Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#241 |
Помой коврик!
#242 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#243 |
Так может к мексиканским свечам не относится заявление кубика, что "правильный" вариант должен быть смазанным - у него там картинка для французских свечей...
#244 |
Привет! Denso IK20 по прежнему уверенный запуск по утрам с пол пинка. Жду зиму и морозы, там будет им уже реальная проверка.
#245 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Андрей, я правильно понял, они без резистора?
#246 |
Имхую: все свечи с резистором.
#247 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Вчера Денсо (точную маркировку не знаю) прозванивал. Около 1 Ома. Стояли в УАЗ 8 кл с Микасом 7.1.
#248 |
#249 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Все 4 свечи с таким показателем. Просто знаю, что свечи без резистора на некоторых системах (например М74) приводят к ошибкам которые можно долго и упорно искать.
#250 |
Я не это имел ввиду. Я про других производителей. 1 Ом при таких напряжениях и токах - НИЧТО!
У меня в голове крутилось что-то около 1Ком.
#251 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
С резистором обычно около 4 - 5 кОм. Сейчас свои посмотрел. Стояли в Сандерике с завода. Все показали 5,7 кОм
#252 |
А вот тепеть вообще ничего не понял!
То есть на Денсо всего 1Ом?
#253 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Денсо попались без резисторные и все. Маркировку не знаю, наши все с резистором должны быть. В маркировке R.
#254 |
Безрезисторные свечи ведут к преждевременному выходу катушек (пробою). Для наших катушек должно быть сопротивление не меньше 4 кОм.
Я против ксенона... |
#255 | |
Я на другой машине, специально силиконовые провода заменил на медные и поставил безрезисторные свечи. Так на высоких оборотах машинка стала порезвей. Катушки на 2 цил. пока целы уже 4 года. |
#256 | ||
Привет ребята! Что о Вы меня озадачили. Надо будет на своих Денсо замерить сопротивление.
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ---------- Цитата:
![]() ---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:16 ---------- Хотя у нас многие на Лачетти форуме ставили ВВ провода с "нулевым" сопротивлением, и нормально. ---------- Сообщение добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:19 ---------- Цитата:
#257 |
Привет Всем! По случаю померил сегодня сопротивление на своих свечах Denso IK20, показало 4.7Ком. Заодно проверил зазоры, ни один не ушел за 5тыс пробега. Где то читал, что у кого то за 20тык зазор стал чуть ли не 2мм, похоже поддельные свечи.
#258 | |
#259 | |
#260 | |
