Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле?
Elf 102 62.20%
Motrio 5 3.05%
Total 2 1.22%
Motul 4 2.44%
Mobil 1 2 1.22%
Shell 5 3.05%
Лукойл 20 12.20%
Liqui Moly 3 1.83%
Castrol 6 3.66%
Valvoline 1 0.61%
ZIC 2 1.22%
Ravenol 1 0.61%
Addinol 1 0.61%
Eurol 0 0%
Neste 0 0%
Mannol 0 0%
Chevron 0 0%
BP 0 0%
Другое импортного бренда 7 4.27%
Другое отечественного бренда 3 1.83%
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2016, 17:02   #21
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Для компромисса по всем этим параметрам, или для пары приоритетных? Или для одного из них?.. )))
Для долгожительства мотора,
В подборке "ЗР" о Двухлитровых моторах попадалось,что, например, ниссановский М4R середнячок по надежности ( условное 5-е место)) из 10 самых распространенных моторов, прежде всего по конструктивным особенностям...
Нашему человеку что надо:
некий компромисс
для кошелька, для удобства (интервалы), для экономии топлива
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 17.10.2016, 17:12   #22
Для экономии топлива это W30 надо смотреть. Пусть незначительной, но всё же...
А вот "интервал" и "кошелёк", это противоположности на одной шкале. Где-то между ними надо оптимальное значение искать. В любом случае, на мой взгляд, это будет самая распространеённая "синтетика" на гидрокрекенге+, нежели чистая на ПАО или эстерах.
А может, даже и полусинь есть достойная, если в сторону кошелька чуть подвинуть. Сейчас между ней и крекинговой "синтетикой" грань очень тонкая стала.
Старый 17.10.2016, 17:23   #23
Rene Buaron
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:19 ----------
Очень много терминофф. Если по-проще: какое масло, под вышеописанный трафик, с интервалом замены раз-в год или 10ооо?
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:21 ----------
Есть сейчас на рынке, не подделка,и если не стоковый эльф?
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 17.10.2016 в 17:28.
Старый 17.10.2016, 17:31   #24
Если попроще, то любое с допуском RN700 и выше, которое понравится по цене.
Чтобы сказать что-то более предметное, надо перелопатить кучу анализов свежего и отработки, выяснить, какое из них "проваливается" к такому пробегу меньше других, в моторах примерно похожих на наш. То есть, 2.0 атмосферник в пределах от 110 до 150 лошадей, и с изрядным запасом масла в картере, как у Дастера.
Потом выбрать из претендентов то, которое подешевле.
Если очень-очень-очень примерно, то я смотрел "тридцатки" Эльф, Шелл, Лук-Генезис, Ликви-Молли и Motul, они все примерно одинаково держатся до этих пределов.
Если за Мотюлем, то к Судареву. За Мотрио к Игорю (Кубику), за Генезисом на заправку. )))
Это из того что я знаю, и могу рекомендовать. Может, кто-нибудь ещё надёжные источники свои имеет.
Кстати, говорят, что у Шелл(а) сейчас подделок практически нет, с тех пор как он весь у нас продающийся стал делаться на заводе в Торжке.
Последний раз редактировалось More; 17.10.2016 в 17:34.
Старый 17.10.2016, 19:26   #25
Теперь давайте потренируемся "на кошках".
Раз уж тут у нас зашёл разговор о подборе масел и определённых условиях, для примера я нашёл анализ свежего Elf Evolution 900 SXR 5W30.
И для сравнения, я буду добавлять в скобках данные Shell Helix HX7 5W-30.
Эльф - "синтетика", Шелл - "полусинтетика". Шелл почти вдвое дешевле Эльфа.
Смотрим, вот анализ свежего Эльф:
Первые три строчки - это вязкость. При 40 градусах (холодная) - 55,69 (71,93), при 100 (горячая) - 9,77 (11,86), и итоговый индекс вязкости почти равный - 162 (161). Какой вывод? Шелл более вязкий на прогревах, но гораздо более стабильный на рабочих температурах, лучше будет держать рабочую нагрузку на масло.
Щелочное число (TBN). Это один из наиболее важных показателей наряду с вязкостью. Данный параметр указывает на наличие присадок, предназначенных для нейтрализации продуктов окисления, которые образуются в процессе эксплуатации масла и приводят к увеличению коррозионного износа деталей, что неизбежно влияет на снижение ресурса двигателя. Грубо говоря, это число указывает на способность масла противостоять всякой нехорошей гадости, неизбежно происходящей при работе двигателя. И чем это число выше, тем сильнее и дОльше масло способно этому всему хорошо сопротивляться. 10,03 (10,69). У Шелла запас немного больше.
Кислотное число (TAN). Стандартный показатель, характеризующий наличие в моторных маслах уже присутствующих изначально продуктов окисления. Чем меньше его абсолютное значение, тем лучше условия работы масла в двигателе и тем больше его остаточный ресурс. Грубо говоря, это показатель уровня того, насколько "губка" изначально пропитана всякой гадостью, и от этого зависит, сколько она ещё сможет в себя этого принять.))) 2,33 (1,64). А вот тут у Шелл(а) заметное преимущество чуть ли не в целую единицу. Я бы записал это в хороший плюс.
Зола сульфатная. С одной стороны, чем больше сульфатная зольность, тем больше в масле присадок. Это как характеристика. С другой, излишняя зольность увеличивает нагарообразование, и не очень хорошо влияет на современные системы очистки выхлопа. Но мы знаем, что для наших бензинок допустимое значение зольности - меньше 1,5. Так что пока показатель в этих пределах, волноваться нечего. 1,12 (1,17). У Шелла немного большее количество присадок в составе.
