14   #846
flagman
flagman
У меня такая штука, когда едешь норм работает, на холостых отключается, кто что думает? Я грешу на уровень антифриза но еще не проверял
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 21:59   #847
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Как вариант - может выключаться по предельновысокому давлению конденсации. Срабатывает защита. Надо чистить конденсатор (перед радиатором). При движении есть хороший доступ охлаждающего воздуха.
Возможно, не включается вентилятор радиатора на нужную скорость.
Посмотрите в этой теме. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=14
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...244#post588244
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.05.2020 в 22:04.
Старый 11.07.2020, 16:08   #848
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
История моя про кондей.
После покупки машины не очень хорошо работал кондей, фактически еле холодил. Причем в направлении в салон, какая-то прохлада шла только из центральных воздуховодов. После стоянки на солнце, кондей издавал стон при включении. Ну и шипение во всех режимах работы, постоянное и весьма слышимое, как фон.
Вчера заехал в сервис и попросил сделать диагностику. И я
оказалось что вместо 480 гр было залито 130
В итоге сейчас кондей холодит просто офигенно . На 1 скорости вполне достаточно чтоб кататься на темной машине в 28 градусов. На 2 уже прям холодно становиться. Так же стал намного тише шипеть при работе.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 21:20   #849
Аватар для Jora
У меня тоже такое бывает.
Уровень антифриза-то при чём? Его и проверять не надо, его видно сквозь бачок.
Старый 17.07.2020, 09:15   #850
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сколько мощности «сжирает» у двигателя исправно работающий кондиционер?
"Откуда вообще взялось такое мнение? В принципе, оно обосновано. Компрессор кондиционера приводится в движение ремнем привода от коленчатого вала автомобиля через электромагнитную муфту. Бытует мнение, что в момент работы, автомобильный кондиционер может «отбирать» у двигателя от 5 до 15 л.с. мощности.
Эксперты австралийского издания Which Car решили выяснить, так ли это на самом деле. Экспериментаторы взяли родстер Mazda MX-5, оборудованный 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с., и на динамометрическом стенде прогнали в режиме максимальной мощности с включенным и выключенным кондиционером. Для чистоты эксперимента опыт провели трижды в каждом из режимов.
В результате эксперимента выяснилось, что работающий на автомобиле кондиционер отбирает у двигателя до 2,5 кВт
(приблизительно - 3,3 л.с.) мощности (это примерно 2%) и до 5% крутящего момента.
По результатам исследования эксперты Which Car сделали вывод: беспокоиться о сильном снижении мощности оснований нет, однако отбор крутящего момента может повлиять на динамику автомобиля при обгонах и движении в гору. Другими словами, спецы советуют водителям с не очень мощными моторами отключать временно кондиционер перед обгоном и на затяжном подъеме".
Полная версия на сайте "Мой мотор": http://moymotor.ru/r-140720-skolko-m...#ixzz6SQUZphX9
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.07.2020 в 09:57.
Старый 17.07.2020, 09:54   #851
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
На ходу кондея не чувствую совсем, тянет нормально, с обгонами нет проблем. Зато при трогании с места и на малом ходу есть легкое тупление, но не критичное. И то если в салоне полный комплект пассажиров. Вот на Шниве заметно конкретно.
Старый 17.07.2020, 20:45   #852
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Неа
Действительно полная версия (со ссылкой на тот же сайт) была на сайте "Российской Газеты" ещё 13 июня: https://rg.ru/2020/06/13/issledovani...ndicioner.html
На самом деле это заказная статья, откровенная реклама Мазды.
У "Мотора" статья вышла на месяц позже и была сильно подредактирована в пользу Мазды (убрали нестыковки).
Кому интересно - детали ниже (по исходной статье)
Посмотрим на явные огрехи в статье РГ:
Для опыта взяли родстер Mazda MX-5, 2,0-литровый атмосферный двигатель, которой по мощности (184 л.с.) более или менее как у среднего автомобиля
"Исследование" проводят на роадстере, что ни разу не "средний автомобиль". В вашем населённом пункте много роадстеров ездит? У нас можно пересчитать по пальцам одной руки. Уже изначально некорректное поведение "экспериментаторов" - подтасовывают факты. На дорогах гораздо чаще можно встретить 80-сильную десятку или Гетцы, Фабии и Фьюжены, которые ради экономии расхода топлива покупаются с атмосферными движками 1,4-1,6 литра (а то и 1,1), которые дают мощность 66-68-80-97 лошадей. Это ни разу не 184 кобылы.
