Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Вчера, когда заводил машину, услышал хлюпанье из под капота, открываю его а там брызжет масло из под масляного фильтра(температура воздуха была -26). Двигатель сразу заглушил, прокладку поправил, закрутил фильтр, долил масло, все пришло в норму, откатал после этого километров 30,- больше не подтекало. Так совпало, что утром того дня записался на плановое ТО-3 к оф. диллеру, далее и поехал к нему. Заменили фильтр, залили масло - все в норме. Завели, прогрели, посторонних шумов нет, ошибок нет. На следующий день, т.е. сегодня -27 и история повторилась.
В чем же может быть причина? 1. бракованный фильтр от оф. диллера? 2. масло? 3. конец перепускному клапану маслянного насоса? |
#2 |
Чисто логически, если до и после замены симптомы те же, то масло и фильтр ни при чём...
А если попробовать опять самому фильтр открутить-закрутить?.. Может, машина дилерских рук не любит...)))
#3 |
так опять закрутил и масло долил, завтра ехать ранно и далеко за дочкой вот и думаю, не буду ли я опять рано утром по морозу прыгать вокруг машины,да еще и масло искать непонятно где
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ---------- да и на ТО присутствовал в ремзоне,- мастер нормально фильтр закрутил |
#4 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
та же ерунда, литра 2 вылетело в трубу. отвёз машинку к ОД. Вторую ночь машинка там отдыхает. ТО проходил согласно регламенту. Запчасти их.
#5 |
Авто: 1.6 4х4
На части современных авто не редкость перемерзание трубок вентиляции картерных газов в морозы, особо при коротких пробегах, и как следствие такого повышенное давление внутри двигателя выдавливает слабые места, щуп, сальники, но насчет движков устанавливаемых на Дастер о таком пока не слышал.
Последний раз редактировалось TolR; 07.01.2017 в 22:19. |
#7 |
Достать бы плашку и прогнать резьбу, куда фильтр накручивается.
#8 |
Дважды, это уже похуже снаряда будет... Была недавно инфа про масло из-под фильтра.. https://www.drive2.ru/l/461198949437409328/
#9 | |
#10 |
Итак сегодня в 5 утра стартовал(t-27), на всякий случай открыл крышку маслозаливной, и машина завелась как ни в чем не бывало. Но вопрос так и остался не выясненным
#11 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
#12 |
А что у наших фильтров нет перепускного клапана?
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#13 |
Наверное есть. )
А вот в любом насосе однозначно стоит редукционный клапан, для сброса лишнего давления. Честно говоря не знал, что горячее и холодное масло в ФТО идет по разным путям.
#14 |
![]() Имя: Владимир.
Всё зависит от пропускной способности бумажной шторки.
Горячее масло проходит в большем количестве, холодное не успевает. Избыточным давлением открывается перепускной клапан и масло неочищенное (а то и с грязью), проходит через него в смазочную систему. Поэтому играет роль и высота шторки (фильтра) и способ её укладки - гармошкой. Ну и самое главное - масло должно быть с подходящими характеристиками вязкости.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.01.2017 в 17:40. |
#15 |
масло кстати было: Кастрол магнатэк 5w40
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:27 ---------- а после доливки эльфа все нормализовалось, но осадочек остался |
#16 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как дела ? как машинка?
моя десять дней в сервисе, а пока ![]() чуть иной транспорт
#17 |
У меня за прошедшие морозы выдавило прокладку поддона картера. Сейчас авто у спецов в "Логан-гараж". Обещают при хорошем раскладе отдать машинку во вторник.
Valera, Валер, про твою машинку тоже рассказали. |
#18 |
Нифига себе...
![]() А как обнаружилось?..
#19 |
Просто так прокладку не давит.
Второй момент пацаны сказали , что еще и из-под масляного фильтра давило, то тебе сразу скажу.... прокладкой не отделаться и точно не до вторника...и не дешево
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2017 в 19:35. |
#20 |
Игорь, а в чём причина может быть, клапан насоса дурит?..
