Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 24.01.2017, 08:11   #3221
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Нет у нас топливного фильтра под капотом, то, что Вы видете-это пустой бочонок, фильтр находится в топливном модуле в баке, если его и менять, то целиком топливный модуль.
А что есть в топливном модуле? Дорого? И надо ли тоже менять через какой-то промежуток времени.
Старый 24.01.2017, 08:16   #3222
надо ли менять топливный фильтр???
Привет!
Топливный фильтр в дастере - это миф!!!
Он стоит в насосе и не меняется.
Вот, можно поизучать познавательную темку: Топливный фильтр. Мотор 2.0 (F4R, 135л.с) и 1.6 (H4M, 114л.с.)
Старый 24.01.2017, 08:27   #3223
arcadav
arcadav
Прочитал я эту тему, мало что там познавательного, больше возмущенных криков.
Я понял, что по ТО этого фильтра с списке нет. Но а по жизни надо менять или нет. Учитывая, что бензин в России не очень хорошего качества. Правда, я заправляюсь тока на башнефти и роснефти.
Старый 24.01.2017, 09:09   #3224
Топливный модуль неразборный, проскакивала инфа о его замене по регламенту на 120 т.км., но о реальной его замене, емнип, никто еще не отписывался.
Старый 24.01.2017, 09:38   #3225
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Согласно официальной сервисной книжке (см. вложение), в бензинке фильтр меняется раз в 120 000 км, если он не находится в топливном баке. Т. е. если он находится внутри бака, то меняется только вместе с автомобилем.
В дизеле топливный фильтр меняется каждые 10 000 км.
Тип файла: pdf Service-operations-list-1507.pdf (108.8 Кб, 939 просмотров)
Последний раз редактировалось cap obvious; 24.01.2017 в 09:41.
Старый 24.01.2017, 09:43   #3226
arcadav
arcadav
Охренеть! Не может такого быть!!!
Старый 24.01.2017, 09:48   #3227
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
На дастерах нет топливного фильтра под капотом! Эта штука (похожая на него) называется демпфер и предназначена для какого-то гашения какой-то детонации в топливопроводе. Сам топливный фильтр находится в бензобаке -в топливном насосе! Это единая конструкция! И сам фильтр рассчитан на весь срок эксплуатации топливного насоса. Т.е., когда у вас выйдет из строя топливный насос (вы это сразу поймёте)))), тогда вам его надо будет заменить на новый, соответственно и топливный фильтр тоже будет заменён на новый!
П.С. и кстати, об этом на всех дастеровских форумах уже давно было всё разжёвано, съедено и выплюнуто.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:45 ----------
Может! И так и есть!))))))
Последний раз редактировалось z1x2c3; 24.01.2017 в 09:50.
Старый 24.01.2017, 09:48   #3228
cap obvious
Специально приложил официальную сервисную книжку с сайта Renault. Это аутентичная информация.
Старый 24.01.2017, 09:54   #3229
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=719
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
Старый 24.01.2017, 09:56   #3230
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
А вот это не обязательно , насос можно отдельно заменить
Последний раз редактировалось Strusto; 24.01.2017 в 09:58.
Старый 24.01.2017, 10:00   #3231
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
А вот это не обязательно, насос можно отдельно заменить
Можно! Можно и на Марс слетать! Однако в продаже я его видел только в целом виде! Т.е., в сборе он продавался. Не думаю, что вам продавец его будет по запчастям разбирать и отдельно вам продавать))))). Поэтому скорее всего будите менять в сборе целиком! (Я бы менял всё полностью, чтобы не заморачиваться!)
Старый 24.01.2017, 10:01   #3232
cap obvious
Ky6uk, очевидно, что если агрегат сломался, то его следует заменить (или починить). Ключевое слово: "сломался". Это кагбэ само собой разумеется)
Старый 24.01.2017, 10:04   #3233
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Ключевое слово, здесь - топливный насос! Как показывает практика -вешь вполне надёжная, долгоиграющая так сказать. Работать т.е., будет долго на 120 тысяч должно хватить без проблем. А там уж можно и заменить.
Старый 24.01.2017, 10:09   #3234
Тут ключевое слово " совсем" сломался. Когда чинить нечего.
Все потуги заменить насос отдельно от топливного фильтра - ерунда.
Чаще когда насос выходит из строя, это редкость, то и фильтр уже забит говнищем.
Насос ставят от "Самары" Жигулей.
За всю историю последних Семи лет насос менялся у клиентов праз пять...
и то пробег был очень большой.
Не загоняйтесь
Старый 25.01.2017, 07:53   #3235
arcadav
arcadav
А вот еще вопрос!
Почти 3 года не лазил в кондиционер, потому как шурин сказал мне, что не стоит туда лезть лишний раз. Но уже с прошлого года кажется, что конди похуже стал работать. А может из-за того, что жабо поставил ветерок слабый стал. Вроде бы в самом начале вентилятор на 1-й скорости больше наддув давал.
Вот хочу проверить систему кондиционирования: заправиться (если не хватает), прочистить (чтобы всяческие бактерии и вирусы убить) и т.д.
Хочу сделать НЕ у дилера, а в обычном сервисе. Естестно не в гараже, а в нормальном сервисе с кассой и т.д., где производят ну почти все возможные работы с авто.
Так вот, есть что-нить в этом опасного залезать в систему кондиционера или шурин параноик?!
Последний раз редактировалось arcadav; 25.01.2017 в 07:54.
Старый 25.01.2017, 08:41   #3236
Салонный фильтр, возможно, подзабился.
Если имеется ввиду холод, то кондиционер можно попробовать дозаправить фреоном.
Сам не трогал его с покупки (к лету 5 лет будет).
Старый 25.01.2017, 10:10   #3237
arcadav
arcadav
Так салонный фильтр я меняю 2 раза в год. Вряд ли от него.
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ----------
Да не пойму, что похужее стало холод или напор воздуха.
Так что не стоит лазить в кондиционер?
В сервисе сказали, что будут сливать фреон и потом обратно закачивать и если потребуется добавят сколько-то мл фреона.
Старый 25.01.2017, 15:38   #3238
Когда я заезжал на сервис, там сразу мерили давление, сколько нужно до заправляли и платил только за эти граммы, а полностью смена фреона вылетит в копеечку.
Вообще то у них есть прибор, которым они ищут утечки. Иначе по моему денежку срубить.
Последний раз редактировалось Hunter73; 25.01.2017 в 15:43.
Старый 25.01.2017, 17:49   #3239
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
январские морозы самое время задуматься о работе кондиционера
Старый 25.01.2017, 19:28   #3240
николай 555
Авто: шеврале авео лт
николай 555
Всем добрый вечер! Подскажите какие недостатки есть у дастера ,собираюсь приобрести 4*4 . С чем придется столкнуться в процессе эксплуатации!
николай 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
