#1 | |
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии! Цитата:
#281 |
вам в очередь)))
#283 |
А подробней, в какой ситуации?
#284 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Выключить зажигание, если будет часто повторяться, тогда уже искать причину.
У меня за 4 года было 1 раз, причем произошло это в городе зимой без видимых причин, но больше не повторялось. Никакие ошибки не зафиксировались.
#285 |
Пробег 67000, вчера увидел пилу первый раз и режим трансмиссии ушел в 2ВД. 15 страниц я не осилю, но так как шапки нет, наверное диагноз не поставлен. Есть у меня предположение, что режим данный связан с электропитанием. У нас же вроде электро-магнитная муфта. Вчера аккумулятор высосал автохолодильник и напряжение на нем при запуске упало до 6.1V. Спустя 1.5часа ожидания восстановления аккумулятора, автомобиль удалось тяжело запустить. 2 часа он у меня работал в холостую заряжая аккумулятор. После этого ошибка ушла. Т.К. у меня нет обычно коротких поездок, то я аккумулятор не заряжал и ничего с ним не делал и собственно ошибку данную не видел. Это конечно теория, догадка, один из вариантов.
У других могу предположить идет разряд чем либо и потом возникали ошибки, которую так трудно диагностировать. Да, сканировал еще на ошибки ELM327 - не обнаружил. |
#286 |
Добрый вечер форумчане, хочу поделиться проблемой ни кто не может найти причину в моём городе. Проблема в следующем, во время движения на горячую происходит сбой типо притупления и если дальше давить на педаль газа то загорается пила машина троит педаль газа слушается плохо машина троит, но после этого машину глушишь и через пол часа заводишь её обобороты выравниваются пила тухнет сама по себе и так раз за разом, но если при сбое успеваешь включить нейтралку и прокатится немного, потом включаешь скорость и едишь дальше до следующего рывка. Машина рено Дастер 2012г, 2.0. Может у кого было такое?
#287 |
Ошибка пила означает сбой электрик.
Сканером ничего не высвечивается? Дроссель воздух не сосет? побрызгать очиститель карбюрататора на стыки дросселя посмотреть. Сигнализация? И как это всё относится к трансмиссии 2WD? Просадка аккумулятора, напряжения, приводит к отключению полного привада. Может не родное реле-регулятор или плохой контакт? Последний раз редактировалось Подводник; 07.10.2024 в 21:33. |
#288 |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
Вот и у меня возникла такая проблема, загорается пила, и показывает 2вд, иногда ещё и чек может загореться, может всё заработать, то при начале движения то во время, провода вроде целые, куда обратиться?, зима впереди)).
#289 |
надо считать ошибки.
можно в клубный сервис обратиться, либо к любому, кто может считать ошибки. далее в зависимости от результата. |
#290 |
Дастер 4х4 2014г. Столкнулся с проблемой 2WD и пилы. Год потратил на поиск и анализ. В итоге: найден источник проблемы. Это два разъема на соединении включения полного привода. Один находится в заднем редукторе(нет доступа без разборки), а второй на заднем мосте около редуктора. Контакты окисляются и пропадает контакт в этих разъемах. Питание на катушку муфты - 8.5в. По этой цепи контроллер включения полного привода определяет и перегрев муфты. Выше температура, выше сопротивление катушки и соответственно меньше ток. При превышении температурного порога контроллер отключает полный привод. Решил проблему следующим образом. Разобрал муфту и припаял к контактам катушки пару новых проводов и вывел их наружу. Наружный разъем вырезал и вместо него поставил соединители с болтиками, которые использовались у электриков. Это сделано для того, что если придется снимать редуктор, то не было бы проблем. Прошел год, полет нормальный.
#291 |
Авто: Duster F4R TL8 4WD 2018г.в.
Я на Озоне покупал влагозащищённые разъёмы (для противотуманок использовал, провода тогда припаивал к пинам, обжимку ещё не купил), там разных полно, было не дорого. Соединители будут под днищем окисляться, где плюсовой провод. И есть смазка для контактов, можно ей дополнительно обработать контакты
