#1461 |
Это еще ничего, осенью писал, что мой ssd вот взял и умер. сразу и целиком. все было ОК, а потом труп.
посмотреть и проконтролировать процесс появления, сходить в магазин за новым успеется как только надоест бороться со старым, но если это более-менее локальное единовременное явление ?
#1462 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Вот это конечно перебор.
У меня установке винды уже более 10 лет, переехала с компа на комп, может и на следующий переберется. Намного проще и быстрее из образа восстанавливать в случае сбоя.
#1463 | |
За 15 минут полностью восстановил абсолютно все окружение, из них минут 10 качал и записывал на флешку образ. Линуксу не требуется делать образ, пару конфигов только сохранить, все настройки пользователей ни куда не исчезают. |
#1464 |
Акронис ругнулся на образы 11 и 12 годов записи... Пришлось ставить заново...
У Акрониса образы имеют срок годности? )))
#1465 | |
![]() Имя: Ринат
Но что интересно - не видит мои личные кабинеты на разных сайтах ... Авито ,али и другие, где есть мои сохраненные страницы, просит залогиниться... ![]()
Последний раз редактировалось RinGun; 02.04.2019 в 22:51. |
#1466 |
Разминка для мосхов...
Имеем монитор для компа со входом DVI. Имеем кабель HDMI->DVI. Имеем приставку для ЦЫФрового ТВ с выходом HDMI. Соединяем и... какбы не матерясь... короче, моник пишет "NO SIGNAL". Берем этот же моник с этим же кабелм и подключаем к компу в соответствующий разъем матери: есть картинка. Внимание - вопрос: как заставить приставку DVT-T2 работать на компьютерный монитор? (про звук пока не говорим).
#1467 |
![]() Имя: Макс
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось maslovyu; 21.04.2019 в 23:27. |
#1468 |
Макс, ссылку дай, не видно ничего.
#1469 |
не VGA, DVI у меня.
#1470 | |
Надо для начала приставку подсоединить к телевизору (у меня на работе был маленький переносной) и выставить частоту и разрешение видео в настройках приставки, у каждой приставки несколько значений (576, 720, 1080) и частоту (может быть и 40 и 50 и др, зависит от приставки), можно перебирать последовательно. У меня переходник с HDMI на VGA и выдеовыходы RCA, поэтому я параллельно запустил и монитор и телевизор, устанавливал по телевизору и смотрел перебирая пока не включился монитор (правда картинку пришлось потом настраивать чтобы она более менее влазила на монитор, так как она режется если режим не такой, может быть АВТО, 4:3, 16:9). Короче удачных экспериментов! ---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ---------- А на звук у меня маленькие колонки по бокам монитора прилеплены на двусторонний скотч и подсоединены к тюльпанам аудиовыхода приставки. Все отлично работает и включается одной кнопкой на сетевом фильтре. |
#1471 |
Нужно другой монитор,например Самсунг древний 19ка 913 работает ,а E1920 и 940N нифига ,пишет не поддерживаемая частота и гаснет, беру BENQ тот сразу пишет частота 1366х768 помойму, короче 19ка широкоформатная и все классно работает.А самсунгам подавай 1280 и все!!!!!-заразы.
Бывает достаточно сразу меню нажать на приставке и можно успеть за 20-30 сек выставить на подключаемом мониторе. Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 00:14. |
#1472 |
Ок.
Поэкспериментирую с частотой разрешением.
#1474 |
![]() Имя: Макс
#1475 | ||
Раньше на Windows XP (и win98) было в свойствах видеоадаптера была опция "скрыть не поддерживаемые режимы" и если снять галочку и переключиться в один из режимов, то монитор тоже гас и надо было перезагружать в безопасном режиме.---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ---------- Ничего не понял. Если монитор не включается, то что ты выставишь... Последний раз редактировалось Hunter73; 22.04.2019 в 01:02. |
#1476 |
#1477 | |
#1478 |
Гарантия заработает если ТВ подсоединить через тюльпаны (или скарт) (если они конечно есть, либо придется постоянно отсоединять ТВ и подключать монитор и по кругу), а монитор пустить через HDMI переходник, потом на телевизоре последовательно переключать режимы (лучше сразу проверить все) и записать (запомнить) при которых монитор включиться, остальные после отсоединения ТВ лучше не включать, а то обратно придется проделать данную процедуру.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.04.2019 в 12:14. |
#1479 |
Можно попробовать так: переход DVI-VGA и договорится в магазине либо у кого нибудь попросить адаптер HDMI-VGA и проверить. На мониторе только 1 DVI? обычно еще VGA имеется. Может кабель виноват, по идее если DVI то моник должен высокие разрешения держать.
Я вот точно не знаю но вроде этот кабель что на фото предназначен как бы для подключения видеоадаптера к телеку или монитору те DVI -выход а HDMI вход, А в нашем случае нужен как бы конверттер из HDMI в VGA а затем уже можно и переходник VGA-DVI/Моник должен тянуть 1080 этот. Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 12:27. |
#1480 | |
