Старый 24.03.2017, 15:03   #101
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958, поздравляю, будешь мучиться, что бы отвернуть. Сразу рекомендую на ключ трубу, для удлинения. Одно рукой, или ногой давишь на трубу с ключом, а другими этот ключ сильно прижимаешь к болту.
---------- Сообщение добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:18 ----------
Opora, потом не забудь отписаться, соседа тоже заинтересовало. А стекла, эти пластиковые не меняются на фаре, как отдельный элемент? Тогда бы и проблемы не было.
Ключ ( балоник) лучше поменять , а то труба наверно долго не прослужит ,секретки посмотрел при откручивание не будет ключ выскакивать , насадка глубоко входит. Ну попробую расскажу. Да кто назадний бампер накладку ставил , задняя дверь не цепляет? А то скоро на рыбалку боюсь лодкой ( в мешке) бампер поцарапать.
Когда колеса будем передавать А.
Г.А.В.1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 23:36   #102
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Г.А.В.1958 Посмотреть сообщение
а это про что?
Старый 25.03.2017, 00:49   #103
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Саблинский, хорошо! Обязательно расскажу, если сделаю))) Отдельными элементами блок-фары наши не продаются. Жаль, конечно. Надо было бы бронировать, когда машина новой была. Хотя... Ребята говорили, что полировать можно около 3-4 раз. Далее слой там какой-то стирается и фара под замену. Вот и задумался о полировке. Здесь делают полировку, но без пленки. Сами мастера говорят, что пленки хорошей сейчас не найти (санкции?!), а китайскую сказали мне клеить не будут, т.к. через месяц я им предъявлю))) Как-то так пока. Если честно, не сильно заморачивался пока, но в ближайшее время думаю заморочился. Ну, говорю, как что - так отпишусь. У наших, по-моему у Володи "Гуся" было забронировано - мне понравилось...
Старый 25.03.2017, 06:51   #104
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
а это про что?
Зимнюю на летнюю.
Старый 25.03.2017, 10:40   #105
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Современные карбонатные фары покрыты защитным спец лаком от стирания. И как только это лак сотрется (от полировки) - так сразу вся фара пойдет лохмотьями.
Число полировок зависит от того, как полировать. Если пытаться убрать все глубокие "сколы" и "царапки" - то можно и на один раз не хватить. Ну и надо не забывать о том, что бы полирование было равномерным, без явных "тщательных" мест, которые испортят оптическую форму фары (будут искажения и перенаправляения светового потока).
Т.е. если аккуратно и по чуть-чуть - да, раза на два-три полирования фары хватит.
Про пленку - чем дешевле пленка, тем она менее стойкая к истиранию. Причем, есть пленки, которые желтеют/мутнеют (виниловые), а есть стойкие к ультрафиолету (полиуритановые).
Я сам на свои а/м клею дешевую пленку, она за полгода мутнеет и истирается (как раз к зиме, когда на дорогах такое количество дерьма, что это ухудшение света фар и не заметно), и потом весной опять меняю.
делал на дастере
и на шкоде
Старый 25.03.2017, 21:47   #106
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
AlexZ, спасибо, посмотрел. ЗдОрово получается. Думаю тоже проработать такой вариант. А плёнку где брали? И как она - метрами или кусочками продается?
Старый 25.03.2017, 22:33   #107
AlexZ
Брал в магазине на Просвещения, на отрез (как ткань - фиксированная ширина, и сколько надо отрежут от рулона).
Но можно попытаться купить и конторах, которые сами клеют, типа обрезки...
Старый 26.03.2017, 16:12   #108
Саблинский
Opora, на носу белые ночи у нас, про это тоже не забывай. Фары будут совсем не нужны, а вот износ будет.
Старый 27.03.2017, 00:36   #109
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Саблинский, спасибо, в курсе, знаю!) Родился и жил недалеко от Питера, потому и вернулся так сказать на Родину)))
Дело в эстетике вопроса. У меня ж Маха не простая, а с самого Флага нашего форума, лицо, можно сказать!))) Негоже символу быть с "помутневшим взором"))))))
Как потом людям в глаза-то смотреть?)))))
