Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:57   #201
Сколько Вы на них проехали, что "они накрылись" и машина перестала держать дорогу?
Я стольник недавно разменял, но даже намёка на усталость рычагов нету.. Дорог не выбираю, скорость не снижаю перед каждой ямой - и ничего страшного с ними не случилось. "Не держит" чаще из-за схождения, но это не так затратно, как замена рычагов...
У всех по разному бывает. Бывает и сайленты в 40 тыс. родные рассыпаются. Ведь много машин таких по гарантии отремонтировано клубных. У меня сайленты развалились на 110 тыс. км.
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
А вообще зашел в эту тему написать про стук)))) Как я писал в этой теме выше, поменял рычаги на оригинал. Проехал около 1 тыс. км. и появился глухой стук когда трогаешься. Один "тук" и все. Потом уже и на поворотах "тук". Казалось, что отдает в пол. Потом были протянуты рычаги, подрамник и все стук пропал.
Старый 28.10.2015, 14:01   #202
Василич
Аватар для Василич
65 тыс км, но каждый день 6 км убитой гравийки, на которой не снижал скорость ниже 60 км в час.
Счас положили асфальт (наконец-то), теперь гравийки только 500 метров, но тут не погоняешь - это уже внутри садоводства.
К слову, на Логанах такого не было, а я их тоже особо не жалел.
Старый 28.10.2015, 14:09   #203
На Дастере неровности еще менее заметны для сидящего внутри, но не для машины
Старый 15.06.2016, 18:23   #204
MaxsimusM1
MaxsimusM1
У меня этот звук был из-за износа втулок стабилизатора. Заменили по гарантии на 30000 и все
MaxsimusM1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 07:27   #205
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Долго меня доставал стук при трогании и торможении (иногда). На днях после очередной диагностики ходовой (ни чего не нашли). Разбушевался я не на шутку, снял защиту двигателя, опять вырезал резиновые шайбы, приклеил их к защите, проклеил еще и саму защиту шумкой ( сам не знаю зачем). Попробовал протянуть рычаги на подвеске, очень с трудом немного докрутил гайки, так как был очень зол , до кучу пробрызгал силиконовой смазкой все и вся куда только смог залезть, поставил защиту. И вот оно блин ЧУДО, наконец то пропал этот дибильный стук. Что было, я так и не понял.
Последний раз редактировалось rubin1967; 14.07.2016 в 07:32.
Старый 14.07.2016, 07:31   #206
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Защита не затянута была)
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 10:18   #207
rubin1967
Затянутая, затянутая.
Старый 10.04.2018, 09:22   #208
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
После зимы тоже появился одинокий стук при трогании ( иногда). Зимой выдергивал из снега шевроле эпика, в процессе рывков услышал довольно громкий один "стук". В дальнейшем на поведении машины никак не сказалось. Но теперь периодически при трогании с места слышен глухой одиночный стук. Пока не осматривал подвеску. Читал, что народ подтягивал подрамник, рычаги и т. Д. Может есть еще варианты? Пробег 11000км.
Старый 10.04.2018, 09:28   #209
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
У меня на дастере дорейстайл такая же бадяга, пишут что на полном приводе стук издает кардан. Я для себя просматриваю вариант - поднять руку и резко опустить и сказать - "ну и ... с ним". Хороший стук наружу выйдет, есть такая поговорка. И если будешь боятся постоянно, то лучше вообще не ездить на машинах.
Старый 10.04.2018, 18:39   #210
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Езжу спокойно, ни такой сильный стук. Но неплохо было бы найти причину.
Старый 10.04.2018, 21:19   #211
У меня тоже не сильный и не всегда, поэтому и стараюсь выкинуть из головы.
Старый 03.09.2018, 09:37   #212
rubin1967
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
У меня пробег 28000, появился стук при трогании и реже при торможении. 1000 км назад проходил ТО-2, всё было ок и тут началось... в пробках вымораживает!!! До ТО-3 точно не дотерплю. Время будет, к Кубику наведаюсь.
Такая же хрень блин. Уже месяца два, всю тачку прошатали, так и не нашли ничего. На серпантине вообще этот стук мозг вынес.
Старый 03.09.2018, 15:48   #213
Борисыч
Аватар для Борисыч
Это видимо какая-то эпидемия! У меня тоже сегодня появился одиночный стук при трогании и иногда при торможении. Пробег 26 ткм. Не приведи Господи ШРУС!!!!!!! Куды бечь? Мало того, что с новья удар в стойке на отбой (хотя официалы ничего не находят), так ещё и этот стук добавился!
Старый 03.09.2018, 16:07   #214
Первым делом затяните защиту. У меня тоже удары были после Кавказа. Уже думал и на кардан и на сцепление.
Старый 24.09.2018, 14:51   #215
rubin1967
Всем здравия доброго! Нашли наконец то. Это были сайлент блоки. Причем визуально и после выпресовки старые целые. Заменил опять на Sasik, но эти брал уже по 983 руб за штуку. До этого брал Sasik по цене 1700 руб за четыре штуки. Вот теперь и думаю, а не левак ли мне попался в первый раз. И еще, шаровые от этого производителя откровенное г...о. А может тоже левак попался, начали скрипеть отходив 15 тык.
Старый 08.05.2019, 20:40   #216
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Пополнил и я ряды борцов с тук тук при торможении и разгоне после торможения. Началось в пробке сегодня. Алекс авто мне в помощь.
Старый 08.05.2019, 21:27   #217
Abeev1, отпишись потом о причине тук тук.
Старый 09.05.2019, 20:25   #218
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сегодня покатался. Стук остался. В общем причину я выявил. Правое переднее колесо - болты оказались не затянуты. Не протянуты с момента переобувки на летнюю резину. Причем только на одном колесе. Подтянул. Тишина.
Старый 10.05.2019, 16:58   #219
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Только хотел написать...Зажми болты)))))Так как...сам с этим столкнулся...После переобувки на лето,через два дня отжалось переднее колесо...а через две недели заднее..и тоже левое. И все зажимал нормально
Последний раз редактировалось Серый1965; 11.05.2019 в 20:27.
Серый1965 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 00:48   #220
kval300
Ни кому на шиномонтаже не разрешаю трогать мои колеса ,снимаю и ставлю строго сам, равно как и откручиваю и закручиваю! Особенно близко не подпускаю с пневмо-инструментом.
стук
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
