Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 09.01.2017, 12:41   #381
FRANCE
FRANCE
Теперь катать чутка думаю и на заправку, бак пустой.... потом отогревать в Калейдоскоп
Старый 09.01.2017, 12:50   #382
andrey_
Аватар для andrey_
FRANCE, Поздравляю с реанимацией!
Старый 09.01.2017, 12:51   #383
По чём там парковка?
Старый 09.01.2017, 12:55   #384
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Кстати трактористы,есть полный комплект утепления на Дизель.
Синего цвета.
Кто то забыл забрать 03.12.16.....
Чё ни кому не надо?
(звиняйте если не по теме)
То были мы, но у нас не получилось на Тулу сходить... заедем при случае чай не далече...
В тему
в этом году не пробовали, но прошлый год НГ Казань -34 с первого раза, было одно читерство залил 50 гр антигеля на границе Чувашии и Татарстана у отеля было 3/4 бака.
Последний раз редактировалось Navialex; 09.01.2017 в 13:01.
Старый 09.01.2017, 12:57   #385
andrey_
Аватар для andrey_
Дим, если мне не изменяет память, то первый час - бесплатно. Последующие по 50 рубчиков.
Старый 09.01.2017, 13:04   #386
Карета
Жесть будет у нас в четверг, после дождичка )))
https://news.mail.ru/society/28363401/?frommail=1
Старый 09.01.2017, 13:30   #387
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Капот и сейчас открыт! Не работает замок из за мороза видимо(((
Он не закрывается, крышка падает своим весом и... как бы отскакивает.
У замка капота резинка есть,под петлю,ее погреть пальцем,примять отверткой,закроется капот.
Фото с Дрив 2.
что бы капот закрылся в мороз.
Последний раз редактировалось aGt; 09.01.2017 в 13:38.
Старый 09.01.2017, 14:09   #388
FRANCE
FRANCE
Первый час бесплатно, второй и третий по 50р остальные по 100
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:04 ----------
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Андреей благодарю!
10 дней на улице в снегу стоили огромного нервяка.
Большое спасибо всем кто откликнулся и кто чем смог помог, Советы очень помогают! Спасибо камрады!!!
Старый 09.01.2017, 15:44   #389
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
В пятницу 06.01 завелся в -26 успешно после до этого пройденных 170 км 05.01
В субботу 07.01 в -30 заводиться отказался( Аккумулятор Иста, уже 4ю зиму живет.
Сначала сам крутил стартером довольно долго, потом подъехал таксист, попросил прикурить.
Пытался завестить сам сначала с НЕвыжатым сцеплением, потом с выжатым и с нажатой педалью газа (по-разному)
На 5-6 попытке с прикуривания из-под капота пошел дымок причем, хороший такой
Сразу заглушился. Дымок был со стороны стартера, по запаху проводка. Поехал купил зарядку, снял аккум поставил заряжаться.
Заряжался током 5А порядка 4-5часов потом ток заряда снизился до 2 на часа два потом всю ночь порядка 1А.
В воскренье вставив заряженный аккум 3 попытки завестись, -28
Сцепление выжато, газ нажимал и отпускал. Оставил до потепления.
Надеюсь, только проводку оплавил и все из-за загустевшего масла.
72000, в баке 1 риска, масло менял в 67500
Старый 09.01.2017, 17:39   #390
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Т.е. минимум ампер 30 аккум принял - т.е. он был сильно разряжен. Может и пора ему замену купить...
Старый 09.01.2017, 17:41   #391
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Тоже уже думал и присматривал какой-нибудь бош или варта, но потом уже, не срочно
Старый 09.01.2017, 20:10   #392
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Вдогонку.
Похвастался тут успешными пусками 6 и 7.01. СГлазил
8 не завелся сутра сам (крутит сначала неплохо, вспышки дает, не схватывает).
Не завелся с переносного прикуривателя
Не завелся с отогретого и подзаряженного аккума.
До дыма недотер, но запах горячей проводки появился.
Очень просили ехать - вызвали местного мастера. Тот сдернул трубу с ресивера, прыснул туда эфиром (специальный стартовый аэрозоль).
Я думал, что фильтр помешает. Но двигатель завелся с полоборота как летом теплый.
Хорошо б такой баллончик на всякий случай иметь...
PS
Вечером на теплой машине совершил следующее:
Заблокировал салон, снял аккум и ЗАХЛОПНУЛ капот. Как на зло, в этот раз капот захлопнулся нормально. Скоро догадался, пошел проверил личины - не крутятся, ключи не лезут.
Видимо, мозги на морозе хуже работают!
Утором 9 было уже около -25. Оттаил личину горячей бутылкой. Завелся легко.
Что же было 8?
Старый 09.01.2017, 20:17   #393
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Что же было 8?
Звёзды так сошлись.
Старый 09.01.2017, 20:24   #394
Борисыч
Аватар для Борисыч
Что же было 8?
