Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 04.06.2018, 22:26   #361
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
У меня проблема, господа. Уже 100 тыкм наступает, а люфта на кардане нет. Через бордюры прыгаю, с асфальта съезжаю. Что я делаю не так?
Старый 04.06.2018, 22:46   #362
У меня тоже люфта не было на первом кардане. В 100 тыс. просто заклинила задняя крестовина и иногда была вибрация.
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:44 ----------
А на другом форуме Мурат(Художник)
Я не нашел. Если увидишь, то кинь ссылку.
---------- Сообщение добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:45 ----------
jimmik, у тебя не завалялся кардан случайно)))))
Старый 05.06.2018, 00:00   #363
А пыльник на кардане похоже такой FEBEST 2715-S80SA или подобный.
Старый 05.06.2018, 00:11   #364
Я тоже так думал, пока 120тыс не пришло... По столу постучи и пусть служит дальше=)
Старый 05.06.2018, 22:41   #365
Нет, на своем родном пока езжу.
Нашел только эту ссылку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4045&page=60
Последний раз редактировалось jimmik; 05.06.2018 в 23:36.
Старый 06.06.2018, 23:01   #366
Спасибо! Но здесь ничего по трипоиду.
Старый 06.06.2018, 23:57   #367
Похоже у нас не трипоид, а обычный ШРУС. https://www.drive2.ru/l/496267323049509509/
Старый 14.06.2018, 18:48   #368
С этого года стал замечать дерганья и непонятные звуки и иногда вибрации в поведении автомобиля, а вчера на трассе окончательно убедился в наличии проблем в приводе (ещё была мысль и про подушки двигателя), на абсолютно ровной дороге (делали федералы, новая) при сбросе скорости на 6 передачи до 80-90 км/ч несколько раз появлялась вибрация-раскачка передней части кузова, раньше мне казалось что это от неровной дороги, да и эффект раскачки был несколько меньше, главное руль абсолютно не дергался. Сегодня съездил на сервис - приговор крестовинам, буду ремонтировать или менять. Ремонт 12000 руб. (это только ремонт кардана, плюс снятие у себя, привоз (за 135 км), потом приехать забрать и потом ставить. Либо сразу приехать и они снимают и забирают мой, ставят ремонтый, с гарантией 6 месяцев, по цене 14500 руб. Вот пока думаю, наверно еду менять на месте.
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ----------
p.s. Первая расплата за тюнинг и повышение мощности двигателя, но не жалею.
Старый 15.06.2018, 08:07   #369
Не надо выдумывать. Чиповка вообще не причем.
Старый 15.06.2018, 08:13   #370
Feldwebel
Аватар для Feldwebel
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
Feldwebel
Вот и я не уловил связи между чиповкой и карданом)
Feldwebel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 09:45   #371
А при чем тут чип, я про распредвал и вырезанный ката, больше.
---------- Сообщение добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ----------
Про чип-тюнинг так бы и написал. То что дал распредвал (привет Виталию!), ни дала ни одна прошивка от него же, т.е. конечно в сумме факторов дала, плюс доработка дросселя конечно же. Результат - активней езда и вывод выпрашивается сам собой, может быть я кардан и "добил" без переделок и к тыс.100, кто его знает.
---------- Сообщение добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:43 ----------
Кстати ещё - может кто и не верить, по сравнению с тем что было (почти новым) - на трассе сейчас расход на 1.5-2 литра меньше чем был, при той же дороге.
Старый 15.06.2018, 11:07   #372
У некоторых без чиповок и валов карданы много не ходят. Так что тут , как мне кажется, спорно утверждать про активную езду.
Я верю.
Старый 15.06.2018, 11:21   #373
124000 пошла неприятная вибрация при разгоне, включил решим авто как основной, вибрация значительно уменьшалась. Наверное начинает крестовины подкусывать, пока езжу так.
Что делать с карданом пока не решу, или покупать новый или ремонтировать.
Старый 15.06.2018, 12:46   #374
Я просто мысли озвучиваю, а техника сама знает когда ломаться
Старый 15.06.2018, 14:05   #375
Aluksander
Аватар для Aluksander
...Кстати ещё - может кто и не верить, по сравнению с тем что было (почти новым) - на трассе сейчас расход на 1.5-2 литра меньше чем был, при той же дороге.
Т.е. между 6 и 7 л/100 ?
Старый 15.06.2018, 19:17   #376
Он у меня вообще начал святым духом питаться
Сегодня съездил в областной центр и поменяли кардан за 20 минут, на том что поставили врезаны масленки, нужно шприцевать иногда. Цена 14500 руб. за всё (ну ещё и бензин). Проехался до дома 150 км. - всё отлично, никаких вибраций и стуков (иногда замечал если резко нажимал на газ). Гарантия 6 месяцев, документы тоже дали и акт балансировки.
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ----------
Не реклама, но может кому нужно будет: http://kardan57.ru/
Старый 15.06.2018, 21:13   #377
Согласен! Кардан выходит из строя в большинстве случаев из-за заклинившей крестовины. Смазка вымывается и все.
А так по трассе кардан то почти всегда в холостую крутится.
Старый 15.06.2018, 21:57   #378
Ни кто не озадачивался карданом на ШРУСах?
https://www.youtube.com/watch?v=755XpbkMXs8
Старый 16.06.2018, 01:43   #379
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Hunter57, спасибо за ссылку. Поеду в Орел делать кардан. Помер на 79 т.км. Езжу спокойно, по грязи особо не лазил. Задняя крестовина вообще закисла, кстати последнее время при езде по неровностям начало сзади что-то скрипеть. Грешил на пружины или аморты. Снял кардан, скрип пропал.
Старый 17.06.2018, 10:28   #380
У вас там грязи и на обычных дорогах хватает, а большинство из дорог вообще щебень.))))))))))))) Ну в городе хоть сделали нормально сейчас.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
