АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#321 |
Duster 12-й год, 1.6 4x4
Машину купили полгода назад, сегодня обнаружил, что задняя крестовины умерла. Проштудировал всю тему и пришел к следующим вариантам: 1. ЗАмена кардана в целом. Нашел на емексе оригинал Renault 320003602R за 19315р. 2. Замена крестовины без расточки. Нашел вариант некой "Narichin NUE-126, 19-55,5" за 300 рублей. 3. Замена крестовин на неродные с расточкой, балансировкой В настоящий момент хочу сделать максимально бюджетно, поэтому склоняюсь к варианту номер 2 - купить непонятные Narichin NUE-126, 19-55,5 и самому перепрессовать (пресс имеется). А потом закернить (. Вопрос - правильно ли осознал всю ситуацию и какие могут быть сложности при самостоятельном выполнении варианта 2? Как правильно закернить? (планирую просто постучать зубилом/кернером или возможно стоит съездить к знакомому сварщику сделать точечной сваркой (аргон)) |
#322 |
120тыс., потрескались уплотнители задней крестовины, она вся ржавая, появился люфт.
Теперь я тоже ломаю голову где отремонтировать или купить кардан. Последний раз редактировалось Подводник; 26.05.2018 в 21:05. |
#324 |
Я здесь делал.
#325 |
Я конечно люблю машину, но ТО 120 перевалило 50000₽. Не готов я за ремонт кардана отдать 14900₽. Точнее не готов отдать на этой неделе, рука не поднимается.
#326 | |
#327 |
![]() Имя: Роман
Я делал на 82 тыс. кардан в Механике в представительстве в Рязани, через 10 тысяч крестовины застучали(откровенно говоря 100 раз пожалел, что решил сэкономить и новый не купил) и я благополучно на них положил... возможно в июле тупо поменяю на Сызраньский(обслуживаемый) кардан, все будет зависеть от финансов.
каждый человек сам кузнец своего счастья |
#328 | |
#329 | |
#335 |
В перспективе?
Вполне может пострадать муфта заднего привода. Биение то она воспринимает.
#338 |
#339 |
Почему нельзя, наоборот, на диски муфты совсем не будет нагрузки, и ведущая и ведомая часть вместе крутятся от задних колес без всяких проскальзываний, как в случае с карданом.
#340 |
Т.е. можно демонтировать, отвезти и ездить пока не отремонтируют ? А кнопку в каком состоянии оставлять ?
