Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 28.06.2015, 23:45   #481
Это какую лампу он туда уронил???
Старый 29.06.2015, 08:37   #482
Ну Вы, блин, даёте (с)
Естественно ГАБАРИТНУЮ. Как ты уронишь в нутрь лампы ближнего или дальнего света? А габаритка не держится особенно.
Не менял что ли ни разу?
Старый 29.06.2015, 13:49   #483
Менял не раз. Ни разу не упала...
Старый 29.06.2015, 13:56   #484
Когда успел, габариты-то?
Я ближний-то только один раз за 65 тыс. поменял.
Старый 29.06.2015, 14:43   #485
zigzag, феерично, по-делу, и без кронштейнов! что за оптика( если можно-ссыль), ставил на "отдельную кнопку"? Где?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:12 ----------
можно в личку.
Оптика китайская ТЫЦ
кронштейны некуда у нас крепить, если только резать бампер.
пока запаралелил с дальним.
всё кнопку никак не куплю, и не поставлю, всё времени нет.
Старый 29.06.2015, 14:44   #486
габариты на LED менял , искал наилучший вариант - вот и опыта куча
Старый 29.06.2015, 22:54   #487
Старый 30.06.2015, 00:38   #488
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Меняя на кроссовере Renault Duster cгоревшую лампочку, умудрился уронить ее внутрь фары! А как оттуда выудить? Если попытаться зацепить лампочку каким-то твердым предметом – крючком и т. п., можно поцарапать отражатель. Должен признаться: не сразу нашел решение. А оно оказалось еще и самым простым – поймал беглянку полоской картона с нанесенной на нее каплей клея «Супер Момент». Именно каплей – не переборщите! Чтобы добавить полоске жесткости, согнул ее желобком – и ввел через отверстие для лампочки ближнего света. Оно больше, доступ через него удобнее. Детали фары не пострадали."[/url]
Ну зачем усложнять?
Купил в Гипермаркете Магнит где то за 40руб- Захват гибкий цанговый... можно в любом инструментальном магазине купить но там он дороже... уже не один раз выручал в разных ситуациях куда рука не сможет пролесть... или гайку или болт с защиты поднять... Всем советую, не пожалеете о потраченых деньгах.
Старый 22.09.2015, 09:41   #489
Лампы Narva 18001 в габариты.
Разницу заметите сами.
На солнце, по сути на улице в светлое время дня — плохо их видно.
Но по ПДД свет фар включен во время движения, они не так важны.
Ночью будет лучше
ID:	52290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52296   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.09.2015 в 11:03.
Старый 27.09.2015, 21:03   #490
Кос
Кос
Question
Посоветуйте, пожалуйста, из собственного опыта жёлтые лампы в ПТФ, спасибо
Кос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 21:40   #491
Koito хвалят. Но я не нашел желтого цвета...
Старый 02.10.2015, 23:56   #492
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Кстати решил тоже попробовать Нарва на ближний свет, а то 250 р отдавать на родные жалко филипские премиум. Нарва стоит 165, посмотрел разницы нет при горение. Что раньше не стал брать.
Старый 03.10.2015, 00:02   #493
Это у него габариты... )))
Старый 04.10.2015, 00:43   #494
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, Я в курсе)) надо на габариты купить за место диодные, а то не держатся они даже хорошие.
Старый 26.10.2015, 09:17   #495
Уважаемые владельцы рестайлинга. Огромная просьба посмотрите в руководстве по эксплуатации какие лампы расписаны в фонарях и фарах.
Вчера скачивал с сайта Рено руководство, но там до сих пор лежит старый вариант. А перечень ламп точно отличается.
Старый 03.11.2015, 07:39   #496
Подогнали вчера с Али экспресса пару лампочек 6000К
Вечером на улице в черте города можно ближний не включать.
Днем как ходовые огни использовать можно.
Посмотрим сколько прослужат
Старый 03.11.2015, 10:49   #497
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а какова цена сих ламп и не греются ли они через чур, а то расплавят крепеж в фаре? и если можно, то ссылку на них в алиэкспресс.
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 03.11.2015 в 17:13.
Старый 03.11.2015, 11:11   #498
Стоят по 86 руб. штука. Ссылки не знаю. Подарок
Старый 03.11.2015, 11:22   #499
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Ky6uk, предыдущие упокоились с миром?
Старый 03.11.2015, 11:27   #500
Неа. Работали отлично. Света днем от них мало, при всём уважении )))
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
