Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 08.07.2016, 17:52   #221
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Отвечаю сам себе. 289308338R - веерные, а 289321198R - 3 сопла.
Ну и ценник на веерные! Они хоть комплектом идут в екзисте (2шт) или это цена за одну ?
Старый 09.07.2016, 14:59   #222
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Я веерные в Ларгус-Шопе брал. Вроде не дорого было. Там два варианта. Одни типа аналог, с железным рассеивателем, те рублей по 50 вроде. Пластиковые типа Вольвовские подороже, но блин не по 600 рублей.
Старый 09.07.2016, 15:22   #223
andrey_
Аватар для andrey_
Я вольвовские брал за 240р. Правда это было 3 года назад.
Старый 09.07.2016, 16:50   #224
RinGun
Аватар для RinGun
Сегодня пригляделся к своим... Оказывается у меня не веерные, а трехструйные.
Старый 09.07.2016, 18:46   #225
Ecliz
Ecliz
Отвечаю опять сам себе. Идут по 1 шт. Комплект из 2-х штук стоит 30$.
Подумываю взять от СЙ как у Биг-64. У них хоть ценник адекватный.
Старый 09.07.2016, 19:02   #226
Посмотрел в емиксе и экзисте и веерные и трехструйные... Что то не увидел про 30$
Старый 11.07.2016, 11:57   #227
Ecliz
Ecliz
Тыц
Что странно, в списке ещё была за 55грн (160руб) - я заказал пару. После моего заказа они пропали. Екзист сказал, что поставщик с этой ценой часто лажает с кодами, так что вполне могут приехать не веерные форсы.
Жду... недельки 2 будет ползти.
А вот скрин вашего экзиста. Нижняя за 3 дня как раз 15$ за штуку. А то что за 3-4 - или не веерная или не оригинал скорее всего.
ID:	63388   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2016, 15:10   #228
Ecliz
Ecliz
Приехали мои форсунки. Таки веерные оказались! Выглядят в точности как тут.
С установкой проблем не возникло. Старые достаточно немного сдавить плоскими и хорошенько надавить снизу (из под капота) - выскакивают как милые. При этом ничего не повреждается - можно при желании поставить обратно. Новые плотно садятся, защёлкиваясь в штатных местах. Пришлось только подрезать край старого шланга и затянуть стяжками на новых форсунках, поскольку сидели не так туго как на старых.
Форсунками ну ОООЧЕНЬ доволен. Равномерно брызгают на всю площадь стекла. Нигде нет сопель как от старых (особенно со стороны пассажира). Достаточно тронуть рычаг и всё стекло в мелких брызгах - экономия налицо. Не понимаю почему раньше не решался поставить. Фотки делать не буду, ибо тут уже выкладывали и фото и видео.
Могу смело рекомендовать к покупке. Цена вопроса около 330 руб за пару.
Последний раз редактировалось Ecliz; 20.07.2016 в 15:12.
Старый 11.12.2016, 13:42   #229
Панда
Аватар для Панда
Панда
Тоже прикупил веерные форсунки нового образца и обратный клапан, но пока не ставил.
Поставлю отпишусь
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 19:36   #230
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Панда, Номерочек можно?
Старый 11.12.2016, 19:58   #231
Левша71
Аватар для Левша71
Дим ,посмотри в моем бортовике.
Я себе брал в простом Жигулевском магазе, по 35 руб/шт.,
вот теперь ищу обратные клапана
Старый 11.12.2016, 20:04   #232
лучше тойотовских не найдешь. Закажи в экХисте, там продавцы их каталожный номер наизусть знают.
Старый 11.12.2016, 22:21   #233
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Тоже поменял на веерные от нового логана. У нас в магазине Москвич они 150 р. за пару
___ ____ _________
Старый 12.12.2016, 08:45   #234
Панда
Аватар для Панда
Панда
Вот
Старый 24.12.2016, 07:17   #235
289321198R
Старый 24.12.2016, 11:17   #236
Борисыч
Аватар для Борисыч
Skipper-Влад, А у меня такие штатно стоЯт. Я так понял, что сбоку под отвёртку регулировка направления струи?
Старый 24.12.2016, 13:36   #237
Да. Выше/ниже
Старый 24.12.2016, 13:48   #238
Какие лучше ставить веерные от вольвы или новые реновские?
Старый 24.12.2016, 14:54   #239
alexxprg
alexxprg
или новые реновские
Пробовал я их, но затем обратно поставил веерные нонейм. Распыляют-то нормально, но такой мощный поток, что экономии омывайки по отношению к струйным не было замечено.
Последний раз редактировалось alexxprg; 24.12.2016 в 14:56.
Старый 24.12.2016, 14:58   #240
alexxprg, у нонейма есть номер каталожный?
Сильно геморно они ставятся взамен штатных?
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
