Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 07.02.2017, 21:50   #541
Повернул ключ, подождал прогрева свечей, дальним "разбудил" аккумулятор.
Свечи его "разбудили", не нужен нам дальний свет.
Старый 07.02.2017, 21:53   #542
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Конечно.. Но, так сказать для надежности)).
Сергей
Старый 07.02.2017, 21:54   #543
Так наоборот же получается, фары лишнюю энергию высасывают из батарейки.
Старый 07.02.2017, 22:06   #544
Сегодня утром на моем термометре было -23С и надо было съездить по одному важному делу.
У нас -22 сейчас, что утром будет посмотрим. Хорошо, что с утра ехать никуда не надо в этот раз...
Старый 08.02.2017, 07:22   #545
-33, не знаю заведется ли сегодня, в -30 было трудно и не с первого раза, не хватает оборотов, тяжело вращается, помогаю стартером до последнего.
Старый 08.02.2017, 08:24   #546
Карета
Опять 25 хотелось бы сказать ))) - но за бортом -31.С полтычка, но сидушка деревянная. Грел минут 5 и в путь не спеша, минут через 10 задышала легко...
Ну когда это глобальное потепление кончится-надоело уже (((
Старый 08.02.2017, 10:18   #547
Масло поди 0W-... или зимнее чтобы с полтычка... У меня всесезонка 5W-40, завелась с трудом сегодня.
Старый 08.02.2017, 13:19   #548
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
-25. Во время прокрутки частые вспышки, но для запуска не хватает. Чуть придавил педаль газа, уверенный запуск.
Старый 08.02.2017, 13:54   #549
Карета
Hunter73, Что с завода залили то и стоит, ничего не менял...Поэтому не знаю, что там - 0 или зимнее...Но по работе днем катаюсь достаточно, и вечером жену в 20.00 забираю с работы, остывает, но видимо не так сильно...
Но сегодня жесть-с горки накатом катилась едва-едва-в те аномальные холода, когда было -32 у нас - машину ставил в гараж, не так было заметно...Еще одна ночь дубак, а потом будет нормально...
Старый 08.02.2017, 15:03   #550
Действительно тоже сегодня попробовал придавить на запуске после двух попыток, главное не перелить, потом бросай сразу и пешком, кому охота на морозе свечи крутить или останется ждать несколько часов.
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ----------
А год выпуска ? Вообще то какое масло в двигателе мне кажется все должны знать. Честно говоря слова "с пол тычка на -31" мне кажется перебором. у других с такими же двигателями не получается так.
Старый 08.02.2017, 19:42   #551
Карета
Внизу стоит календарь-машине 1 год и 30 дней.Завтра будет 1 год и 1 месяц. А зачем мне знать,что мне залили-машина с салона, пусть у них бошки болят-год гарантии закончился, еще 3 впереди-поэтому никаких головняков. А насчет перебора-мне 56 годков в январе стукнуло, обманывать как-то не научился в советское время, поэтому верьте на слово. Да и с машинами мне везет, а раньше так же с мотоциклами. Последние 3 машины с салона (ВАЗ-21103, Ниссан Ноут, и Зверь) - ни к одной нареканий нет. Могу завтра с утра на сотик снять процесс пуска двигателя, не знаю-получится или нет-в 7 утра темно еще...
Старый 08.02.2017, 19:47   #552
Так масло раз в год или 15 тык надо менять, а тут уже 30 дней продинамили.
Старый 08.02.2017, 19:58   #553
Карета
Виноват, был неточен - ТО1 прошел в ноябре кажись. И то же не заморачивался, что налили то и налили. Не люблю стоять над душой, попил кофейку, обзвонил всех кого можно за 2 часа, оплатил и уехал. Чего прицепились к пенсу
Считаю машину живым организмом-никогда ее не ругаю, поглаживаю по рулю, холю и лелею, кормлю и выгуливаю Всем удачи на дорогах.У кого есть вопросы-в личку
Старый 08.02.2017, 20:01   #554
А налили ли? Вот в чем вопрос.
Старый 08.02.2017, 20:07   #555
У меня постоянно стоит на улице, а в гараже всегда теплее на 5-10 градусов минимум, да и инея как правило не бывает.
А масло 5W-40 (у меня залито ликви-моли) рассчитано на минималку -30 градусов, будет ниже уже становится не маслом, а клеем. У нас редко морозы ниже 25. Этот год вне нормы, давно такого не было.
Последний раз редактировалось Hunter73; 08.02.2017 в 20:14.
Старый 08.02.2017, 20:09   #556
Карета
Modigar, А хз,что налили ))).Главное машина работает, вот в коробке я бы масло сменил - но видимо к следующей зиме....Все-отключаюсь, у нас уже поздний вечер, устал, с хоккея приехал, набегались...
Старый 08.02.2017, 20:17   #557
Достойно.
Старый 08.02.2017, 20:28   #558
Modigar, А хз,что налили )))..
В накладной на ТО масло должно быть забито, как и прочие фильтры
Старый 08.02.2017, 20:31   #559
Тут важен факт самой заливки, а не бумага. А то бывали случаи...
Старый 08.02.2017, 20:34   #560
Ну а как узнать что фактически залито, я сам последние два раза себе масло менял, и то, нет 100% уверенности, что залил
Последний раз редактировалось Strusto; 08.02.2017 в 20:35.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
