Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4721 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 30.10.2016, 19:23   #201
aGt, ты загнался. G3 мы с Кубиком залили. Пока без изменений. Всё гуд.
Старый 30.10.2016, 21:29   #202
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дима,вообще нисколько
Посмотрел, что есть у нас в городе, и уточняю мож какое получше будет,и только... У нас если что климат по прохладней вашего .
p.s. Мне то что, есть ППП...Да,еще, в зиму 12го...посещал я оф.сервис при за -40,по поводу залитых штатных масел трансмиссии,замков двери,фар... описывал на одном из клубов.Так "бодрые" не утепленные бибики (без "глупых" одеял и "рашен картонок") "снеговики" с течью ГУРа, в кол-ве трех штук красовались на их парковке сервиса,а одного при мне притащили ...
p.s.s. Уточнил сегодня,у нас в оф.сервисе льют ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Последний раз редактировалось aGt; 31.10.2016 в 08:25.
Старый 31.10.2016, 20:26   #203
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Поменял сегодня жидкость в ГУРе. Залил Mobil ATF220. Прельстила не цена его, а температура застывания -45гр. Ушло 2 литра на все с промывкой. По ощущениям вроде как руль чуток по легче стал, ну или это самовнушение.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ----------
aGt, Саша, а все же присмотрись к Mobil ATF 220. У Вас там с вашими морозами, самое то будет.
Последний раз редактировалось rubin1967; 31.10.2016 в 20:38.
Старый 31.10.2016, 20:51   #204
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Поменял сегодня жидкость в ГУРе. Залил Mobil ATF220. Прельстила не цена его, а температура застывания -44гр. Ушло 2 литра на все с промывкой. По ощущениям вроде как руль чуток по легче стал, ну или это самовнушение.
Привет Андрей,ELFMATIC G3 SYN скорее,с -55,по вязкости почти без расхождений с ELF RENAULTMATIC D2.
Все эти цифирки у жиж немного лукавят,стынут и теряют текучесть раньше табличных значений жизненый опыт показывет..запас ниже на 10гр желателен.
А по морозам...климат сейчас не предсказуем,воообще ....Могут быть,а может и нет. Сегодня например у нас было -15,на завтра обещают +6,к концу недели -25. Перепады в 20гр за сутки не редкость, потому к синтетике склонен
Кое что о допусках в таблице http://www.toyota-club.net/files/200...-06_at-dex.htm
Последний раз редактировалось aGt; 31.10.2016 в 22:03.
Старый 02.11.2016, 05:28   #205
rubin1967
Вот, вот. Лучше перебдеть
Старый 02.11.2016, 07:38   #206
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Я бы сказал,подобрать под условия...больше стремление облегчить "жизнь",себе и оборудованию На не прогретом при минусе, пуск движка, ГУРу... крутить и пропихивать более текучую, легче. У Dexron 2 и 3,из таблицы текучести, разница в два раза при -40 (50000/20000),а при -20 уже не так и критично(2000/1500).
Интересно, что северяне у себя заливают
Старый 04.11.2016, 16:58   #207
rubin1967
Вот черт. Вобщем после смены жидкости ГУР на Mobil ATF 220, по утру при первой заводке воет-визжит насос похоже минут 3-5, потом проходит, и в течении дня этого нету. Появляется опять на след утро. Жидкость что ли паленная попалась. Такого до замены точно не было.
Старый 04.11.2016, 20:36   #208
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Андрей,а какая у Вас утром температура? Если завожу без подогрева ППП,на холодном,штатная жижа,так и на вид вязковата, при -15,и то же ГУР жужит...
Как бы объяснить ... Капля плохо растекается,сохраняет форму секунды 3..стаканчик фильтр вытаскивается с неким усилием,и через отверстия фильтра не сразу заполняется при установке в бачек...
А так,Mobil ATF 220,одно время был рекомендован Рено в ГУР у Логанов...
