Старый 23.05.2017, 00:58   #941
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Андрейчик, я для экономии ламп в дневное время вместо габаритов поставил светодиодные лампочки с увеличенной светоотдачей и не парюсь днем вообще с тем, чтобы включать ближний свет: и ни какие релюшки и диоды не нужны.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 23.05.2017, 08:13   #942
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
На дастере этот вариант может и работает, но я ставил на лачетти а там лампа габарита стоит очень рядом с лампой ближнего.
А в вашем случае я бы минусовой провод габарита отцепил от массы и прикрутил его к проводу лампы ближнего. (При включении ближнего ,габариты передние будут тухнуть. )
Последний раз редактировалось Андрейчик; 23.05.2017 в 09:08.
Старый 23.05.2017, 14:38   #943
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
что ещё за схема такая непонятная, при которой будет тухнуть габарит: вроде не получается тухнуть
Старый 23.05.2017, 19:09   #944
Андрейчик
Андрейчик
Просто если ставить яркие габариты , то тухнуть при ближнем должны обязательно чтобы не слепить.
Причем чем мощнее мы поставим светодиодную лампу вместо габарита, тем больше будет прогреваться лампа ближнего света перед включением что должно многократно увеличить ее ресурс. (Наверное).
На лачетти я просто обрезал провод массы у габарита и подключил его к ближнему плюсу.
На дастере наверное также должно работать.
Старый 23.05.2017, 21:58   #945
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
И с какого перепуга габариты то то будут тухнуть?
Просто получается тупое подключения двух ламп последовательно, из-за чего каждая из них будет гореть слабее.
Старый 24.05.2017, 03:48   #946
Андрейчик
Андрейчик
А вы просто дома подключите светодиодную лампу с обычной.
Светодиодная будет гореть ярко, а галогенная вряд ли вообще будет светиться.
Мощности у ламп разные, а значит и сопротивления разные.
На лачетти ставил галогенку 20вт. Ближний вообще не видно было почти.
Зато функцию по прогреву лампы ближнего галогенка20вт исполняла на все 100.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 24.05.2017 в 03:51.
Старый 09.06.2017, 22:23   #947
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня изменил первоначальный вариант своей схемы дхо.
Короче это просто бомба.
Видео в ютуб не получается скинуть чтобы ссылку сдесь показать.
Может кто подскажет как скинуть видео с телефона на форум.
Секретную схему сейчас скину.
Схема из двух реле , трех диодов и одного конденсатора делает дхо на любом автомобиле.
https://youtu.be/1tmeDToRf3M
Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.06.2017 в 17:53.
Старый 24.07.2017, 04:59   #948
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Может кому захочется сделать похожую приблуду на дастере. Выложу сюда последнюю доработку "ключ старт-стоп". Если у кого с завода стоит данная приблуда то проходите мимо. А у кого нет то отвечу на все вопросы. (По теме).
Это реально работает и думаю что скоро будет работать на всех автомобилях.
(Если посмотрят фильму).
У меня стоимость доработки составила (50см трех жильного кабеля, мотка изоленты, скотч двусторонний 5см , две пластиковых кружки.)
https://youtu.be/obGLTlssn4w
И автомобиль с самой дешевой сигналкой с автозапуском становится не угоняемым.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 24.07.2017 в 06:30.
Старый 17.08.2017, 19:06   #949
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня установил датчик контроля антифриза , а как проверить его на работоспособность не знаю. На лачетти когда ставил то просто ставил машину на горку мордой вверх и датчик срабатывал. На еноте так не получается. Хотел клизмой .Так там в заливной крышке сито.
Думаю где достать шприц большой с длинной иглой.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 17.08.2017 в 19:11.
Старый 17.08.2017, 21:00   #950
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
когда найдешь большой шприц-ищи помощника, одному не справиться https://s10.stc.all.kpcdn.net/share/...504/wx1080.jpg
Старый 17.08.2017, 21:40   #951
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Надо к кинологам сходить .Говорят у них там есть такие большие.
Просто можно конечно и с радиатора слить жижу. Но хочется чтоб было просто .
Чтобы можно было проверять работоспособность ну скажем раз в год.
Можно сделать еще проще . Прикрепить датчик к бачку саморезами.
Тогда жижа будет малехо уходить через саморезы и автоматически будет проходить
проверка на работоспособность ну скажем раз в неделю.
Старый 18.08.2017, 06:59   #952
Aluksander
Аватар для Aluksander
Саморез лучше в радиатор вкрутить
Старый 18.08.2017, 09:44   #953
Андрейчик
Андрейчик
Я так понял , что на дастере есть штатный датчик контроля антифриза.
Раз нет интереса и никто не спрашивает о принципе работы и в каком магазине приобретал световой датчик и какая доработка необходима.
Старый 18.08.2017, 12:35   #954
Потрате деньги на поездку на Кубань или в Крым к морю летом это многим помогает
И главное помните синяя изолента и саморез по дереву самый главные Ваши помощники
Старый 20.08.2017, 05:08   #955
Андрейчик
Андрейчик
Денюшек потрачено 200 русских рублей. А время на установку 20 минут с перекурами .
А теперь представим ситуацию когда с вечера пробиваем радиатор , а утром едем .
Думаю мигающий светодиод сигналки полюбому заставит открыть капот перед поездкой. А в зимний период автозапуск просто не состоится с одновременной сработкой сигнализации.
Если кто будет повторять приблуду, то не забудьте выпаять выходное реле.
Положительный сигнал с датчика нужно подать на свободный Положительный вход дверей сигнализации.
Это уменьшит потребление тока датчиком на стоянке многократно.(с 30ма до 80мка) и не понадобится менять реле с 4-х контактного на 5-и контактное.
Последний раз редактировалось Aargh68; 20.08.2017 в 09:07. Причина: Исправление ошибок
Старый 20.08.2017, 06:05   #956
А теперь представим ситуацию когда свечера пробиваем радиатор , а утром едем .
чего Вы курите?)))
Зачем свеча пробивает радиатор?
Нет так издеваться над авто не кто не будет
Старый 20.08.2017, 08:09   #957
Андрейчик
Андрейчик
чего Вы курите?)))
Не свеча , а с вечера. Так кто из нас курит.
Сегодня изготовил отсос для антифриза . Вдруг система не работает .Надо проверить.
А издеваться над авто это когда вместо антифриза в дороге воду приходится наливать .
Старый 20.08.2017, 09:15   #958
Писать надо без ошибок, либо пользовать Т9. Тогда и вопросов будет меньше.
А долив воды в дороге, это "вынужденная мера в безвыходной ситуации", ибо глупо стоять и ждать антифриза вместо манны небесной.
"Отсос для антифриза" продается в любой аптеке ... зайди, на всякий случАй?!
Старый 20.08.2017, 16:33   #959
Андрейчик
Андрейчик
Сегодня откачал часть антифриза .
Пока не понял почему Но кажись спалил я датчик. Приблуда не работает.
Предполагаю что датчик сгорел из за того что подключил его напрямую без штатной релюхи.
Прибора при подключении не было .Метод тыка подвел.
Старый 20.08.2017, 17:44   #960
Уж лучше придумайте зуммер на перегрев ОЖ хотя бы на 10-15гр, тогда сразу двух зайцев убьете.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
