18.12.2015, 18:47 | #1 |
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Появился стук сзади. [Причина: пришла в негодность стойка]
Здравствуйте, сегодня появился стук сзади, стук проявляется на бугристой дороге при раскачки машины, причём если остановиться и самому раскачать машину стука нет, только при движении. Первым делом проверил втулки стабилизатора всё в норме. На слух источник стука проявляется под машиной сзади справа. По ровной дороге стука нет при движении по асфальту с мелкими выбоинам так же стук отсутствует. Пробег 35.000
Поехал в автосервис, подняли машину просмотрели, проверили все крепления монтировкой на люфт/стук, сказали всё нормально. Обнаружили что крепления троса ручника ослабли и если трос пошатать то образуется как раз похожий глухой стук троса о бензобак, затянули трос но как оказалось дело было не в нём, стук не исчез. Крепление бензобака тоже проверили. Есть предположения что что это может быть и на чего стоит обратить внимание? Последний раз редактировалось Doomsday; 19.12.2015 в 15:44. |
18.12.2015, 18:53 | #2 |
Есть похожие стуки,тоже справа сзади.Но только на груженной машине.Сначала грешил на подкрылок.Подрезал.Не помогло.Так как по ямам,груженым,езжу не много.Особо не заморачиваюсь.Но было бы интересно знать))
18.12.2015, 19:03 | #4 |
Виктор!и домкрат и всю полость проверил давно.Стуки сновья))
18.12.2015, 20:19 | #5 |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Трос ручника , там где лежит в направляющих обкладывается резиновым шлангом подходящего диаметра,затягивается двумя пластиковыми хомутами и все . Может поможет?
18.12.2015, 20:28 | #6 |
Я уже обращал на трос ручника внимание, сам с работником автосервиса затягивал трос ручника, сейчас он крепко притянут. Домкрат тоже отпадает.
У меня подозрение падает на амортизатор или задние стойки. |
18.12.2015, 20:38 | #7 |
Doomsday, Какая комплектация вашей машины? Какая погода у вас где вы живете?
18.12.2015, 20:54 | #10 |
Запаска хорошо закреплена? Ну и на всякий случай http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=979
Но с большей вероятностью подкрылки о пружину.
18.12.2015, 20:59 | #11 |
Андрей!У меня та же беда.И подкрылок подрезал более некуда))Вот тросик не смотрел.Защита мешает.(ее ставил уже после начала стуков)
18.12.2015, 21:18 | #13 |
Как правило.
Посмотрите защиту, на месте где она задевает о пружину, на защите должны быть проявления места касания.
18.12.2015, 21:21 | #14 | |
Doomsday, В помощь http://duster-clubs.ru/forum/showpos...17&postcount=1
18.12.2015, 21:22 | #15 |
Глушитель?
18.12.2015, 21:32 | #16 |
Вроде в этой теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=221 было. Почитайте.
18.12.2015, 21:34 | #17 |
Бурый медведь (Bear), проверял глушитель, всю заднюю часть автомобиля проверял загонял на яму и проверял всё на люфт сам, после в автосервисе с работником проверяли, тоже ничего привлекающего не обнаружили.
Но стук есть причём не тихий и слышен даже при включенной магнитоле на 10% громкости. Так что вот такие дела. |
18.12.2015, 21:37 | #18 |
Doomsday, Замки для ремня безопасности не провалились под заднее сиденье?