У Мазды МХ-5 кондей наверняка более высокого класса, чем у любого упомянутого выше бюджетника. Роадстер полюбас будет иметь кондей, который меньше других забирает с движка мощность. По трассе гонять - это не в городских пробках стоять, здесь моща нужнее, чем со светофора трогаться. Так что у бюджетников кондей гораздо бюджетнее (читай, с гораздо более низким КПД). Сравнивать городское авто с роадстером - это явная подтасовка в пользу Мазды.
работающий на автомобиле привод компрессора отбирает целых 5% крутящего момента
Это от 184 лошадей будет 5%. А от 68 кобыл Фабии 1,4 это уже 15%, на минуточку
Кондиционер забирает у Мазды 5%, а от "среднего" Гетца с движком 1,4 и мощностью 97 лошадей тот же самый кондей заберёт уже 10%. С учётом того, что кореец достигает максимальной мощности на 6000 оборотов, а в городе так никто не ездит, в реальности Гетц при включении кондея потеряет гораздо больше - все 20% от мощности движка.
Если взять Гетц с движком 1,1 (66 л.с.) или Фабию 1,4 (68 л.с.), результаты будут ещё более удручающие.
Результаты показали, что кондиционер отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности, для 184-сильной Mazda это 2%
Кстати, у двухлитровой Мазды 150 лошадей и не кондей, а двухзонный климат, кондей у МХ-5 только в самой дешёвой комплектации, а у версии со 194 л.с. двигатель 2,5 литра и климат-контроль. Опять же, это явные подтасовки в пользу Мазды - дорогой климат это вам не бюджетный кондей. Так что вся эта статья изначально была неправдой
В статье прям открытым текстом звучит: "Не будьте лохами, покупайте Мазду!"
Никого не хотел обидеть. Всем добра!
Старый 18.07.2020, 00:03   #853
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Неа
Действительно полная версия (со ссылкой на тот же сайт) была на сайте "Российской Газеты" ещё 13 июня...
В статье прям открытым текстом звучит: "Не будьте лохами, покупайте Мазду!" ...
Ну, кто что хотел увидеть в статье, тот то и увидел. Я увидел, что кондиционер легкового автомобиля потребляет приблизительно 3,3 л.с от мощности мотора. Остальное - не интересует.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.07.2020 в 00:10.
Старый 22.07.2020, 14:42   #854
stra2nick
Авто: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4х4
stra2nick
с каким периодом нужно проводить профилактику/проверку давления/перезаправку кондиционера?
stra2nick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 14:53   #855
HID
HID HID
в идеале ежегодно. На практике же - при ухудшении работы.
Старый 22.07.2020, 15:40   #856
Сообщение от stra2nick Посмотреть сообщение
мой за 6.5 лет потерял 150гр хладагента... а может и не потерял, а на заводе не долили.
Старый 24.07.2020, 23:23   #857
Аватар для Jora
у вас в Уфе есть Колёса Даром, у них в июле акция - перезаправляют кондиционер за стоимость дополнительно заливаемого фреона. Я за 30 рублей перезаправил)
Старый 28.07.2020, 12:20   #858
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Jora, спасибо за подсказку - у нас в Питере тоже идет эта акция, правда, только в одном подразделении этой конторы)))
Записался, посмотрю, чтО и кАк)))
Старый 30.07.2020, 16:54   #859
lime
Аватар для lime
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
lime
Jora, спасибо на наводку, воспользовался данным предложением в Питере, в день заявки, очередей нет. )) Месяц назад меняли в Евро-Авто радиатор кондиционера, и заправляли естественно. Заметил, что после данного мероприятия кондиционер стал заметно хуже работать. Уро..ы не долили 65 грамм фреона, как выяснилось, за которые сейчас заплатил 195 рублей, и потратил 40 минут на работу агрегата.
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 11:42   #860
Ёмкость системы кондиционирования 475 г.
почитал и поглядел, не увидел отличий, но на всякий случай уточню - это ведь и для Ф1, и для Ф2 - отличий нет ?
Что-то вчера не стало дуть холодным совсем при нажатии на кнопочку, надо будет разбираться что к чему...
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
