Старый 27.05.2013, 16:04   #1
По умолчанию Окислились контакты в плафоне освещения номера
Полез сменить перегоревшие лампочки подсветки номера
На патронах зелень. Усики на лампочке отгнили.
Последний раз менялись лампочки зимой...
Дело в том что накладка-хром на крышке багажника имеет пористую структуру, похожую на ту, что в переднем крыле...
Вода свозь щель попадает под накладку в этот уплотнитель и потихоньку стекает на плафон, точнее на сам патрон, в который лампочка вставлена...
Что там будет дальше - известно. Отгниют провода. Будет новый плафон и "колхоз" с проводами и поисками фишки..
Как бы вот так...
На втором Дастер тоже самое. Машины куплены год назад с небольшим...
ID:	45156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45158   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.03.2015 в 13:36.
Старый 27.05.2013, 16:14   #2
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Что то картина не весёлая получается. 1 дастер-случайность. 2-наводит на размышления. Ждём третий. Чтобы сказать о закономерности.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Последний раз редактировалось Шум; 27.05.2013 в 16:20.
Старый 27.05.2013, 16:25   #3
наконец-то вернул себе в подсветку номера светодиоды.
в окисленном работать захотела только штатная лампа. отсюда и разница в свете.
таким образом снимаем плафон.
отсоединяем контакт.
берём новый плафон.
ставим в него светодиоды
и получаем опять одинаковый свет.
но у меня новые светодиоды отличались по спектру от старых. поэтому новые поставил в подсветку бардачка, а из старой партии поставил в подсветку номера.
+ у меня самого тоже один контакт в одном плафоне был в медной зелени...
Так что - закономерность
Старый 27.05.2013, 17:35   #4
Надо и мне проверить. Пока всё горит , но...
бережёного- БОГ бережёт.
Старый 27.05.2013, 22:49   #5
Завтра тоже полезу посмотреть, мож и у меня всё отгнило.
Старый 27.05.2013, 23:02   #6
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
я недавно лазил когда красил накладку !!!! усё в порядке окиси нет и пока не предвидется !!!
Старый 28.05.2013, 05:58   #7
Шум
Аватар для Шум
Шум Шум
Сообщение от ARTOZ Посмотреть сообщение
Ну я бы не был столь категоричен в высказываниях. Я тоже пол года назад эти лампочки ставил-усё было пучком.
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.05.2013 в 06:49.
Старый 19.02.2014, 18:25   #8
Опять лампочка сгорела в подсветке.
Полез и тоже самое. Все зеленое.
Зачистили как смогли. Лампочку на замену и сунули обратно.. Чуток контакты графиткой сверху помазали... Отгниет..куплю новые плафончики...
ID:	45160   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.03.2015 в 13:37.
Старый 19.02.2014, 19:29   #9
При обмене накладками с acer, заметили что у меня на хром накладки уплотнитель был в два слоя, а у него в один. У меня после 1.5ра лет обслуживания плафоны были в идеальном состоянии. Летом сниму накладку и гляну если будет пыль еще один слой наклею.
ID:	23170   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2014, 22:51   #10
серыйринг
серыйринг
Сегодня 2 года эксплуатации Дастера, пробег 56000, перегорела лампа подсветки номера, контакты позеленели . Официалы по гарантии заменили оба светильника и подводящий разъем. Через 2 года опять сгниют,.... Надеюсь уже не в моем владении))
серыйринг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 23:17   #11
серыйринг
серыйринг
Прошло 9 месяцев.)) Опять перегорела левая лампа. Разъем весь в зелени, контакты разрушились. Снова замена по гарантии - фонарь, лампочка, жгут.
ВСЕМ ПРОВЕРЯТЬ!
Старый 31.01.2015, 23:42   #12
Интересно от чего зависит? У меня 2.5 года и 60 тыс, лампы живы, разбирать не разбирал.
Старый 01.02.2015, 08:29   #13
ИМХО: От климата и места стоянки авто. Хотя Питер климат еще тот.
Старый 04.02.2015, 22:17   #14
продублирую в этой теме свое предположение о пути появления влаги в плафоне подсветки номера.
посмотрел на плафон подсветки номера внимательно и появилась версия, что вода и грязь стекает в него не через хромированную накладку, а через отсутствие уплотнителя между плафоном и накладкой.
с одной стороны плафона грязь
видимо как раз в этом месте и происходит попадание влаги
с другой стороны чисто
Старый 21.03.2015, 10:20   #15
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Та же фигня...
Зелень на контактах и песок в плафонах.
Снял хром накладку, оклеил по периметру двусторонним скотчем, посадил на место. Теперь между накладкой и кузовуом дополнительно уплотнитель в виде скотча. Плафоны отревизовал, и тоже посадил на скотч.
Скотч фирменный 3М.
Старый 22.03.2015, 12:12   #16
Летом левый плафон с разъемом меняли по гарантии, там все сгнило. Неделю назад опять же левый перестал светить, полез там все зеленое и контакты опять потеряли жесткость. Почистил, подогнул заработало. Пусть опять позеленеют и поеду менять, еще 6 тыс. до 100 осталось. Потом откручу накладку дастер и посажу ее на силикон и сами плафоны тоже промазать нужно.
Старый 10.02.2016, 06:13   #17
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени ....
И как всем удается мненять эти плафоны по гарантии, у меня был сломан шпинек держался на пластелине, на ТО попросил ОД заменить и был в шоке от предложения купить у них за 600р и установят за 270 отказался восстановил сам.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 08:07   #18
Signum, в заменах по гарантии важен адекватный мастер-приемщик и инженер по гарантии. Я только на четвёртом ОД таких нашёл.
Старый 16.10.2020, 19:44   #19
Smolnii89
Smolnii89
Всем добрый вечер
Я решил проблему окисленных и сломавшихся контактов следающим образом, так-как новый плафон на сегодняшний день стоит порядка 1 тыс рублей, а б/у ни на одной разборке не нашлось, пришлось "колхозить", потому что срочно нужно было ехать.
1. Были приобретены 2 патрона под оригинальную лампочку w5w х 50 руб/шт
2. Супер клей - 1 тюбик-30 руб
3. Сода-была дома.
4. Пара кривых рук-как оказалось, даже ими можно что-то сделать.
Итак:берем плафон, отсекаем все лишнее, примеряем, и приклеиваем секундным клеем с добавлением соды, в несколько слоев. Все, едем, и не переживаем за общение с ГАИ.
Сильно не пинайте...
ID:	88916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88919   Нажмите на изображение для увеличения
Smolnii89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 22:13   #20
Аналог какой-то брал рублей за 150, когда оригинал на морозе поломали.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