Температура вспышки. Этот показатель характеризует наличие в масле легкокипящих фракций, и связан с испаряемостью масла при работе. Условно хорошая температура вспышки должна быть выше 225°С. Чем ниже эта температура, тем быстрее масло уходит "на угар". 227(239) И тут тоже Шелл выглядит гораздо лучше.
Температура застывания. Ну, это ясно, объяснять не надо. -42(-46). Шелл здесь чуть лучше, но не особо.
"Холодная прокрутка" CCS. Грубо говоря, это показатель того, что вам скажет мотор при попытке прокрутить его стартером в -30. Либо вжик-вжик-вжик, либо мууууууууу....))) 4693 (5768) А вот тут, Эльф за счёт совокупности вязкостных характеристик, явно выигрывает. Мотор с Шелл(ом) "мууу", конечно, не скажет, но при таком морозе пускаться будет явно труднее.
Массовая доля серы. Не самый актуальный показатель. Для двигателя гораздо важнее её наличие и количество в топливе, нежели в масле. Наличие в масле больше оказывает влияние на экологию и элементы очистки выхлопа (незначительно), нежели на двигатель. Именно поэтому, Рено не приводит нам этот показатель в своих табличках в виде "основных". 0,238 (0,376) Тем не менее, здесь выигрыш за Эльфом.
Дальше идет Массовая доля элементов. По содержанию первой части, можно охарактеризовать пакет присадок (на базе чего и с применением чего сделан), и их количество. Вторая часть, там где алюминий, железо и прочее, интересна только при рассмотрении анализов отработки, так как показывает степень износа разных частей двигателя за время срока службы масла. Соответственно, там чем меньше, тем лучше. Также в отработке рассматривается и третья часть, там где кремний.
И последнее, что нам худо-бедно интересно, это содержание воды, продуктов окисления и нитрации в свежем масле. Соответственно, чем эти показатели ниже, тем лучше.
вода - 26 (23)
окислы - 11 (13)
нитрация - 8 (8)
По этим показателям примерно паритет.
А теперь, задайте себе вопрос - какое из этих масел "ЛУЧШЕ"?.. )))
Для себя, я бы выбрал так. Если я живу в регионе с умеренными зимами без сильных морозов, или мало пользуюсь машиной зимой, или могу себе позволить не ездить в сильный мороз, ответ был бы абсолютно однозначен - Шелл за 1200 ЛУЧШЕ, чем Эльф за 2000 с лишним.
Если бы я жил в Сибири, и не мог отказаться от круглогодичного и ежедневного использования автомобиля, то выбор бы строго наоборот - ЛУЧШЕ Эльф за 2000 с лишним, чем Шелл за 1200.
Так что товарищи, правильно выбирайте какое вам лучше "лучше". Всё в ваших руках.
Последний раз редактировалось More; 17.10.2016 в 19:28.
Старый 17.10.2016, 19:57   #26
На всякий случай, "бумажка" на Шелл, вот:
Старый 17.10.2016, 20:01   #27
Интересно, почему для дорестайлового дизеля нельзя ...w30, а только ...w40 а для рестайла можно ...w30 и даже нужно и больше никакого другого масла не рекомендуют?
Старый 17.10.2016, 20:19   #28
Почему, рестайлу "сороковку" тоже можно. А вот почему дорестайлу "тридцатку" не рекомендуют, вот это я не знаю.
Старый 17.10.2016, 20:28   #29
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
На бензиновый двигатель или дизель без сажевого фильтра. С сажевым - w30 - вроде так.
Старый 17.10.2016, 20:33   #30
Вот же табличка RN720:
"Сороковка" 0w и 5w там прописана...
Старый 17.10.2016, 20:35   #31
Кто- что нибудь знает, про эту паутинку? как и что по ней определяться...(с)
Последний раз редактировалось Sane; 17.10.2016 в 23:48.
Старый 17.10.2016, 20:39   #32
Паутинку пока не осилил.)))
По названию только вижу, что вроде, речь о пакете присадок для масел W30, допуска RN700. ))
Старый 17.10.2016, 23:39   #33
Для особых условий эксплуатации межсервисный интервал необходимо сократить до 7500км.
Но, это же всё где-то мелким текстом где-то в середине книжки написано,
Глазастый какой! А ты там ничего подобного про трансмиссионные масла не видел?
Старый 17.10.2016, 23:41   #34
Я пока читаю только про моторные.))
Старый 17.10.2016, 23:48   #35
Tatiana
А вот если на новом Дастере велят менять масло через 15 тыс, то лучше менять через 10?
Старый 17.10.2016, 23:51   #36
А еще лучше через 7500.
Старый 17.10.2016, 23:58   #37
Емнип, было что-то про замену в трансмиссии через две замены в моторе при эксплуатии в воде.
Старый 18.10.2016, 00:00   #38
Это еще и от условий эксплуатации зависит, можно и по сожженному топливу масло менять
dg972:
Ага, ладно. Не будем оффтопить тут!
Последний раз редактировалось dg972; 18.10.2016 в 00:03.
Старый 18.10.2016, 00:09   #39
Tatiana
И с промывкой керосинчиком и уайт-спиритом - по учебнику
Старый 18.10.2016, 00:13   #40
А это зависит от того, что вы хотите получить.
Если собираетесь ездить на этой машине долго, до значительных пробегов, то при эксплуатации преимущественно в городе, лучше менять через 10. А ещё лучше, через 8.
А если машина на 3-4 года и адью, то не стоит заморачиваться, меняйте по обычному регламенту.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
