Старый 22.10.2015, 10:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54.
Старый 19.11.2015, 14:14   #21
Сообщение от lapors Посмотреть сообщение
Кстати надо попробовать печку выключить, она по умолчанию включенной остается.
По умолчанию она остается в том положении, куда повернута ручка
Ну и щелчки при работе ТЭНов - это нормально, по этому признаку и узнают о их работе и наличии (в Фазе-1 не во всех комплектациях они были).
Старый 19.11.2015, 19:59   #22
lapors
Аватар для lapors
Авто: Duster Privilege(Ф2)2,0 4х4 МКП6
lapors
После завода щелчки. Кстати надо попробовать печку выключить, она по умолчанию включенной остается.
"При заводе" или после него? Если после, то скорее всего ТЭНы включаются, если выключить обогрев щелчки прекратятся, но будет холодно
Юрий, спасибо! так и вышло, ТЭН это печки, причем их видимо несколько, три цока проходит при включении вентилятора. Блин! буду здесь и дальше тусить! столько за день полезного для себя нашел! СПАСИБО ВСЕМ!!!
lapors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 20:07   #23
ТЭН это печки,
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=260
Старый 23.11.2015, 21:55   #24
Steel_jackass
Steel_jackass
Ребятки, а у меня на 2.0 4х4 при включении обогрева стёкол холостые не повышаются, а начинают плавать. На кондей так не реагирует, на остальное электрооборудование тоже.
Будет время, конечно позвоню в сервисный отдел, но ради статистики решил написать.
Steel_jackass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 22:20   #25
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
А эти вот ТЭНы, они во всех комплектациях? Мне просто после Сандеры кажется что в Дастере как то холоднее.
Старый 24.11.2015, 00:39   #26
В Фазе-2 - да.
Внутренний объем Дастера явно побольше Хотя, в Сандеро вроде нет ТЭНов как раз. В дизельном Дастере существенно быстрее идет прогрев, чем в бензиновом Логане (за счет ТЭНов).
Старый 24.11.2015, 02:19   #27
MAMOHT
Аватар для MAMOHT
Авто: Дастер Ф-2 1.6 4х4 Expression
MAMOHT
А какой режим работы у ТЭНа?
Он отключается при прогреве двигателя?
Потребляет-то, небось, нехило!
MAMOHT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 12:31   #28
MAMOHT, включается когда холодно, выключается, когда тепло. официальной инфы нет уже 4й год
на Ф1 можно было сказать следующее. при тем-ре ОЖ выше 62-63градусов (две палочки появляются при 52-53) фен не включается точно
возможно на Ф2 по-другому, надо ставить эксперименты
Старый 24.11.2015, 12:57   #29
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от MAMOHT Посмотреть сообщение
Включается при температуре наружного воздуха менее 10 градусов.
Отключается при температуре движка ~ 60 градусов.
Но ... должна быть включена печка и тумблер на красном поле..
Старый 24.11.2015, 12:59   #30
это необязательно. может включится и при полностью вывернутым в синюю (холодную) сторону
Старый 24.11.2015, 13:00   #31
Василич
Аватар для Василич
Согласен, только тепло пойдет на улицу.
Старый 29.11.2015, 00:26   #32
Serg2015
Serg2015
Народ!!SOS!!Сегодня поменял стандартные лампы на светодиодные в салоне,и при замене задней лампы салона перестала работать подсветка салона,багажника и бардачка.Что может быть??
Serg2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 00:35   #33
Инспектор
Предохранитель проверьте.
Старый 29.11.2015, 12:15   #34
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Serg2015 Посмотреть сообщение
Не все диоды одинаковы, так же как и патроны для ламп. Приглядитетесь, если диоды (лампы) безцокольные, то возможно усы диода делают короткое замыкание. Перезагните контакты правильно, что бы не было к/з.
Я против ксенона...
Старый 29.11.2015, 16:19   #35
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
]Добрый день
Решил отсканировать и выложить расположение предохранителей в салоне.
Поскольку пиктограмм нет , а расположение не совпадает с предыдущими версиями.
Думаю , что Валере это будет интересно
http://duster-clubs.ru/forum/album.php?albumid=332
http://duster-clubs.ru/forum/album.p...pictureid=4465
http://duster-clubs.ru/forum/album.p...pictureid=4466
http://duster-clubs.ru/forum/album.p...pictureid=4467
P/S А что то не совсем понял логики добавления изображений в сообщение ?
Последний раз редактировалось dg972; 29.11.2015 в 19:47.
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 19:44   #36
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...54&postcount=3
kelt, спасибо за работу.
Старый 29.11.2015, 22:17   #37
сова
Аватар для сова
сова сова
Более подробное описание предохранителей на английском.
ID:	55402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2015, 22:57   #38
viktorbond
viktorbond
у кого есть распиновка приборной панели дастер 2015 1.6 очень нужно не могу подключить автозапуск!
viktorbond вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 00:05   #39
сова
Аватар для сова
сова сова
На сколько соответствует действительности не проверял!
Старый 11.12.2015, 23:14   #40
Monaxan
Monaxan
Добрый день . Мы с Валерием обнаружили и подключили "попогрейки " на моем экспрессе фаза 2. В комплектации их не было, однако проводка и элементы - присутсвовали, надо сказать - пришлось добавлять элементы -так как были не везде. В результате - опять огромное спасибо Валере за уделенное время.
Кнопки перенесли на панельку рядом с кнопкой эко.
Парни , как подключали (если не затруднит схемку скиньте)? использовали реле или нет?
Monaxan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
