Старый 26.10.2016, 18:47   #11
Pavluha
Pavluha
Всем здравствуйте. Думаю настало время высказать свое мнение о Рено Дастер. Дастер 2,0; 4х4; комплектация привилидж. Автомобиль в эксплуатации четыре года, пробег 83тыс км. Оговорюсь сразу -- Дастер меня устраивает на 100%, полностью оправдав мои потребности. Живя в Нижегородской области, я объехал весь Кавказ, вплоть до старейшего красивого города Дербента, был в Абхазии. Поднимался в горы на высоту в 2.400м, и не всегда по асфальту. Поездки в Санкт-Петербург, однажды в январе в 27 градусов мороза, а с Кирова шёл, что даже приходилось пробивать снежные косы высотой по капот, а потом 70 км идти на первой передачи как по стиральной доске, бедная подвеска боялся что не выдержит. Ну что, небольшое вступление провёл теперь в путь. Три ТО проходил у дилера, сейчас провожу сам. Первое что произошло, так это в районе 40 тыс поочередно сгорели лампы ближнего света. Был в Краснодарском Крае, купил не дешёвые в магазине для иномарок, поставил, но как у нас говорят -- фары светили одна на нас, другая на Арзамас, в будущем купив дома у дилера эта проблема была устранена. В 45 тыс заскрипели втулки стабилизатора спереди, подложив прослоичку резины в 4мм, продлил жизнь до 60тыс. Втулки стабилизатора купил по кругу, но передних оригинальных не было, задние оригинал. Так вот если задние без нареканий, то Турция заскрипела через 3тыс пробега. Проблему решил опять путём подкладывания резины, но на душе уже осадок, брал за деньги. Также в 60 тыс заменил передние тормозные колодки, опять не оригинальные и опять проблема. После пробега около 5 тыс в переди забрякало что-то, буд-то в пустое ведро гаек набросали. Тормоза прижимаешь, тишина. Решил колодки, разобрал, термостойкой смазкой помазал посадочные места, тишины хватило на 500км. Метался в догадках, так ни к чему не придя. Уехал с погремушкой в Дагестан. Зато вернувшись домой всё стало известно. Разобрав суппорт увидел на нём набитые колодками дорожки. Оказалось, что корпус колодок увеличен чуть меньше миллиметра. Сравнив с родными и сточив лишнее на наждаке, ещё одной проблемой стало меньше.. Те же 60 тыс пробега. Опираясь на Российский автопром, не давала покоя мысль, что я имею в коробке, раздатке и заднем редукторе. Интернет писал что может иметь место недолив или грязь. Поменял трансмиссионные масла. По поводу грязи , сравнивая с нашими машинами масло идеально чистое, только в заднем редукторе потемнее, а вот с уровнем оказалось косячок. Задний редуктор -- не хватало миллилитров 50, в раздатке 70, а вот в коробке все 150. Не приятная новость. В 80 тыс пробега что-то загудело сзади, вибрации нет, похоже на вой подшипника. Всё протряс дедовским методом, ничего не нашёл, вопросы остались. В 82 наконец-то проявилось, задняя крестовина из под подшипника дала ржавчину. Успокоился снял кардан, увёз в ремонт. Отремонтировать самому проблематично, да и балансировать надо обязательно. Заменил обе, так как передняя крестовина тоже долго бы не проходила. Но радость оказалась преждевременна. Пока ремонтировал кардан, ездил на переднем приводе, гул не изчез. После посещения автосервиса, был поставлен диагноз -- оба задних ступичных подшипника. Что делать, начал разборку. Териотически всё без проблем, но уже на первом этапе загвоздка, сходу не смог сорвать тормозные барабаны, прикипели. Обидно, хоть бы сделали как на УАЗиках, в барабанах спецотверствия с резьбой, чтобы с помощью болтов можно было сорвать, на Дастере такого нет. Помог совет более опытных, 70% уксус, 15 мин выдержки, пару ударов и барабаны отскочили. Подшипники пресовали в сервисе, так как дедовским методом есть шанс повредить. Пробег большой, заранее купил тормозные колодки, но сравнив новые с родными, износ оказался чисто символический, решил с заменой подождать. Но как говорят -- беда одна не приходит. Левая сторона, тормозной цилиндр, под пыльником тормозная жидкость, хорошего ждать не стоит, пришлось поменять. Кстати, пока всё снято, поменял тормозную жидкость. Тормозуха конечно уже тёмная, а в цилиндрах и продукты износа. Всё как по учебнику. Ну вот пока вроде всё, дорога зовёт. Живы будем, с женой мечтаем прокатиться на Южный берег Баренцева моря, а потом посмотреть на красоты Кавказа, точнее Чегемское ущелье. Дастер не подведёт, уверен.
Pavluha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
