#41 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
Воет кондиционер при температуре на улице около +5 градусов и высокой влажности.
Максимальный резонанс между двумя и тремя тысячами оборотов в минуту. После часового ТО в сухом и тёплом ремонтном боксе искать шум бесполезно. Кондиционер летом включен всегда, весной-осенью почти всегда. 2 литра, Privilege, МКПП, 2014 |
#42 |
Добрых суток. Православных с праздником светлой пасхи! Так чем закончилась история с гулом? Тоже начал издаваться гул при включении кондиционера примерно на 2800-3200 оборотов, гул появляется не сразу, спустя минут 5-10 после включения, причину пока не искал.
#43 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
У меня был похожий гул. Компрессор гудел. Особенно в жару. На холодную не гудел. Меняли по гарантии компрессор в 70 или 75 тыс. пробега.
#45 |
#46 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Зимой не включали? Очень желательно это делать для профилактики.
#47 |
#48 | |
На Дастере тоже пока не заправлял, эффективность явно упала, но не гудит.
#49 |
Если кондей не заправлен, то датчик давления не даст включиться муфте привода компрессора. Нет давления - компрессор не работает и , соотвественно, гудит не он.
#50 |
Если совсем нет, то не включится, а если есть , но мало? Порог известен?
С другой стороны гудеть может и он, но по другой причине...
#51 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Привет всем!
У меня такая ситуация наблюдается. если авто постоит 15-20 минут или больше, то при включении кондея раздается звук, похожий на вой или потрескивание, причем он единовременный и не сильный, и если потом включать выключать кодей, то звука нет, до следующей остановки. кондей холодит хорошо. Было у кого подобное?
Something in the way ... Последний раз редактировалось Juicefruit; 02.05.2017 в 12:01. |
#52 |
В общем, дело так, звук пропал, вой наблюдался при низких температурах ниже нуля и др + 5(6) примерно, как я где то читал, что вой будет при таких уличных условиях, раньше в такую погоду просто не пользовался кондеем. Пока наблюдаю, но было жарко, включал, холодит нормально, посторонних звуков нет. Звук появлялся на скорости от 2800 оборотов.
#53 |
Перестал холодить. При включении кондея включается компрессор, а в районе торпеды появляется какой-то хрустяший постоянный шум, как буд-то насухую что-то работает. Кондей не холодит вообще. Что это может быть? Может кто-нибудь знает?
#54 |
![]() Имя: Игорь
Как минимум надо заправить. Езжайте к кондиционерщикам, они скажут точно, достаточно ли заправить или есть неисправность.
Я вчера в третий раз заправлял за пять лет, но вынужденно, в связи с заменой радиатора кондиционера.
#55 |
Спасибо, я это понимаю, но сейчас не никакой возможности ехать к спецам. Сегодня проверил муфту, включается без проблем. При нажатии на нипель давление в системе есть и не маленькое.
#56 |
![]() Имя: Игорь
Первый раз заправляли, когда хуже стал охлаждать.
Второй раз. Ремонт одной из трубок. Включаю кондиционер, все работает, а не охлаждает. Стали смотреть. Система оказалась пустая. Одна из трубок дала течь. Отремонтировали. Хоть и пугали, что если не получится, то замена трубки. Вы как давно пользуетесь кондиционером без обслуживания?
#57 | |
#58 |
![]() Имя: Игорь
Если ни разу не заправляли за это время, то скорее всего обойдётесь заправкой.
#60 |
![]() Имя: Игорь
Три года назад самая низкая цена на заправку кондиционера была у Поморки. Если мне не изменяет память, то отдал 800руб.
Судя по сегодняшним ценам, цены на заправку не изменились. Так что возможно у них она осталась низкой. Несколько дней назад в почту Петровский прислал рассылку. В том числе про заправку кондиционера - предлагаем проверить работу кондиционера и заправить его всего за 1490 рублей. В Лоранте 2500руб
