Авто: Рено Дастер, 2 л, 4х4, Expression
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как определить, прогрелся ли двигатель, если бортовым компьютером не предусмотрен датчик температуры прогревания двигателя? |
#2 |
![]() Имя: Александр
Авто: Duster 1,5 dci 4х4 МКП6 DAKAR Edition 109
Я думаю, если обороты встали в норму на холостом ходу, то прогрелся
#3 |
#5 |
Не путайте пожалуйста рейстал с дорейсталом. У Дастера с 2015 года в рейсталинге нет указателя температуры двигателя, к сожалению.
Последний раз редактировалось Сергей Юд.; 20.11.2017 в 05:50. |
#6 |
Поэтому надо устанавливать бортовой компьютер с указанием температуры двигателя, зарядки и т.д.
Последний раз редактировалось Сергей Юд.; 20.11.2017 в 05:51. |
#7 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
#8 |
А нет смысла полностью прогревать, минуты 2...3...5, если, конечно, нет нужды салон протопить, разогнать масло, размять ремни, и в путь неспеша, не давая высоких оборотов, в движении быстрее прогревается.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.11.2017 в 09:05. |
#9 |
Когда обороты на холостом ходу опустятся ниже 1000, можно ехать.
#10 |
Обороты ИМХО ненадёжный показатель. При одинаковой температуре на улице обороты при холодном запуске могут упасть до 800 и через 5 секунд и через 2 минуты, прямой зависимости нет.
#12 |
Лично я на обороты не смотрю, завел, минуту поработал движок и в путь, единственно что не прогретый двигатель имеет небольшой затуп, мне это не нравится и я грею как правило до 50+. Ну и соответственно зимой пока не разморозишь переднее лобовое стекло, у меня машина стоит на улице под домом.
#13 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Современные все авто делаются под европейские нормы. А по этим нормам, более десяти секунд с включенным двигателем стоять нельзя. Экологические евро-нормы это требование учитывают.
По логике, специально греть двигатель тоже нет смысла. Т. к. под нагрузкой двигатель прогревается быстрее, чем на холостом ходу. А чем меньше двигатель работает в холодном режиме, тем меньше он изнашивается. Соответственно, греть двигатель надо в движении. При этом, не форсировать мотор. А 100% прогрева будет понятно, когда из отопления горячий воздух подует. |
#15 |
"Автозапуск- на приборке "2полена")))- вентилятор печурки предустановленный на 2-шку, уже нагнал тепла- и автоматический каробас прогрелся- мона ехать."
#16 | |
![]() Имя: Борис
Авто: РД 2.0, АКПП,4*4, Орех
#17 |
Monah, разумеется. Сам подумай. Когда коробка больше изнашивается: когда она холодная, или когда она разогретая? И в каком случае она будет дольше оставаться холодной: когда ты на месте стоишь, или когда движешься? К слову, коробка в холостом режиме вообще не будет греться никак.
#18 | |
а летом у вас мороз?
гидротранс же работает, хоть и вполовину- масло крутится, греется. плюс подогрев от прикрученного рядом двигателя. |
#19 | |
по температурной шкале имеется место быть такая последовательность: 2 палочки отключение тэнов 4 палочки Штатные обороты ХХ - 750, которые могут быть и не на полностью прогретом двигателе
#20 |
Я бы не переживал насчет того прогрелся ли двигатель. Я бы переживал как бы не перегреть его летом с кондиционером в пробке...
Лично я редко грею. Летом сразу трогаюсь потихоньку, зимой пару минут и еду потихоньку первые километры не нажимая сильно на газ и не давая оборотов более 2500-3000. |
