#241 | ||
![]() Регистрация: 07.12.2012
Вот на дизельном это естественно невозможно и тут точность будет хуже, но вполне приемлемая. Но поддержка дизельного и не заявлена. Кстати, 1.6 формально тоже не поддерживается. Цитата:
Вы делали калибровку расхода хоть каким-то из приведенных в инструкции способов? Если нет, то он будет показывать погоду на луне, а не расход.
#242 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Все калибровал и не один раз. я спрашивал почему при движение накатом выкл скорость показывает расход на много выше расхода холостого.
#243 | |
Я откалибровал свой при движении по трассе, в итоге он точно показывает по трассе, но в пробках и на ХХ врет. Накатом никогда не пробовал, если катится на передаче, то как и должен показывает нулевой расход.
#244 | |
#245 |
На многих Логанах (не на всех) и 590-й не будет врать, т.к. он работает по другому протоколу, а у Дастеров другое ЭБУ.
#246 | |
потому, что при движении накатом расход выше, чем просто на холостых оборотах.поэтому надо двигаться на передаче, и расход будет нулевым или близко к нему. |
#247 |
#248 |
У меня Дастер 2л .Так вот,в режиме определения протокола АВТ. ,-определяет CAN,если установить ручной режим и назначить протокол"РЕНО",то часть параметров перестаёт определяться,по-моему,даже,скорость.Пришлось вернуться к CAN-у.Парни,подскажите,как настроить бк С590,чтоб определял продолжительность впрыска в миллисекундах.Да, и с воздухом непонятки.Тип дросселя назначил №2,стал определять степень открытия в %. P.S установил парктроник PU-4ТС,после манипуляций-вирт.-физич.ключ,заработало.И ещё вопрос,-зачем в комплекте к С590(мультитроникс),в пакетике лежит резистор.?
#249 | ||
Остальное так глубоко не копал, для меня главное примерно оценивать расход и остаток в баке.
#250 |
штат 600 ни кто не подключал?
#251 |
Авто: Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Подключил мультитроникс тс750, разочарование и недоумение накрыли меня.
6.5 тр за посмотреть температуру двигателя. Расход показывает 100л-400л на сотню, много параметров просто чёрточки, бак 0 литров. Перепрошивка июль 2015 ничего не помогает. Протоколы перебирал. На их сайте, Дастер в списке совместимости с тс750. Улягут эмоции, напишу им письмо ненависти. |
#252 |
Авто: Хундай Тусан
успокойся. внимательно прочитай инструкцию. сядь в машину и с инструкцией в руках пройдись по всем пунктам меню. перечитай всю тему - она небольшая. один раз правильно настроишь, потом долго будешь получать удовольствие. удачи.
#253 |
Пробег калибровали? Расход калибровали? Объем бака указывали? Ну и т.д по инструкции. Без этого не будет ничего адекватного показывать.
Впрочем, расход и после калибровки будет с погрешностью до 20%, если не подключать к форсункам, т.е. для дизеля всегда. Но это в случае калибровки в одном режиме движения, а использования в другом (например, откалибровать по трассе, а использовать в пробках). Только 2.0, дизеля в списке совместимости нет В прочем, для 2.0 все написанное выше тоже актуально.Я бы так не сказал. Конечно полезная штука, но без точности расхода на уровне штатного, все-таки далеко не идеальная.
#254 |
БК(мультитроникс тс750) не показывает остаток топлива в баке. Просто чёрточки.
Бак 50литров указал в БК. Тип бака переключал в настройках. Протокол CAN. Если протоколы менять, то на некоторых есть правильные показания топл.бака. Посему, решил было подключить дополнительный провод мультитроникса к ДУТ. Но двухпроводный ДУТ автомобиля ни одним из проводов не присоединён к "земле", согласно схеме. Есть ли выход ?
#255 | ||
В общем, я побаловался и перешел на бак расчетный.
#256 |
Эмоции улеглись, написал письмо в техподдержку, посетовал на то, что по протоколу CAN для Дастера функционал мультитроникса(тс750) ограничен.
Отдельно попросил за дизелистов. Если кому интересно ответ дословно: "Мы не можем изменить протокол, по которому работает а/м. Если ЭБУ а/м поддерживает протокол CAN, то БК с ним по этому протоколу и работает. По CAN много доп. параметров в дисплее ТО - доп. параметры." |
#257 |
Подобные их ответы, я уже цитировал выше в этой теме...
#258 |
#260 | |
Ну и в любом случае это бесполезное занятие, т.к. ДУТ на Дастере скажет +/- 10 литров, то имеет смысл использовать только "бак расчетный".