Старый 12.04.2017, 20:13   #110
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Всем привет. Прошло два месяца как купил машину , водительский коврик порвался прям под педалью , ( круглая дырка ) наверно от пятки . Подарок магазина. Где можно купить нормальные ? Может кто покупал недавно .
Старый 12.04.2017, 21:48   #111
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Видимо ногами много елозите
Ну а если серьезно, начиная с Юлмарта и заканчивая ...смотря в каком районе живете.
Старый 12.04.2017, 22:41   #112
Лис
Лис
Меня родные вполне устраивают. Брал резиновые в Петровском. Правда цена не гуманная...
Пластиковые на предыдущей машине износились за два года. Протерлась дырка в водительском в районе педали газа. Больше пластмассу не беру...
Старый 13.04.2017, 00:02   #113
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Г.А.В.1958, рынок на Фучика рулит....
http://alexautospb.ru
Старый 13.04.2017, 00:38   #114
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Г.А.В.1958, Александр, такая же штука))) Уже пора менять третий комплект! Протирается водительский. Отдельно не продают, придется брать комплект. Мужики, по опыту, попробуйте при покупке коврик надорвать. Да-да, именно надорвать. Где-нибудь в месте облоя. Короче, сейчас гонят коврики дерьмо страшное! Типа резина, но она вполне легко рвется пальцами! Много раз такое г. видел. Сам по недогляду взял похожий, жалею теперь. Так что проверьте. На вид качественная резина, а на поверку дерьмо. Сотрется очень быстро.
---------- Сообщение добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:32 ----------
Mantana, там авторынок находится? Я по-старинке помню на Ириновском раньше был. Как сейчас обстоят дела? Подскажите, ребята, куда съездить "пооблизываться"?
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:35 ----------
Да, еще, по поводу фар. На Дальневосточном пообещали забронировать полиуретаном LLumar типа Америка за 3500 обе фары передних. Пленка будет к концу апреля. Думаю. В принципе, LLumar'у доверять можно. Я много машин тонировал этой пленкой. Давали пожизненную гарантию. Реально очень хорошая пленка. Не знаю, как сейчас.
Старый 13.04.2017, 00:42   #115
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Opora, ну да...вчера там был угол Фучика и Пражской. Всё работает. Можно по рядам походить,а можно пройти подальше там павильоны.
Старый 13.04.2017, 00:49   #116
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Mantana, обязательно сьезжу! Люблю, знает ли обозначить цели в виде всяких приблуд)))) Так сказать, посмотреть, чем автомобилисты дышат)))) Опять же, много интересного можно увидеть, мож чего и прикуплю.
Кстати, ребята, в свете переобувки. Есть фирма Вианор (не реклама), раньше там обслуживался, все нравилось. Так вот, там при покупке 4 колес шинка бесплатна. Правда, есть хитрость. Надо уточнять, в каком ко6кретно представительстве и на какую модель резины идет акция. Рекомендую. Да и цены вполне приемлемы.
Старый 13.04.2017, 00:51   #117
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Opora, скатайтесь,дело хорошее. на обратном пути милости просим к Нам на чашечку кофе....совсем рядом!!!
Старый 13.04.2017, 00:59   #118
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Тезка, писал уже где-то))) К вам-то обязательно! Заскочу в конце апреля, на крайней неделе, как появлюсь в городе. Кстати, надо будет проконтролировать состояние каталика. Боюсь, что ему мог настать кирдык((((( Или обманку ставить или нижнюю лямбду менять снова. Задолбала она меня уже, если честно.
Старый 13.04.2017, 01:06   #119
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Opora, не сомневаюсь....сделают. Будет как новенький!!!
Старый 13.04.2017, 01:06   #120
Первые коврики были L.Locker, водительский протерся за 3 года. Хотел купить такие же, т.к. в остальном удобные были, но у нас не нашел.
Купил Seintex в Юлмарте, пришлось немного подрезать. И те и другие только комплектом. Отдельно водительский только всякое Г вроде Резкон и еще какие-то в виде сот, даже купил такой, но пользоваться невозможно.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
