АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#281 |
На Ниве вибрация была на 80 кмч и от оборотов мотора никак не зависила.
#282 |
У меня так: на 100 (или 95) начинает появляться, и до 130 постепенно нарастает. Больше не пробовал разгоняться.
#283 |
Имхо, но вибрации при скоростях около сотни связаны с колесами, а лень опять летние поставить, хотя б передние для начала, если они у тебя одного размера, и прокатиться?
#284 | |
![]() И интересно. А что такого могло с колёсами приключиться за время хранения? В прошлом сезоне всё нормально было.
#285 |
А колеса поставил, как и прошлой зимой, на те же места?
#286 |
Нет, передние и задние местами поменял. Но балансировку сделали, я сам смотрел, что станок в ноль показывал.
#287 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
У меня крестовина когда заклинила задняя, то вибрация была в районе 100 км/ч. Была очень сильная вибрация, мелочь в пепельнице прыгала))) Сбавляешь и все пропадало. Больше 100 км/ч не пробовал т.к. очень было страшно)))
#288 |
Сегодня попробовал, перекинул обратно летние колёса, выехал на Минку разогнаться.
Всё-равно вибрация есть от сотни и выше. Так что это не от колёс. Вибрация не очень сильная, мелочь не прыгает по машине, зеркало внутрисалонное не трясётся, но всё-равно очень неприятная. Чувствуется и руками на руле, и задницей-спиной.))
#289 |
Может быть и кардан. Но у меня закусывала задняя, т.е. закисла, вибрации не было, как у Ильи. Сейчас, как писал уже, крестовина заменена, но без балансировки. На "заднице" нет вибрации, только на руле. Причем сразу после рубежа 138км в час.
Путем пока мыслительных вычислений и прочтения отзывов, пришел к выводу, что летний тигар саммер нужно перебалансировать, в виду его бюджетности. А зимняя кама, скорее всего уже третий сезон и ещё не балансировал. Хотя прошлой зимой уже на ней замечал вибрации на руле, но на 155-165 км в час. Есть вариант с заменой левого привода на другой, дабы уже исключить это. Но попробую для начала пробиться на перебалансировку колес. |
#290 |
Сегодня отстоял небольшую очередь. Отбалансировал два передних колеса в ноль. Разницу показало приличную на обоих колесах, да и давление было ниже нормы напорядок. 5-го поеду по трассе проверю тряску руля. Если всё повториться, то левый привод поменяю на даче и посмотрю на обратном пути изменения.
#291 |
Последний раз редактировалось Strusto; 01.11.2017 в 21:09. |
#293 |
Авто: Дф2 2л 4х4
#294 |
Да никто ниче не пломбирует. Просто пользуются все вот такими ( через компрессор накачивают колеса )
http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...nakachki_shin/ И по уму, надо эти пистолеты для подкачки шин менять раз в полгода/год , взависимости от частоты использования. Не так оно и стоит дорого. И что важно.. Два разных новых изделия, от разных производителей могут по показаниям отличаться...примерно на 0,1 -0,2
#295 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Все эти приблуды проходят тестирование, а если купил в магазине без пломбы и сертификата проверки это не значит, что он правильно будет показывать новый из магазина. В нашем сервисе пломбируют ставят дату и отметку в журнале каждый раз в межсезонье проходят тест или меняют на новые. Если не забуду выложу фото с пломбой. |
#296 | |
Мы просто новые покупаем, так проще, в магазинах с лицензией и сертификатами всеми..
И нет жалоб. Колеса клиенту накачали, он уехал.. и врят ли кто из них потом проверит когда либо давление в шинах...ну может несколько процентов... и проверят или самостоятельно кетайским прибором или поедут в ближайшую шинку и там какой нахер опломбированый прибор... есть и слава богу, чем шины накачивать... Только тема тут про кардан, товарищ... Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.11.2017 в 21:33. |
#297 | ||
Авто: Дф2 2л 4х4
Если в определённых режимах, то лучше заехать на подъёмник, разогнать с вывешенными колёсами. Или снять колеса и искать дальше со снятыми колёсами, далее можно выдернуть привода на подъёмнике. Не понятно, что у вас за вибрации, от колёс или ещё в чём-то. ---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ---------- Цитата:
Жалобы начинаются когда в гости специальные люди заходят, либо клиенту в другом сервисе скажут что ему не докачали или перекачали, там где делали. Ну ещё умные бывают, проверяют сами давление и затяжку колёсных болтов. Видимо не попадал на таких клиентов. Про манометр тоже написали и т. д. Проверку давления нужно делать раз между сезонами, а не раз в год по календарю. Последний раз редактировалось Delete; 02.11.2017 в 21:51. |
#298 |
Доехал до дачи, все отлично, руль не бьет вообще. Так что балансировка колес это приоритет.
Но! Не смотря на рекламные слоганы карданбаланса, что у них все на высшем уровне, обыкновенная туфта. Как я раньше писал, что заменить ровно крестовины у них не получается или же специально ставят криво, если ты не заказал балансировку. Это я к тому что теперь убрав вибрацию на руле я четко прочувствовал, как вибрирует и гудит кардан уже после 80 км в час. Но одно радует, что с приводами у меня все отлично. |
#300 |
Слабоват я в геометрии. Если крестовину посадили кривовато, в смысле не симетрично на 5-9 десятых, то вал можно отбалансировать относительно кривой посадки? Или же они свой косяк будут переделывать, а потом балансировать?
