Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#561 |
Заказал в AUTODOCе DENSO K20PR-U#4(4 шт. в коробке ) поставщик UDV(как советуют на oil-club)...придут посмотрю и отпишусь о результатах...кстати вопрос : зазор какой на них ставить 0.9 или 0.95 или 1.0...в чем разница в работе будет?
#562 |
В работе разницы не будет, все в пределах рекомендуемого допуска, но лично предпочитаю держать зазор по верхней границе для большей искры.
#563 |
Я тоже покупал вот такие Champion OE033/T10. Первое время работали замечательно, сейчас после 5т.км дастер с ними тупит периодически. Но со остальными свечами, дастер тупил сразу. А двух электродные я ставить не буду). Хотел купить ДРВМ17, но в рядом в авторуси не было, поэтому купил Чемпионы.
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ---------- С большим зазором(вплоть до 2мм) идеально работает на ХХ, двигатель очень стабильно работает. Но на скоростях выше 130 уже не хватает тяги. |
#564 |
Интересно а почему самих RC87YCL, как в оригинальном моторе стояли нет?? Причём ни в одном интернет магазине... Только аналогии ли альтернативные OEM номера... Или я просто плохо Ищу? Я бы взял пару проверенных комплектов, как раз до 100 т. км.
#565 |
Впервые решил установить DENSO K20PR-U. Машина стала тупить на них. На оригинальных свечах с пробегом 30000 км. ехала веселее.
#566 | |
Не знаю насколько правда... но вот
НЕ ВЕРЮ !
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.06.2018 в 18:52. |
#568 |
Четыре года с такими свечами,все путем!
#569 |
Может, палево попалось. Я ставил такой комплект, всё нормально было.
#570 |
У меня сейчас на Каптуре стоят такие. Никаких проблем. Ставим клиентам, никто не жаловался ни разу
#571 |
OE033T10- проверил на стенде, все стали шить по внешнему изолятору уже при давлении 8 кг*с/см*cм...DENSO K20PR-U одна начала шить только при 10 кг*с/см*cм...правда стенд русский я так понял для свечей на ВАЗ...2 комплекта -200 рублей за работу..проще просто покупать дешевые и менять)))....мастер очень советовал BRISK, но они были немного длинее по резьбовой части(то что в наличии)...проще наверное пропуски зажигания по цилиндрам смотреть через ELM 327. Вот только у меня Фаза 1 (2014) 135 л.с....и вроде приложение "Пиренн" только на Фазу 2 -143 л.с.(там где шина данных CAN)...может я не прав?...Поделитесь если кто знаем ссылкой -может можно пропуски зажигания по цилиндрам как то на Фазе 1 посмотреть?
#572 |
ericma, на любой фазе смотрится, к CAN отношения не имеет, т.к. ЭБУ управляет зажигание непосредственно.
#573 |
У вас 1,6л под него любые свечи идут. На 2л надо подбирать.
Мотрио я купил также понадеевшись на качество. |
#574 |
Я не знаю что и как там у Вас произошло , из-за чего, но у нас проблем нет.
Свечи Мотрио на складе постоянно. И не первый год !!! Я больше похожего случая со свечами как у Вас вышло вообще не видел на форумах и в инете... Неужели я враг своему здоровью ставить барахло ???
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.06.2018 в 21:05. |
#575 |
![]() Имя: Макс
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Вопрос к знатокам. На 40 т.к. поменял свечи на Дастере 1.6. Покупал в Автодоке, сказали то что надо. Но после 7 т.к. машина стала тупить. Вывирнул свечи, красный налет и свечи с коричневым кантом по изолятору. С завода стояли 7700500168 с 2-мя электродами, на замену дали 7700500155 с 1-м электродом. Это немного смутило при установке, но значения не придал. Вопрос в том, что я не те свечи поставил или бензина плохого залил где-то?
Всем бобра!!! |
#576 | ||
#577 |
Бензин бодяжный..
#578 |
![]() Имя: Макс
Спасибо за ответы. Поставил старые свечи, машина поехала. Буду заказывать такие же, цена не велика.
Всем бобра!!! |
#579 |
А кто нибудь пробовал платиновые свечи, PFR6G-9(видел в одной книжке про дастер) ... вроде и зазор наш (0.9),хотя есть и с 0.8 и 1.1.. И вроде как для меганов.,клио-у них наверное и степень сжатия побольше 11..и не иридий, на который столько жалоб по причине контрафакта.... К тому же эти свечи под разными другими номерами у других фирм встречаются... Было бы интересно услышать мнение?
