#941 |
Андрейчик, я для экономии ламп в дневное время вместо габаритов поставил светодиодные лампочки с увеличенной светоотдачей и не парюсь днем вообще с тем, чтобы включать ближний свет: и ни какие релюшки и диоды не нужны.
что не сгорит - то сгниёт |
#942 | |
Авто: будущий покупатель
А в вашем случае я бы минусовой провод габарита отцепил от массы и прикрутил его к проводу лампы ближнего. (При включении ближнего ,габариты передние будут тухнуть. ) Последний раз редактировалось Андрейчик; 23.05.2017 в 10:08. |
#943 | |
#944 | |
Причем чем мощнее мы поставим светодиодную лампу вместо габарита, тем больше будет прогреваться лампа ближнего света перед включением что должно многократно увеличить ее ресурс. (Наверное). На лачетти я просто обрезал провод массы у габарита и подключил его к ближнему плюсу. На дастере наверное также должно работать. |
#945 |
И с какого перепуга габариты то то будут тухнуть?
Просто получается тупое подключения двух ламп последовательно, из-за чего каждая из них будет гореть слабее.
#946 | |
Светодиодная будет гореть ярко, а галогенная вряд ли вообще будет светиться. Мощности у ламп разные, а значит и сопротивления разные. На лачетти ставил галогенку 20вт. Ближний вообще не видно было почти. Зато функцию по прогреву лампы ближнего галогенка20вт исполняла на все 100. Последний раз редактировалось Андрейчик; 24.05.2017 в 04:51. |
#947 |
Всем привет.
Сегодня изменил первоначальный вариант своей схемы дхо. Короче это просто бомба. Видео в ютуб не получается скинуть чтобы ссылку сдесь показать. Может кто подскажет как скинуть видео с телефона на форум. Секретную схему сейчас скину. Схема из двух реле , трех диодов и одного конденсатора делает дхо на любом автомобиле. https://youtu.be/1tmeDToRf3M Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.06.2017 в 18:53. |
#948 |
Всем привет.
Может кому захочется сделать похожую приблуду на дастере. Выложу сюда последнюю доработку "ключ старт-стоп". Если у кого с завода стоит данная приблуда то проходите мимо. А у кого нет то отвечу на все вопросы. (По теме). Это реально работает и думаю что скоро будет работать на всех автомобилях. (Если посмотрят фильму). У меня стоимость доработки составила (50см трех жильного кабеля, мотка изоленты, скотч двусторонний 5см , две пластиковых кружки.) https://youtu.be/obGLTlssn4w И автомобиль с самой дешевой сигналкой с автозапуском становится не угоняемым. Последний раз редактировалось Андрейчик; 24.07.2017 в 07:30. |
#949 |
Всем привет.
Сегодня установил датчик контроля антифриза , а как проверить его на работоспособность не знаю. На лачетти когда ставил то просто ставил машину на горку мордой вверх и датчик срабатывал. На еноте так не получается. Хотел клизмой .Так там в заливной крышке сито. Думаю где достать шприц большой с длинной иглой. Последний раз редактировалось Андрейчик; 17.08.2017 в 20:11. |
#950 |
Авто: Хундай Тусан
когда найдешь большой шприц-ищи помощника, одному не справиться https://s10.stc.all.kpcdn.net/share/...504/wx1080.jpg
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
#951 | |
Просто можно конечно и с радиатора слить жижу. Но хочется чтоб было просто . Чтобы можно было проверять работоспособность ну скажем раз в год. Можно сделать еще проще . Прикрепить датчик к бачку саморезами. Тогда жижа будет малехо уходить через саморезы и автоматически будет проходить проверка на работоспособность ну скажем раз в неделю. |
#952 |
Саморез лучше в радиатор вкрутить
#953 |
#954 | |
![]() Имя: Макс
![]() ![]() И главное помните синяя изолента и саморез по дереву самый главные Ваши помощники
#мненестыдно |
#955 | |
А теперь представим ситуацию когда с вечера пробиваем радиатор , а утром едем . Думаю мигающий светодиод сигналки полюбому заставит открыть капот перед поездкой. А в зимний период автозапуск просто не состоится с одновременной сработкой сигнализации. Если кто будет повторять приблуду, то не забудьте выпаять выходное реле. Положительный сигнал с датчика нужно подать на свободный Положительный вход дверей сигнализации. Это уменьшит потребление тока датчиком на стоянке многократно.(с 30ма до 80мка) и не понадобится менять реле с 4-х контактного на 5-и контактное. Последний раз редактировалось Aargh68; 20.08.2017 в 10:07. Причина: Исправление ошибок |
#956 | |
![]() Имя: Макс
чего Вы курите?)))Зачем свеча пробивает радиатор? ![]() Нет так издеваться над авто не кто не будет
#мненестыдно |
#957 | |
Сегодня изготовил отсос для антифриза . Вдруг система не работает .Надо проверить. А издеваться над авто это когда вместо антифриза в дороге воду приходится наливать . |
#958 | |
А долив воды в дороге, это "вынужденная мера в безвыходной ситуации", ибо глупо стоять и ждать антифриза вместо манны небесной. "Отсос для антифриза" продается в любой аптеке ... зайди, на всякий случАй?!
#959 |
Сегодня откачал часть антифриза .
Пока не понял почему Но кажись спалил я датчик. Приблуда не работает. Предполагаю что датчик сгорел из за того что подключил его напрямую без штатной релюхи. Прибора при подключении не было .Метод тыка подвел. |
