Старый 22.05.2013, 22:54   #1
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
По умолчанию Воздушный фильтр ( объединенная )
Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра...
1,5dci
Оригинал RENAULT 8200985420
Аналог FILTRON AP134/9
Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7
Фаза 1
Фаза 2
165467674R оригинал
Аналоги
TOTACHI TA-2299
NAKAYAMA FA224NY
ASAM 32212
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 14:56.
Старый 14.05.2019, 07:38   #141
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Ky6uk, Ок!
Старый 15.05.2019, 07:12   #142
Вот для информации фильтр GANZ GIR04005 для бензиновых машин до 2015г
цена около 250-300 р
Старый 04.06.2019, 06:45   #143
Тест воздушных фильтров для Nissan X-Trail: FRAM, Bosch, BIG Filter, Mahle, Metaco, Sakura и Champion
https://dvizhok.su/parts/test-vozdus...ura-i-champion
Старый 04.06.2019, 12:59   #144
flagman
flagman
Использую у себя фильтр фирмы francecar FCR21F063,дешёвое надёжно и сердито,меняю через 5 тыщ с промежуточным пылесосанием
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 16:36   #145
stil
stil
Позавчера менял воздушный фильтр. Первый раз самостоятельно, до этого менял в мастерских. Что в прошлый раз, что в этот брал у официалов в одном месте, одной фирмы. На вид всё одинаково, но старый фильтр вынимается и входит легко, а новый кое-как. Когда поставил крышку на место - она прилегла не плотно, резинка фильтра упирается и не сжимается до конца, между пластиковыми частями фильтра остался небольшой зазор в который эту резинку видно. Хотя болты закручены до конца, там всё сошлось. Это очень плохо или даже при наличии зазора резина все дырки закрыла? Я что-то не так собрал? (хотя пытался переставить раз десять)? Или резинка новая а потом усохнет и всё на место потом встанет?
Последний раз редактировалось stil; 06.06.2019 в 16:38.
stil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 16:56   #146
У меня тоже резинку видно бывает. Не всегда, раз на раз не приходится, от фильтра зависит.
Чтобы проверить правильность сборки, открой капот и дверь водительскую (или окно), и пару раз при работающем двигателе резко продави газ до пола.
Если собрал нормально, будет слышно только шум от раскрутки двигателя.
Если нет, в момент нажатия на педаль услышишь характерный "пшик!" подсоса воздуха через щель.
Старый 07.06.2019, 16:00   #147
stil
stil
Вроде бы пшик слышу. Но пытался несколько раз заново собрать, точно так же выходит. Со всех сторон крышку и корпус облазил и осмотрел - все куда надо заходит, все выступы в нужные пазы. Пробовал даже без фильтра крышку ставить все равно небольшая щель остаётся. Снизу между двумя пластиковыми выступами на кромке крышки какое-то расширение выполнено (в том месте крышка примерно на миллиметр шире) оно видимо в корпус упирается, а по остальному периметру до корпуса не достает и остается эта щель в которую резинку видно. Сейчас кстати первую страницу темы посмотрел, там фото корпуса есть крупным планом в двух сообщениях. Видно что там где винты вкручиваются все сошлось до конца, а по периметру между кромками имеется небольшой зазор. Только там резинку в него не видно. Для чего так сделано не пойму.
Последний раз редактировалось stil; 07.06.2019 в 16:24.
Старый 07.06.2019, 16:22   #148
По мне, так хорошо, что резинку видно, значит уплотняет.
Снял у себя
Сорри за телефон
Старый 08.06.2019, 08:42   #149
stil
stil
Проверил подсос по другому. Отцепил резонатор, завёл и закрыл отверстие ладошкой. Через несколько секунд обороты стали падать, ладошку прижимает вытягивая внутрь, постороннего свиста не слышно.
Старый 08.06.2019, 15:42   #150
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от stil Посмотреть сообщение
Очисткой карбюратора побрызгать вокруг уплотнений. Сразу просадки почувствуются от подсосов.
Старый 04.09.2019, 12:28   #151
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Прикупил я фильтры для осеннего ТО, хотел купить как обычно все MANN (питаю я слабость к этой фирме), но воздушного в наличии небыло. Пришлось брать ориджинал, а дома при осмотре оказалось, что я всего лишь переплатил за коробку
Старый 04.09.2019, 22:47   #152
Есть веские основания или просто любовь?
Старый 04.09.2019, 23:49   #153
Андрей1974
Из большого опыта использования (лет двадцать) на технике (личной, знакомых и служебной).
Старый 05.09.2019, 07:34   #154
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Масляный перфолюкс/оригинал Рено - для Рено Дастера наверное будет получше.
Старый 05.09.2019, 08:40   #155
Андрей1974
Спорить не собираюсь, я свой выбор сделал.
(и обсуждать масляные в теме воздушных - можно схлопотать горчичник от модераторов за флуд)
Последний раз редактировалось Андрей1974; 05.09.2019 в 09:30.
Старый 06.09.2019, 21:30   #156
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
АвтоВАЗ поменял поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
https://www.32cars.ru/world-news/dat...lya-lada-vesta
Старый 10.10.2019, 07:35   #157
Еще один фильтр для машин с 2015г
DENCKERMANN А141754 средняя цена - 350-380 руб
Фильтр изготовлен не из бумаги , а как и оригинал с синтетической ткани.
На вид и на ощщупь качественно. Про качество фильтровки не могу сказать.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.10.2019 в 08:04.
Старый 18.11.2019, 08:45   #158
Вот для информации фильтр COMLINE EAF853 для бензиновых машин с 2015г
Старый 19.12.2019, 11:39   #159
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
На корпусе воздушного фильтра есть клапан-мембранка типа грибка.
Обнаружил тут у себя на машине, что он оторвался, одна ножка осталась.
Кто знает, для чего он нужен? Критично ли без него ездить и чем можно заменить?
Старый 27.12.2019, 12:29   #160
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Up!
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
