Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Старый 05.07.2018, 21:14   #381
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
В конце Апреля делал ТО, и кардан заодно посмотрел всё было нормально, пробег был 83. Сегодня перед отпуск - дальняя дорога делал осмотр.. подёргал за кардан - брякает.. в передней крестовине отчётливый звук при покачивании в задней всё вроде норма.
Снял кардан. Отчётливые щелчки при пошатывании в обеих крестовинах, причём в задней даже выраженнее чем в передней... и заметил, что если бы не было щелчков то люфта пробуя руками в принципе-то и не чувствуется..
Пробег на сей момент почти 85. Что делать пока думаю, хотел когда время подойдёт сам менять крестовины, но сейчас поменять не успею до поездки.. или без кардана или как многие в сервис по карданам обращаться, что совсем не хочется. Чем заменят крестовины за 10-12 лучше уж ещё десятку добавить и Сызранский купить..
Старый 05.07.2018, 21:34   #382
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, а если при движении проблем не чувствуется, может не дергаться? Работает - не мешай работать, особенно перед дальней дорогой.
Помнится я сцепление поменял на фф2, перед дальняком. Поставил оригинал. А через 2 дня диск накрылся. Послезавтра в дорогу... Эх... Лучше бы на старом съездил.
Старый 05.07.2018, 21:56   #383
Пролейте крестовины керосином и руками вотрите побольше смазки вокруг крестовин.
Главное, чтобы они шевелились, то можно еще тыщ 10-20 проехать. А если прикисли и с трудом проворачиваются, тогда результат неизвестен.
Старый 05.07.2018, 22:26   #384
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Боюсь что посадочные в вилках разобьёт, лучше уж тогда вообще без кардана..
Они шевелятся, очень легко, но цокают.
Старый 05.07.2018, 22:30   #385
Добей и выкинь. Купишь другой. Там разница по деньгам не большая выходит.
Старый 05.07.2018, 22:35   #386
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
А что сразу добей а если потом сделать и продать))
Старый 05.07.2018, 23:40   #387
Я недавно писал что менял кардан на СТО на восстановленный, а вот по объявлению с рук брать не стал бы, впрочем даже и не искал, ведь гарантии не будет, а так есть бумага на полгода гарантии.
Старый 06.07.2018, 08:09   #388
полгода гарантии.
Маловато...
Мне это тысяч на 6...
Старый 06.07.2018, 08:13   #389
Aluksander
Аватар для Aluksander
Маловато...
По идее если явный косяк то за 6к вылезет. Вопрос - у них же только замена бесплвтная. Т.е. если меняешь не сам, то за замену по новой платить? Или они сами ставили?
Старый 06.07.2018, 08:48   #390
Сегодня съездил в областной центр и поменяли кардан за 20 минут, на том что поставили врезаны масленки, нужно шприцевать иногда. Цена 14500 руб. за всё (ну ещё и бензин). Проехался до дома 150 км. - всё отлично, никаких вибраций и стуков (иногда замечал если резко нажимал на газ). Гарантия 6 месяцев, документы тоже дали и акт балансировки.
Созвонился. приехал к положенному часу, показали кардан, который будут ставить, посидел перекинувшись словами с парнем, в тоже время слесарь поднял машину и менял кардан, 20 минут, заплатил и уехал. Пока порядок, стуки и вибрация ушли.
Хотелось бы больше гарантии, но посмотрев несколько контор, больше 6 месяцев я не увидел. Официалов не беру, там порядок цен другой.
Последний раз редактировалось Hunter73; 06.07.2018 в 08:51.
Старый 06.07.2018, 08:55   #391
В общем, правильное решение. Я сам когда менял кардан, с парнями болтали... если вовремя не заменить, или хотя бы снять, кардан, можно влететь на гораздо большую сумму.
Старый 10.07.2018, 19:08   #392
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Это единственный не "фейковый" сервис, который нашёл в В.Новгороде.
http://kardan53.ru/?yclid=3791760743448978364
Действительно через два часа, как и указано на сайте мне вынесли готовый кардан. Крестовины поставили такие-
Сомневался нужна ли балансировка... у многих всё нормально и без неё..
Это скорее, наверное философский вопрос.. мне приляпали три грузика
Я как-то три раза подряд балансировал у разных балансировщиков полностью отбалансированные колёса (была причина), и каждый раз балансировщик говорил, что кто тебе мол так отбалансировал колёса))
Проехал 100к. разгонял до 150, всё в идеале. Пока доволен.
Забыл сказать, звякало при включении второй на стоячем авто, и при переключении далее - 3, четвёртая иногда. Всё ушло. Я почему то загнал себе в голову мысль, что это нормальная работа коробки
PS: Стоимость крестовин и работ 10.600р
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 10.07.2018 в 19:47.
Старый 18.07.2018, 14:44   #393
Вот и я стал двухколёсным )
Старый 18.07.2018, 15:28   #394
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Моноприводным (количество колёс, надеюсь, осталось прежним).
Старый 18.07.2018, 15:36   #395
количество осталось, качество не очень (более-менее круглые только передние)
Старый 07.08.2018, 13:57   #396
ForestMan
Аватар для ForestMan
Авто: Ореховый заяц dci 1.5 4x4 2012, чип от RSW
ForestMan
На ТО обнаружился люфт передней крестовины. Сами они не ремонтируют. При просмотре этой ветки и аналога с соеднего форума нашёл 3 основных конторы в Москве:
  • Кардан-баланс
  • Кардан профи
  • Механика
Кардан-баланс когда-то был лучшим, и ехать близко. Но сейчас вроде как ругают, типа, неумелые азиаты и халтура. Кардан профи, вроде, хвалят, но есть отзывы про разводку. Про Механику внятных отзывов по Мск не нашёл.
Есть у кого более-менее свежая информация?
ForestMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 14:13   #397
Сообщение от ForestMan Посмотреть сообщение
  • Кардан-баланс
  • Кардан профи
  • Механика
берите новый Сызранский.
я уже два раза менял крестовины. было бы дешевле новый поставить.
Старый 07.08.2018, 14:25   #398
ForestMan
ForestMan
Спасибо за совет, но меня интересует, где в Москве можно поставить крестовины или даже новый кардан качественно и без разводок.
А сызранский всё-таки стрёмно, тяжелее он, например. Если опять застучит после смены крестовин, тогда да.
Последний раз редактировалось ForestMan; 07.08.2018 в 16:12. Причина: Подумал, посмотрел в сети.
Старый 07.08.2018, 15:43   #399
Кардан на машину могут поставить, например, в Логан-Гараже.
Старый 07.08.2018, 15:58   #400
В ноябре прошлого года лечил кардан у них.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