Старый 05.11.2016, 07:47   #209
rubin1967
Да температура ну максимум - 2-3 градуса. Куплю ка я в КАРГО жидкость Elf RENAULTMATIC G3 литра три, и еще раз поменяю с полной промывкой. А то напрягает меня эта ситуация с ГУРом. По результату обязательно отпишусь. Блин. Не было печали. ((((
Последний раз редактировалось rubin1967; 05.11.2016 в 07:51.
Старый 05.11.2016, 08:34   #210
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
RENAULTMATIC D3 SYN
Тип файла: pdf ELF Renaultmatic D3 Syn.pdf (98.2 Кб, 1291 просмотров)
Тип файла: pdf RENAULTMATIC D2 Декстрон D2.pdf (99.0 Кб, 1272 просмотров)
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 05.11.2016 в 08:37.
Старый 05.11.2016, 08:55   #211
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да уж,детский минус..
ELF RENAULTMATIC D3 SYN получше Mobil ATF 220 должно быть (по данным из таблиц,на мой взгляд),дело в том что по мимо кинематической вязкости есть параметр динамическая вязкость,и она отличается.
У Mobil ATF 220 при -40 текучесть 33000
у ELF RENAULTMATIC D3 SYN при -40 текучесть 13000
у ELFMATIC G3 при -40 текучесть < 20 000
Тип файла: pdf atf220.pdf (1.26 Мб, 1079 просмотров)
Тип файла: pdf ELF RENAULTMATIC D3 SYN 2.pdf (89.0 Кб, 1606 просмотров)
Последний раз редактировалось aGt; 06.11.2016 в 20:06.
Старый 05.11.2016, 09:18   #212
Для информации.
Трубка №6 (на картинке в первом посту) может протираться в месте крепления пластикового хомута, в нижней части трубки, я замотал место трения изолентой.
Старый 05.11.2016, 13:44   #213
rubin1967
Все три жидкости ELF RENAULTMATIC D2, Elf RENAULTMATIC G3, ELF RENAULTMATIC D3 SYN, нам должны подходить для замены. ELF RENAULTMATIC D3 SYN полностью синтетическое масло. Купил сегодня Elf RENAULTMATIC G3 (минеральное), так как не было в продаже ELF RENAULTMATIC D3 SYN, да и считаю, что для нашей средней полосы RENAULTMATIC G3 и так нормально будет. В понедельник скорее всего поменяю.
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ----------
Просто при замене на ELF RENAULTMATIC D3 SYN нужно как можно лучше промыть весь ГУР, ибо это переход с минералки на синтетику.
Последний раз редактировалось rubin1967; 05.11.2016 в 13:42.
Старый 06.11.2016, 12:22   #214
rubin1967
Не выдержала душа поэта, поменял таки сегодня на Elf RENAULTMATIC G3. Завтра послушаем с утречка)))
Старый 07.11.2016, 06:23   #215
rubin1967
Доброго понедельника! -5 гр сегодня. Завел, было не сильное жужжание ГУРа в течении 12 секунд. Потом все нормально. Да и звук был более мягкий чем на Mobil ATF 220.
Старый 14.11.2016, 13:03   #216
Результат заливки "незамерзайки " в бачек насоса ГУР
Будьте внимательнее
Старый 14.11.2016, 14:45   #217
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, Игорь, это у вас в сервисе?
Блондинко, небось, эту машину водит и совершила этот поступок
Practice Your intention.
Последний раз редактировалось Black; 14.11.2016 в 14:46.
Старый 14.11.2016, 18:25   #218
Да. У нас. Муж дал жене машину.
Старый 20.12.2016, 16:49   #219
Leonty
Leonty
Блииин, неужели у меня такая же бяка? То ГУР есть, то нет такое ощущение. Долго меняли? Расскажите если не трудно. К чему готовиться. Новый год на носу, похоже Дед мороз лыжи дочке не донесет :-(
Leonty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 17:09   #220
Сообщение от Leonty Посмотреть сообщение
Да не долго там. 3 литра ATF , слил/залил, рулем покрутил....и так пока не пойдет однородный красный цвет.
Полчаса... примерно 1500 руб за ATF
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
