Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 28.02.2016, 21:49   #1281
Пробег 66.567км.Передняя подвеска стала жестко воспринимать неровности и мелкие ямы. В конце марта планирую под замену втулки стабилизатора перед и зад. Стойки стабилизатора. И наверное передние амортизаторы.
Старый 28.02.2016, 22:09   #1282
Андрюх, а чего втулки-то, стук есть?
Старый 28.02.2016, 22:12   #1283
Тезка. Подвеска стала работать не так как раньше. Появилось легкое постукивание. Причем на таких кочках, ямках на которые раньше подвеска не реагировала так явно.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 28.02.2016 в 22:16.
Старый 28.02.2016, 22:56   #1284
А, ну если постукивание есть, тогда да. У меня тоже на мелких ямках тарахтело.
Старый 29.02.2016, 06:51   #1285
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
У меня от каждодневного села с ямками, то же подвеска стала стучать. Да же пока не пойму перед, или зад.
Старый 02.03.2016, 20:00   #1286
Сегодня появился звук в районе ГРМ при работе двигателя. Если описать словами. ТО звук напоминает работу крутящего механизма на сухую. Грешу на ролик. Хотя замену роликов делал при 60.000 тыс. пробега. Завтра попробую снять видео и выложить в бортовике.
Старый 03.03.2016, 19:37   #1287
Снял видео.
Старый 03.03.2016, 21:11   #1288
Знатоки. Как считаете? Все таки ролик или другое?
Старый 03.03.2016, 21:52   #1289
Понял.Всем спасибо.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.03.2016 в 21:54.
Старый 03.03.2016, 22:02   #1290
Андрюха, непонятный какой-то гул...
Старый 03.03.2016, 22:09   #1291
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Я то же на видео не совсем понял. У меня большая часть таких же звуков присутствует. Будет время звони, послушаем вместе.
Старый 03.03.2016, 22:11   #1292
Сегодня звонил ОД по данной проблеме. Сказали приезжайте посмотрим. Если это ролики, берите с собой наряд о произведенных работ и чек об оплате ТО-4. Заменим по гарантии. Если честно ,очень надеюсь что ролики. А не помпа или еще что.
Старый 03.03.2016, 22:13   #1293
Да я все понимаю, что видео всего не передает.))) Надеялся на , а вдруг
Старый 03.03.2016, 22:51   #1294
Понял.Всем спасибо.
Тезка, очень сложно понять, что шумит. В похожей ситуёвине у меня, ребята на СТО стетоскопом слушали, что именно шумит.
Старый 03.03.2016, 23:19   #1295
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Андрей, несколько раз прослушал и ничего не понял, а при ТО официалы ничего насчёт помпы не сказали? Хотя надеюсь что это ролик ГРМ.
Старый 04.03.2016, 06:20   #1296
Да нет. Да и гула такого не было. Он появился четыре дня назад.
Старый 04.03.2016, 08:58   #1297
Резонирующий звук. Буд-то прижато где-то что-то.
На пузо не садился?
Старый 04.03.2016, 19:44   #1298
На пузо не садился?
Нет не садился и не цеплял. Звук идет на уровне колеса. Причем не постоянный. Как бы через промежуток времени.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.03.2016 в 19:45.
Старый 04.03.2016, 19:46   #1299
Все один к одному. Сегодня перегорела левая лампа ближнего света.
Старый 04.03.2016, 20:06   #1300
Оставили комменты на данное видео в ютубе
Похоже на вой компрессора ГУР
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
