#121 |
клубный №0366
А может дело в движке всё же,а не масле???
Пресс-секретарь АлексАвто по связям с общественностью(руководитель отдела пиар-менеджеров АлексАвто) http://alexautospb.ru |
#123 |
В тему подъедания масла. Машина новая подъедала где-то 300гр на 1000 после 3000 км. В 7500 поменял масло на дилере (Лант). Залили 5w40 elf. И после этого 1000 км прошла уровень ни на грамм не уменьшился.
Но сейчас опять начала подьедать. За последние 500 км съела примерно 400 грамм. Такое ощущение, что дилер мне льёт непойми что. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как-то можно это подтвердить/опровергнуть? |
#124 | |
Если жор 400 на 500км, езжайте с такой претензией к дилеру. Пусть пломбируют двигатель, и вы ездите контрольную тысячу. Если жор будет больше 500 на 1000км, пишите претензию. С Каптуром один товарищ таким образом добился замены автомобиля.
#125 | |
)Насчёт пломбировки двигателя. Судя по всему, это для меня не сработает, потому что первую тысячу масло проходило идеально. Поэтому контрольная тысяча покажет, что с двигателем всё идеально. |
#126 | |
![]() Покажет или нет, это ещё вопрос. Я бы так сделал. А вообще, по Н4М не редкость случаи поджора масла, к сожалению...
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 12.11.2018 в 18:34. |
#127 | |
Купи свое масло, или сам залей что считаешь нужным. ---------- Сообщение добавлено в 07:36 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:35 PM ---------- Как можно доверять на слово представителям ОД в РФ??? |
#128 |
А что там можно насмотреть, ну подпустят они клиента к бочке с надписью "эльф", и дальше что?.. )))
#129 |
More,Его могут вообще не менять. Тем более на пробеге 7500.
Я всегда на ТО приносил свои запчасти. Проблем не было. Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 12.11.2018 в 18:56. |
#130 | |
Но я не могу проверить, что именно они мне влили. Там просто механику принесли 4 литра масла в уже открытой канистре. Мне сказали, что льют из бочки, а канистра — это просто тара. |
#131 |
Я затрудняюсь сказать, у кого были проблемы из тех, кто делал ТО у дилера.
Наверняка такие люди есть, или могут быть. Но, пока мой Дастер был на гарантии, я делал ТО у дилера и над душой у технарей не стоял. Проблем никаких не было. Всё-таки, подавляющее большинство владельцев отдают машину на ТО дилеру, и особо не заморачиваются, что там и как. А большинство дилеров просто делают свою работу. Хорошо или плохо, это уже другая тема. И если бы у нас было повальное дилерское шельмование на ТО, то косяков бы уже повылезало тысячами... Я так думаю. По крайней мере, чтобы специально и целенаправленно лили очень плохое масло с целью снижения ресурса двигателя, мне в это верится с трудом.
#132 |
Так и есть. Практически все дилеры льют бочковое масло.
#134 |
По поводу жора масла.
По итогам наблюдений, складывается впечатление, что масло после 1000-2000км начинает терять свойство держать плёнку и поэтому его начинает есть. После замены в течении 1000км уровень стоял как вкопанный, а потом начало потихоньку подъедать и сейчас ест уже неплохо. Думаю, выйдет в районе 500г на 1000. Пробег на текущем масле - 3700. Поэтому вижу две потенциальных причины: 1) Дилер льёт мне левое масло, поэтому оно быстро теряет свойства и начинается жор. 2) Есть какая-то конструктивная проблема у двигателя, и из-за этого свойства масла быстро теряются. Что-то из разряда: компрессионные кольца не держат или форсунка течёт. Но смех в том, что дилер не будет проверять это дело пока я ему не покажу, что мотор ест !свежее масло в кол-ве 500г на тыщу. Ясен красен, на свежем масле-то движ норм работает ![]() У меня скоро ТО. Попрошу их залить их же масло из канистры, а не из бочки. Посмотрим, что будет. |
#135 |
#136 | |
%)) когда жрёт на повышенных, я к этому нормально отношусь.
Я обычно и по трассе выше 4000 не кочегарю, и то только ради обгона. Цитата:
#137 |
По поводу масложора в моём случае. На пробеге 6500 у меня сожрало с почти макс. уровня по мин.(где то 2 мм оставалось),было принято решение заменить масло,т.к. что там с завода залито не известно. Залил Эльф 10-40 с допуском 710 Рено,залито 4 л,уровень по щупу на 1 мм выше среднего,сейчас пробег 12850,уровень на 3-4 мм выше мин.,причем так держится уже 3-4 тыс. км. Может двигатель прикатался,а может масло с завода было залито жидковатое 5-30. Буду мониторить дальше,на днях поеду на гарантийное ТО к оффиц,,сказали что льют Эльф 5-40 SXR,бочковое,посмотрим.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:32 ---------- Это будет видно, быстро появится "лак" на деталях двигателя,если заглянуть в заливную горловину. |
#138 |
Кстати, никто у кого масложор, не пробовал делать тест на компрессию?
Если предположить, что проблема в двигателе, который "портит" масло, через какой-то километраж, то логично предположить, что компрессионные кольца не отрабатывают правильно. |
#139 |
#140 |
А может если масло держит уровень 5-6 тысяч. км, а потом начинает подъедаться, то значит оно сдохло? И его почаще менять надо, например не через 15, а через 8-10 тыкм?
