Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#722 |
![]() Имя: Александр
Всем привет. Нужен совет, кто менял лампу ближнего света фар на дестере II. Перегорела левая (если смотреть по ходу движения) лампа ближнего света фар. Прошерстил просторы интернета и форум понял что меняется не сложно, но все примеры как менять лампочку, что я нашел, для первого дастера? Подскажите кто менял уже лампу как все таки правильно вытащить лампочку с цоколем (где то пишут надавить в низ а где то покрутить)? Какие вообще может тонкости есть ? Спасибо.
#723 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
ничего крутить не надо! давишь на контактный разьем лампы вниз. она отщёлкивается. вытаскиваешь. снимаешь разьем. одеваешь разьём на новую лампу. заводишь аккуратно внутрь фары. наклоняешь чтоб нижняя часть цоколя зашла на своё место. поднимаешь за разьём. лёгкий шелчок-и вуаля -она на месте!
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . |
#724 | |
#725 |
Естественно из личного опыта и по совету знающих.
#726 |
Авто: 1,5dCi, 4x4
#727 |
![]() Имя: Пётр
Это точно. У меня на правой(пассажирской) фаре соскакивал. А туда как раз сложнее всего добраться.
#728 |
дык он вставляется легко- из салона выкручиваешь рукоятку корректора на максимум вниз, и где фара тросик вытягиваешь на максимум из рубашки. и на место его вставляешь.
#729 |
Авто: 1,5dCi, 4x4
#731 | |
жаль выбросил старую лампу инетерсна какая там стоковая лампа? заменил на osram обычную, т.о. цена вопроса 250р.+ 5 минут - отлично
#732 |
Надо които или светодиоды правильные поставить.
#733 |
#734 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Все перекаленные лампы с тонкой спиралью живут меньше стандартных. Все лампы, с полностью крашеной синим колбой, освещают хуже стандартных. Все лампы светящие белым освещают дорогу хуже или живут меньше стандартных.
#735 |
Думаю цвет освещения дороги- сугубо индивидуально воспринимается каждым. Мне желтый неприятен. Раздражает и невижу с ним нихрена. А вот с белым-ляпота! И глаза не устают.
#736 | |
![]() Имя: Пётр
Белый с завалом в жёлтый, сильно лучше когда на дороге черный новый асвальт, либо мокрая дорога. Не замечали раньше что противотуманки чаще жёлтого стекла? Это не просто так. Които. Хорошие лампы. Филипс, которые там экстрим какието, разницы с които не заметил. Фары в Фаза2, говно. В Сандеро, Които найт бим2(как то так нащывались) на ближнем чуть не до горизонта светили. При этом правильно настроены. Пересел на Дастер, сразу поменял лампы и бррррррр. Нихрена не светит. Жду когда Филипс сгорят и буду пробовать светодиоды. |
#737 |
#738 |
хреново дело. у моих стг ровная. корректором сделал свет ниже. не слепит никого. свет белый без ухода в синеву. теперь буду бояться...
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:00 ---------- https://electro-kot.ru/svetodiodnie-...-komplekt.html брал такие.
