09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
07.01.2013, 19:45 | #2 |
Сегодня была эпопея с заменой тормозных колодок (дв. 1,6 4х4 ). Поехал в логан шоп, дабы сэкономить - там 3 вида колодок и свободный подъёмник в гараже, дай думаю поменяю у них (лень самому возиться). Машину загнали, колодки сняли и оказалось, что не одни из у них продающихся не подходят...., поставил старые и купил у диллера..., ставил сам, заняло 40 мин.
Последний раз редактировалось Вл@димир; 03.04.2013 в 21:43. |
14.02.2013, 06:31 | #4 |
А разве колодки различаются? Олег, пиши все, кому нибудь пригодится.
14.02.2013, 07:18 | #5 |
можно Bosch 0 986 424 795 поставить.
Ценник на них около 1200 руб. п.с. На Логаны ставим БОШ, клиенты говорят, что они мягче... Только ходимость у них будет меньше.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.02.2013 в 16:56. |
17.02.2013, 16:09 | #6 |
Мужики, подскажите,колодки сколько ходят! Какие ключи нужны для замены?
17.02.2013, 17:11 | #7 |
От 30000 и выше, зависит от стиля вождения...
Баллонный ключ, ключ на 13 + на 17 ЗЫ ключ на 17 желательно с узкими губками, будет удобней, а на 13 можно и головку...
17.02.2013, 17:31 | #8 |
Самара - один в один.... На ней есть шайба контровочная, а на Дастере?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.02.2013 в 17:53. |
17.02.2013, 20:18 | #9 |
Лучше и экономно ставить колодки мягкие, дороже выйдет если быстрее сотрутся диски от жестких колодок и стоимость и замена дороже выйдет.
17.02.2013, 21:53 | #10 |
По идее, должны быть гайки самоконтрящиеся, одноразовые.
17.02.2013, 22:34 | #11 |
На Мерсюках такая же система была, даже ключи те же и ничего не контрилось. Гайки там ставить не куда. Болт на 13 закручивается в шпильку на 17. Шпилька со скобой суппорта по мере износа колодок перемещается в самом суппорте. Единственное: В комплекте с колодками шли новые болты, которые были промазаны мастикой. Ну вот она, типа и не давала откручиваться болту. Как-то так.
18.02.2013, 08:33 | #12 |
Точно. Вы правы. Чего то я подзабыл, давно не менял.
18.02.2013, 14:36 | #15 | |
Для 1,6 16v - ключи на 13 и 15 . Для 2,0 16v - нужен шестигранник на 7 Снимаем колесо. Разжимаем суппорта плоской отврткой, за край колодки. Есть там технологические отверстия для этого. Снимаем пружинку. Выковыриваем ее из посадочных мест (дырочек), можно отверткой поддеть и потянуть. . Выковыриваем заглушки с обратной стороны суппорта. Откручиваем два болта шестигранником на 7 , Снимаем скобу полностью. Далее все ясно и просто. Собрать в обратном порядке. И помните, накачать педаль тормоза на не заведенной машине, или перед началом движения. Сделать 4-5-6 качков в пол, пока педаль не упрется.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:16. |
18.02.2013, 14:37 | #16 |
На логанообразных 200-250ооо км. Тут наверно будет меньше
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.11.2015 в 09:31. |
18.02.2013, 16:36 | #18 |
Да что-то 2 к 1, при условии чистоты эксперимента. Одинаковый оригинал на перед...
а по жизни выходит так - на что есть денег, то и ставим...кому TRW жесткие, кому Klaxcar или ... или... мягкие и т.д. Или по состоянию кошелька... обычно ставят из расчета на что есть денег, а не то что тормозит лучше....лишь бы с сервиса уехать...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.02.2013 в 16:41. |
18.02.2013, 17:31 | #19 |
На 2,0 16V меняем колодки. Снимаем колесо.
Получив доступ к тыльной стороне суппорта снимаем колпачки защитные с верхнего болта Не забываем разжать колодки так, чтоб поршень ушел в цилиндр суппорта.. и с нижнего болта. Откручиваем шестигранником на 7 болты.. Снимаем суппорт и меняем колодки. После замены колодок не забываем на стоячей машине нажать педаль тормоза несколько раз, до отправления. Сводим колодки к диску тормозному...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:19. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.02.2013, 18:13 | #20 | |
Но лучше лишний раз перестраховаться, иначе может случится оказия
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
