Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.86% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.49% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.32% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 13.01% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.61% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.58% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.81% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
89 | 33.09% |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.23% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.49% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.72% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
17 | 6.32% |
Голосовавшие: 269. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
#1081 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
10% -это именно по Фазе-1 была официальная статистика продаж
По Фазе-2 такой статистики не видел, думаю, побольше должно быть. Цитата:
На самом деле проценты и там и там, реально меньше, т.к. в эту тему чаще заходят те, у кого аккумулятор загнулся. Ну, в общем, голосование по просьбе сделали, но оно не дает нужный Вам результат. Значит будет ждать, когда результаты будут более подходящими? Дождемся ли?
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 18.10.2016 в 13:15. |
#1082 | |
![]() Цитата:
Просто еще один ньюанс. Как ППП, как более тщательный подход к заправкам в осенне-зимний период, к топливному фильтру, к гелям, к утеплителю-наморднику и.т.п. ![]() будем ждать дизельного Даста или Каптюра, на автомате, последнего, можно и на ручке. А вот это вопрос. ![]()
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото ![]() - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) |
#1083 |
Пошел 5-й год, продолжаю наблюдения за его поведением
#1084 | |
![]() Цитата:
#1085 | |
![]() Цитата:
Серёга-73, если повторяясь, в " Зр" представитель Рено у нас, в интервью дал ответ: дизельного дорестала было продано 3% от бензиновых Дастеров. ![]() Откуда берутся цифры в 10%? ![]()
#1086 | |
![]() Цитата:
Все давно просчитано и прописано в испытаниях бибики,при выпуске в серию не выпустили бы,нормы в ГОСТ...Комплектовался бы другим АКБ! Энергозатраты дизеля преувеличена.. ![]() Я у же где то описывал....как по дороге из командировки зимой,за 200-300 км от дома,ночью..,сдох на дизельном микроавтобусе гена...Ничего, доехали на акб ..., а вот на бензинке бы встали....там намного больше завязано энергозависимых потребителей ![]()
#1087 |
какая марка буса, год выпуска?
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:06 ---------- ![]()
#1088 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось aGt; 18.10.2016 в 14:13. |
#1089 | |
![]() Цитата:
![]() в этом случае с ездой дизеля "на одном акб"-чем древнее ( не путаем с "ушатанностью")))-тем лучше. ![]()
#1090 |
Согласен.Попа, что на трассе никаких кафешек и заправок не предвиделось,в любой конец....Грелись запасом НЗ...
#1091 | |
![]() Цитата:
заправляюсь на заправках ТНК и Роснефть, ничего не выбираю к фильтру то зачем тщательно подходить? гелями не пользуюсь, хотя на всякий случай вожу на дальняк осенью(никакого труда вылить в бак перед заправкой маленькую баночку не вижу) утеплителями-намордниками не пользуюсь и не собираюсь |
#1092 | ||
![]() Цитата:
Не забываем, в какой мы теме! Цитата:
Допустим выпущено 1000 бензиновых Дастеров, у них за 4 года вышло из строя 600 аккумуляторов. Выпущено 100 дизельных Дастеров, у них за 4 года вышло из строя 30 аккумуляторов. Вопрос где процент выхода из строя ниже? Ответ, на этот вопрос никак не зависит от общего количества выпущенных Дастеров и соотношения выпущенных бензиновых и дизельных. Был ответ от Петровского, причем это статистика не по их продажам, а по всем продажам Дастеров в России. Я как-то им в данном вопросе больше доверяю, чем какой-то газете.
#1093 |
На форуме мало дизелефилов, в отличии от бензиноводов что бы судить , например, по единичным случаях замен акб . Но есть некая тенденция, опирающаяся на факт того, что при наличии практически одинаковых мощностных характеристк "ген", у дизеля есть еще и свечи накаливания, а ввиду особенностей теплоотдачи dci в сравнении с атмобензинками,, тэны в дизеле работают на прогрев салона дольше. Особенно, если нет "намордника."
![]() конечно, они же не заинтересованы в продажах.)))
#1094 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Тэны что в бензинках, что в дизельных машинах, работают при заведенном двигателе и питаются от генератора, так что аккумулятору как-то все равно.
#1095 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:37 ---------- Не по ресурсу, конечно. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ---------- "Печка" в "атмобензине" эффективнее нагоняет тепло в салон. ---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:41 ---------- Поэтому, ребята, у вас в диз. рестале и нету обогрева лобового: не решились вкрячить: "гена" не потянет. ![]()
#1096 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Ну, предположим, что более сильные разряды аккумулятора постепенно сокращают емкость аккумулятора. Но проблема в том, что наши аккумуляторы не доживают до момента, когда емкость становится недостаточной (например, в европейских Дастерах аккумуляторы 55 АЧ), они выходят из строя раньше! Как эта информация может влиять на продажи? Ну и какое это отношение имеет к сроку жизни аккумуляторов?
#1097 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Увы, я в схемах не разбираюсь. По описанию видно что качели, непонятно только почему в инструкции "обильное кипение" ибо при качелях кипения фактически нет вообще. АКБ в добивке усваивает заряд без вреда.
#1098 |
Видимо, производитель все же , не зря не воткнул в дизельный рестал обогрев лобового стекла, не зря! Ведь, не помешал бы,а?
А в 2.0 "атмобензине" есть и "кипятильник"и "обогрев лба". ![]() С вашего позволения, переходим в разряд читателей. ![]()
#1099 | |
![]() Цитата:
Но какое это имеет отношение к сроку жизни аккумулятора? Учитывая, что: - Аккумуляторы выходят из строя, так и не успев потерять емкость. - Аккумуляторы успевают зарядится в поездке. А они успевают, даже при 10 км пробеге в неделю (проверено на личном опыте). Кстати, вопрос, а что лучше для сохранения емкости аккумулятора небольшие или средние разряды с последующей зарядкой до нормального уровня? Про полный или почти полный разряд понятно, что это плохо.
#1100 |
Они теряют да ещё как! Вы, как и многие другие, просто никогда не делали КТЦ своей АКБ и не подозреваете сколько она потеряла, действуя по принципу "заводится - ну и ладно".
Для Са/Са АКБ любые разряды ниже среднего вредны. Неглубокие циклы разряда/заряда - лучший способ борьбы с сульфатацией. |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