Гораздо удобнее налить горячую воду в полиэтиленовый пакетик, т.к. подходящей бутылки может не оказаться под рукой, а пакет накрайняк можно тиснуть с ближайшей "Пятёрочке", да и прикладывать пакетик удобнее.
Старый 10.01.2017, 04:08   #395
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Стоял с 28го дек. Пытался завезти три дня назад,три раза заряжал аккум.до 100% три раза высаживал его стартером.. итог :бенз.попал в масло..
Купил масло 0w30 шелл,масл.фильтр свечи.Завтра все под замену,и бужу ждать приговора по стартеру...либо сгорел,либо зачистка котактов поможет ...
Пытался по вину узать какой у меня стартер,в автодоке сказали по моему вину не подберут... кто сталкивался с заменой? Подскажите номер
Последний раз редактировалось alex020; 10.01.2017 в 04:10.
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 07:12   #396
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Тоже 8 числа пробовал завести. Машина стояла без движения с 30 декабря. Пробовал включать и выключать фары, Стартер более 10 секунд не крутил, завелась с девятого или десятого раза, но завелась. Дал поработать минут 15 и заглушил. Крутанул стартером и завелась сразу. Аккумулятор родной, пошёл четвёртый год.
Старый 10.01.2017, 08:22   #397
an2
an2
Вдогонку.
PS
Что же было 8?
Звёзды так сошлись.
Думаю что звезды тут ни причем.
Мой пример (машина новая).
6 января, минус 28, легкий пуск
7 января утро, минус 33, двигатель еле проворачиваеться, видимо заводское масло застыло, даже нет смысла пытаться
7 января день, минус 27, двигатель крутиться но вспышек нет или единичные вспышки, видимо нет топлива или залило свечи. Аккумулятор был прогрет дома. Завелся наверное с 10 или больше попытки.
Заправляюсь на нормальной заправке.
Кстати у меня если долго крутишь (10 секунд), то стартер автоматически отключается.
Думаю проблем несколько:
- масло заводское нехорошее
- подача топлива в систему неправильная, возможно так настроен компьютер по умолчанию, на холодный режим, или не доливает или заливает свечи
- система зажигания (вместе со свечами) не продуманная на холодный режим, не дает искру
Старый 10.01.2017, 08:46   #398
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от alex020 Посмотреть сообщение
Думаю,стоит сфотать стартер,хотя бы на телефон. Затем с фото к дилеру или в инете погуглить.. Иначе даже не знаю. Сам делал так на старом Гольфе. Там тоже полно модификаций.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 10.01.2017 в 08:48.
Старый 10.01.2017, 08:47   #399
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Из практики.Машина в мороз за -30 должна ездить хотя бы раз в три дня,именно покататься а не просто на месте потарахтеть. При более длительном простое почти все становится колом, включая масла. Не знаю почему,но масла выдерживают три дня,не так сильно промерзают,и скорее имеется остаточная пленка на деталях,чем при более длительной стоянке,что облегчает пуск.Все что написано в хар-ках масла,о его Т замерзания...смело откидываете 10 гр...Если у штатного Эльф -42,то предел это -30,ниже точно "гуталин".Можете баночку с "доливкой" посмотреть на текучесть..
Ну и народ у нас в морозы,автозапуском греет не "экономя"
Последний раз редактировалось aGt; 10.01.2017 в 08:56.
Старый 10.01.2017, 09:19   #400
ufp
ufp
Доброго денечка! Хочу поделиться своими впечатлениями о низкотемпературном запуске как владелец аж двух Дастеров (второй жены): оба 2.0 л., 4х4, первый 2013 год, второй 2015 год, пробеги маленькие. У первого беспроблемный пуск до -25, у второго до -22. В -28 первый еле завел первый. Стартер хорошо крутит (т.е. ни аккумулятор, ни масло, ни охл. жидкость тут ни при чем), вспышки есть но схватил с трудом. ГУР стоял колом ооочень долго. На след. день в -32 С тоже крутил, но не завелся. Никак. Сцепление есесно отжато, продувал тапкой в пол, ждал, потом снова пытался - все бестолку. Вспышки есть, но не схватывает. Со вторым дастером та же фигня. Плюнул, ушел. Сегодня -15С второй Дастер завелся без проблем (т.к. я его в мороз не насиловал), а вот первый долго курил от второго. Очень долго, еще и ногу на газу держал, пока сам не заработал, потом отошла, потеплела, все стабилизировалось... Дуся всем хороша - и клиренс, и цена, и залезть в любой сугроб может, но вот с низкотемпературным запуском на поверку оказалась не очень...Или мои мозги не очень (тоже вариант). До Дастеров был Логан 5 лет, заводился в любой мороз..и в -32 С заводился с брелка, и после двух недель морозов и без движения заводился с брелка. И ГУР колом не стоял. А жидкости там все те же (тот же самогон от лесных жителей). И смотрю я - мнения насчет зимнего завода Дастера сильно разделились - у многих и в -30 все ок, у других - как у меня и даже хуже.
ufp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
