Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 06.01.2017, 21:23   #241
Я запустил с второго раза. В первый раз без фанатизма, как обычно. Вроде запустился и заглох. Включил фары, постоял с ними немного, выжал сцепление и завёл. Правда в начале обороты плавали, но прогрелся и пошёл работать штатно. Никакого чёрного дыма не было.
При стоянке в гараже не отапливаемом, запуск с первого без проблем.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 06.01.2017 в 21:24.
Старый 06.01.2017, 21:31   #242
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Сегодня -26, не завёлся. С брелка отказалась заводиться, оделся, вышел к машине. Приборка в полукоме. С ключа крутил раз пять выжимая сцепление. Ноль. Пришлось тащить аккумулятор домой. Поездка не состоялась. Логан в -33 заводился с первого раза, а тут как то не состоялось, правда вчерашний день машина стояла, не ездил никуда. Три часа аккум простоял на радиаторе отопления, как только отпотел, решил попробовать снова. К тому же нужно было что то делать с капотом, он отказавался запираться. Ну, крутилось повеселее, вспышки были, но схватило наконец раза с шестого (с газом в пол тоже крутил попеременно). Ух, как тяжко машинке было, но ничего, после 10 минутного прогрева откатал с час по трассе, всё в норме. Кстати, капот закрыл, временно удалив резинку-амортизатор с замка по совету R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.-а здесь
Ну и поставил на запуск по температуре, ибо завтра нужно ехать обязательно.
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 22:47   #243
Левша71
Аватар для Левша71
Кстати трактористы,есть полный комплект утепления на Дизель.
Синего цвета.
Кто то забыл забрать 03.12.16.....
Чё ни кому не надо?
(звиняйте если не по теме)
Старый 06.01.2017, 22:56   #244
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Оно так хуже не сделает? Не высадит АКБ постоянными запусками?
Кстати, есть простенький зарядник, могу поделиться.
Старый 06.01.2017, 23:30   #245
Volgar
Аватар для Volgar
Volgar
Да, сомнения есть и были. На холостых подзарядка скорее всего не происходит. У знакомой на северах при Т под -60 так аккум высох на дистанционных запусках. Но там я не знаю, в каком изначально состоянии находился аккумулятор. Всё же склонился к мысли, что теплый аккумулятор лучше, чем замороженный, ведь в -18 заводился без проблем, а в -26 не смог. Про зарядник думал, но через три дня улетаю, вернусь в марте, там и проциклирую. Всё равно спасибо!
Старый 06.01.2017, 23:43   #246
lorans
lorans lorans lorans lorans
Лет 10 назад пользовался таким термокейсом.
Старый 06.01.2017, 23:49   #247
Вентилятор печки тогда надо выключить, что бы ТЭНы не жрали на ХХ электричество.
Старый 07.01.2017, 00:27   #248
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
В Дубне сутра было 28-29.
Завелся с 1-го раза (полностью промороженный) с выжатым сцеплением, правда крутил лениво и довольно долго (около 10с).
Передачи очень туго переключались.
Из подготовки - только залил в 95 половину хорошего 92.
Дальше - заводился и грелся легче, поскольку морда заткнута ВСЯ: снизу и 1 щель заклеена скотчем, а верхние 2 щели - тупо заткнуты кусками поролона. Ездил в плохом городском режиме - короткие пробеги 20-40 км/ч.
На дым не обращал внимания
Через 4.5 часа после заглушения двиг и коробка явно еще хранят остатки тепла.
По опыту Логан 1.6 заводился в -28 легче, но он посвежее был.
* Всех одноклубников с наступающим Рождеством Христовым!!!
Последний раз редактировалось эгеец; 07.01.2017 в 00:34.
Старый 07.01.2017, 00:48   #249
dyadyaslava
Авто: Adventure 4х4 АКП
dyadyaslava
Так же с утра с третьего раза. Но долго не крутил 3-4 секунды, 3 се перекур и повтор. Салон прогрелся быстро, дыма не было.
dyadyaslava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 00:57   #250
06/01 завёлся с первого раза.
сцепу естественно выжимал.
холодно,- аж жуть.... на улице)))
в машике тепло и комфортно.
з.ы. в икеях всяких народу очень много
з.з.ы. пробки в выходные задолбали
Старый 07.01.2017, 01:23   #251
Алексашка
Авто: Рено Дастер полная комплектация
Алексашка
Всем привет и с праздником, 06.01, выезжал из Нижнего Новгорода, было немного прохладно 25, завёлся даже без сцепления, доехали супер, всех благ всем и чтобы любимые машины не подводили
Алексашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 06:21   #252
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
сутра было 28-29.
Секунды две прокрутка, и завелась)))
Старый 07.01.2017, 11:00   #253
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Старался не морозить машину никогда. Автозапуск на 20 минут по достижении -18 на датчике на моторе.
При температуре воздуха -25 это запуск раз в 3-4 часа без каких-либо дополнительных утеплений. Главное, чтобы конденсат в выхлопной трубе не замёрз пробкой Но это надо пару дней стоять.
Старый 07.01.2017, 11:43   #254
Щас -31С машина показывает. Обидно что ехать никуда не надо
Старый 07.01.2017, 11:49   #255
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
В Мск.С утра завелся со второго раза.Сцепление выжатым держал около минуты.По другому просто глохло.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 11:59   #256
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
Коломна. Вчера -20, завелся после трех оборотов. Сегодня -24 с утра и увы...
Старый 07.01.2017, 12:03   #257
Всех с Рождеством! Нахожусь недалеко от Ступино на даче. На улице -27, завелась с первого раза,с пол оборота,естественно с выжитым сцеплением.Машине 1марта будет 3 года.
Старый 07.01.2017, 12:21   #258
У нас так не получается. Наоборот, как самый мороз, так переться куда-то надо, то газ в баллонах кончится, то ещё что-нибудь припрёт. )))
Сегодня утром -28,5. С первой попытки нормально взялся.
Старый 07.01.2017, 12:34   #259
СПАУН
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x2 АТ
СПАУН
ВСЕМ, Привет. С праздниками. Сегодня вышел на улице -30. 10 минут мучений с заводом(((( Но Дастер справился))) Ураааа))
СПАУН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 12:40   #260
С утра выпил - день свободен
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
