Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра... 1,5dci Оригинал RENAULT 8200985420 Аналог FILTRON AP134/9 Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7 *** Фаза 1 *** Фаза 2 165467674R оригинал Аналоги TOTACHI TA-2299 NAKAYAMA FA224NY ASAM 32212 Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7 Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 15:56. |
#141 |
Ky6uk, Ок!
#142 |
#143 |
Тест воздушных фильтров для Nissan X-Trail: FRAM, Bosch, BIG Filter, Mahle, Metaco, Sakura и Champion
https://dvizhok.su/parts/test-vozdus...ura-i-champion
#144 |
![]() Имя: Макс
Использую у себя фильтр фирмы francecar FCR21F063,дешёвое надёжно и сердито,меняю через 5 тыщ с промежуточным пылесосанием
#145 |
Позавчера менял воздушный фильтр. Первый раз самостоятельно, до этого менял в мастерских. Что в прошлый раз, что в этот брал у официалов в одном месте, одной фирмы. На вид всё одинаково, но старый фильтр вынимается и входит легко, а новый кое-как. Когда поставил крышку на место - она прилегла не плотно, резинка фильтра упирается и не сжимается до конца, между пластиковыми частями фильтра остался небольшой зазор в который эту резинку видно. Хотя болты закручены до конца, там всё сошлось. Это очень плохо или даже при наличии зазора резина все дырки закрыла? Я что-то не так собрал? (хотя пытался переставить раз десять)? Или резинка новая а потом усохнет и всё на место потом встанет?
Последний раз редактировалось stil; 06.06.2019 в 17:38. |
#146 |
У меня тоже резинку видно бывает. Не всегда, раз на раз не приходится, от фильтра зависит.
Чтобы проверить правильность сборки, открой капот и дверь водительскую (или окно), и пару раз при работающем двигателе резко продави газ до пола. Если собрал нормально, будет слышно только шум от раскрутки двигателя. Если нет, в момент нажатия на педаль услышишь характерный "пшик!" подсоса воздуха через щель.
#147 |
Вроде бы пшик слышу. Но пытался несколько раз заново собрать, точно так же выходит. Со всех сторон крышку и корпус облазил и осмотрел - все куда надо заходит, все выступы в нужные пазы. Пробовал даже без фильтра крышку ставить все равно небольшая щель остаётся. Снизу между двумя пластиковыми выступами на кромке крышки какое-то расширение выполнено (в том месте крышка примерно на миллиметр шире) оно видимо в корпус упирается, а по остальному периметру до корпуса не достает и остается эта щель в которую резинку видно. Сейчас кстати первую страницу темы посмотрел, там фото корпуса есть крупным планом в двух сообщениях. Видно что там где винты вкручиваются все сошлось до конца, а по периметру между кромками имеется небольшой зазор. Только там резинку в него не видно. Для чего так сделано не пойму.
Последний раз редактировалось stil; 07.06.2019 в 17:24. |
#148 |
По мне, так хорошо, что резинку видно, значит уплотняет.
Снял у себя Сорри за телефон
#150 |
Очисткой карбюратора побрызгать вокруг уплотнений. Сразу просадки почувствуются от подсосов.
#151 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Прикупил я фильтры для осеннего ТО, хотел купить как обычно все MANN (питаю я слабость к этой фирме), но воздушного в наличии небыло. Пришлось брать ориджинал, а дома при осмотре оказалось, что я всего лишь переплатил за коробку
#152 |
Есть веские основания или просто любовь?
#153 |
Из большого опыта использования (лет двадцать) на технике (личной, знакомых и служебной).
#154 |
#155 | |
(и обсуждать масляные в теме воздушных - можно схлопотать горчичник от модераторов за флуд) Последний раз редактировалось Андрей1974; 05.09.2019 в 10:30. |
#156 |
АвтоВАЗ поменял поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
https://www.32cars.ru/world-news/dat...lya-lada-vesta |
#157 |
Еще один фильтр для машин с 2015г
DENCKERMANN А141754 средняя цена - 350-380 руб Фильтр изготовлен не из бумаги , а как и оригинал с синтетической ткани. На вид и на ощщупь качественно. Про качество фильтровки не могу сказать. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.10.2019 в 09:04. |
#158 |
Вот для информации фильтр COMLINE EAF853 для бензиновых машин с 2015г
#159 |
На корпусе воздушного фильтра есть клапан-мембранка типа грибка.
Обнаружил тут у себя на машине, что он оторвался, одна ножка осталась. Кто знает, для чего он нужен? Критично ли без него ездить и чем можно заменить? |
