Старый 12.04.2016, 22:54   #541
Driver777
Driver777
А в салон еще проще, на край положил и затолкал
Недавно шкаф и комп. стол перевез одновременно, загружено было под крышу и еще и на переднем сидении длинные части были.
Если уж бояться повредить в салоне, то проще и дешевле застелить его, например, походными ковриками или чем-то подобным.
Но это уже к теме мало относится
мне ещё диван большой перевозить надо будет так что рейлинги все равно пригодятся
Driver777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:03   #542
shermann
Авто: Renault duster(фаза2) 2,0Л 4X4 МТ PRIVILEGE
shermann
Сообщение от Driver777 Посмотреть сообщение
не грузил в таком положении?надо дверь перевезти около 80кг.вопрос выдержит или нет
нет не грузил. Примерял багажник с прошлой машины
shermann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 17:13   #543
Александр69
Аватар для Александр69
Вот не плохой вариант багажников http://www.lux-systems.ru/collection/renault-duster
Старый 16.04.2016, 18:15   #544
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Для рестайлинга ремни коротковаты почти у всех.
Старый 18.04.2016, 03:19   #545
Александр69
Zastava,Очень странно, там конкретно прописано какие богажники идут на рестайлинг а какие на предыдущую версию.
Старый 18.04.2016, 10:03   #546
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
идут на рестайлинг
Ну натянуть то можно, но на пределе возможного(как у меня) и как я почитал здесь не у всех и получается.
Старый 20.04.2016, 20:19   #547
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
С рестайлом полная засада, что бы подобрать нужно взмокнуть или колхозить. Вот готовые так цена от самолёта. Считаю что производитель пока рестайл освоит мы посидеем.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:55   #548
Dust93
Dust93
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Вот и я так подумал после посещения авторынка, поэтому поперечины на релинги сделал сам. Установка легкая за 3 минуты. Снятие такое же.
Старый 21.04.2016, 00:42   #549
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Dust93,
Интересно посмотреть.
Старый 21.04.2016, 08:30   #550
Римский
Авто: Duster Privilege максимальная без ESP 2.0л, 4х4, МКП;
Римский
Привет. На рестайлинговые релинги действительно подобрать что-то сложно. Взял THULE 775 (самые большие) и этой же фирмы аэродинамические планки 135 , несмотря на то что шире рекомендуемых на 20 см сидят нормально и можно поставить по ширине 74см бокс и два вело-крепления по краям (по планкам: нужно подбирать либо планки под имеющиеся велосипедные багажники и т.д. или на оборот все под планки). С установкой креплений на релинг пришлось с менеджером попотеть один не справился бы.
Римский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 09:10   #551
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6379
Старый 21.04.2016, 21:36   #552
Dust93
Dust93
Dust93,
Поперечины остались от предыдущей машины, болты М6. Окончания прижимных пластин обернуты изолентой, чтобы не царапали кузов.
Поперечины нужны в основном для перевозки лодки, поэтому они такие длинные (1,3 м) и на них есть дополнительные элементы крепежа.
ID:	60386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60389   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.04.2016, 13:26   #553
Leschka
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Leschka
Ну почему же ,уже осваивают производители багажников и рестайл,тем более дачный сезон начинается)
вот :http://lin-car.ru/podbor-bagaznikov/...8515-2008.html
И вот : http://dustershop77.ru/katalog/bagaz...ster-2015.html
Leschka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 12:46   #554
chaser
chaser chaser
вопрос к бывалым насколько аэродинамические лучше прямоугольных.
присмотрел себе твоя варианта с хорошим скидоном. вот думаю кто лучше польские или белорусские:
LUX 690373 с аэродинамическими дугами 1, 2м
Amos Alfa
chaser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 18:24   #555
Выдался очередной случай опять протестировать самодельные поперечины ценой 0 копеек
привез два куска линолеума
один шириной 3,5 м
А другой-4 м
Последний раз редактировалось Strusto; 03.05.2016 в 18:29.
Старый 03.05.2016, 23:14   #556
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
По умолчанию "тихий" багажник для рестайла
это модификация-кастомизация FICOpro https://www.drive2.ru/l/9536466/
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 22:41   #557
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Тут вот приспичило четыре доски 50х100 по три метра перевести. а поперечины с собой не взял, думал не надо пока.
Ну что делать - взял две вагонки привинтил к каждой по 2 бруска с расчетом чтобы упирались к внутренним сторонам рейлингов и не съезжали. Бревна веревками зафиксировал (на фото половина уже развязано) и привез....как то так.
Старый 04.05.2016, 22:59   #558
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
ну не вагонка, а имитация бруса) а то уже испугаться успел.
а вот резиночками фиксировать на багажнике, я бы не стал.
уж на крайний случай многократно скотчем.
Старый 12.05.2016, 12:08   #559
chaser
chaser chaser
в выходные буду устанавливать багажник. вопрос на каком расстоянии должны быть поперечины между собой? или ставим максимально далеко друг от друга?
Старый 12.05.2016, 12:13   #560
Сначала поставил где-то 2 см от краев, там где еще нет изгиба рейлинга. Но в итоге за несколько лет все-равно сползли на края. Думаю, так и нужно было изначально устанавливать.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
