Старый 30.07.2015, 09:41   #21
аще думаю счас образы появятся на торрентах и тада уже в чистую поставлю.
Образы 10-ки можно легально скачать у Майкрософта, ISO для записи на болванку или утилиту для создания загрузочной флешки с инсталлом. Однако при установке начисто у вас спросят код продукта. Где брать собираетесь? От 7-ки не подойдёт.
Вся соль в том что обновившись через центр обновления можно будет узнать свой код продукта ну и потом уж поставить начисто (при желании).
Старый 30.07.2015, 10:08   #22
Karah
Аватар для Karah
Karah
вчера уже все обновил и соответственно ключи получил . теперь вот надо будет две флэшки сделать и нехай лежат. винда работает норм. каких-то трудностей не испытал. счас вот и на работе все сразу же заработало без пинка. из того что порадовало: цитрикс клиент стал с первого раза запускаться. на восьмерке и семерке иной раз по полчаса запускать приходилось...
Старый 30.07.2015, 23:26   #23
alexx12345
Аватар для alexx12345
Вся соль в том, что знание кода продукта windows 10 ничем никому из нас не поможет, он запрашивается серверами мелкломягких, а потом хранится на них же, на случай проверки валидности при повторной активации.
Старый 31.07.2015, 08:25   #24
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Установил десятку на планшет, на ПК чего-то не качает. Так вот, может я ещё в чём-то не разобрался, но на первый взгляд, планшетная часть только ухудшилась, отличия от десктопной части минимальные. Меню Пуск выводится на весь экран. Строка состояния в этом режиме всегда присутствует внизу экрана, отличие лишь в том, что там не отображаются открытые приложения. При переключении в планшетный режим меняется отображение масштаба в новом браузере, причём в десктопном варианте все элементы крупнее, что не вполне поддаётся логике. Да и сам новый браузер - самый обыкновенный. В 8.1 был специально ориентированный под сенсорный ввод браузер, всё управление жестовое, лишние элементы на экране отсутствовали и при необходимости легко вызывались, имели крупный размер, страница подгонялась под размер экрана. В новом браузере ничего от этого не осталось: хочешь переключить вкладку - попади в соответствующую закладку, нужно вперёд-назад - тыкай стрелки. Это очень неудобно на 8 дюймовом дисплее, а как с ним собираются работать на смартфонах - я даже не представляю...
БОРТОВИК
Старый 31.07.2015, 09:20   #25
Karah
Аватар для Karah
Karah
странно, на компе все отображается. другое дело, что если в строке состояния ярлык постоянно висит, то тогда, то что приложение открыто обозначается полоской под ним.
это все настраивается, хочешь побольше, а хочешь поменьше.
я браузер новый тут же и удалил нафиг и поставил хром - никаких трудностей, соответственно, не испытываю.
Старый 31.07.2015, 09:27   #26
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Обновился,та же 8-ка,те же лишние телодвижения,откатился назад.
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 10:17   #27
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В том то и дело, что хром для планшета и сенсорного управления совсем не подходит, как и все другие браузеры, которые пробовал. Оптимизированный IE был самым удобным, теперь его убрали.
БОРТОВИК
Старый 31.07.2015, 15:40   #28
Мож плагины какие-нибудь есть?
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:37 ----------
С утра пошла установка 10-ки, дошло до 90%, окончания ждать не стал и уехал на работу, нетбук оставил включенным.
Позвонил сыну чтобы он его не трогал, а он уже успел его выключить (
Старый 31.07.2015, 18:08   #29
Karah
Аватар для Karah
Karah
видимо дело вкуса. у меня стоит на телефоне хром - вполне себе устраивает.
Старый 31.07.2015, 23:32   #30
alexx12345
Как убрали? Вы так больше не пугайте, пожалуйста...
Старый 01.08.2015, 10:02   #31
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В Windows 8.1 было 2 IE, один для настольного интерфейса, другой - для планшетного. Планшетный поддерживал различные жесты, и если потянуть за края экрана появлялись скрытые панели с крупными элементами. В 10 оставили только обычный IE, только кому он нужен?
Почтовый клиент тоже изменили. Теперь если я прочту письмо в нём, на сервере оно останется непрочтённым, и наоборот. И уведомления пока ни разу не слышал, хотя в настройках всё проставил.
Для планшета пока одни минусы (я не говорю про десктопный режим!).
БОРТОВИК
Старый 01.08.2015, 11:08   #32
Karah
Аватар для Karah
Karah
ну, на деле, мелкософт ничего не пишет про это. наоборот - как все было так и осталось, по их мнению. единственное, за что зацепился глаз, это то что данные фишки возможны только если эксплорер является браузером по умолчанию. попробуй, так-то в 10 по умолчанию стоит это новое непонятно что.
думаю, что надо инет покурить по этому поводу. в частности присоветовал бы форум oszone.net.
Последний раз редактировалось Karah; 01.08.2015 в 11:16.
Старый 01.08.2015, 17:46   #33
Windows 10 шпионит за пользователями по умолчанию
*Новая операционная система от компании Microsoft, Windows 10, которую установили уже более 14 млн человек, по умолчанию настроена следить за пользователями. В частности, она может читать электронные письма, контакты и заметки в календаре. Также на основе собранных данных ОС персонализирует рекламу. Как рассказывают блогеры, процесс изменения этих настроек является достаточно трудоёмким.
<<Журналисты по большей части*тепло отзываются о новой операционной системе от Microsoft*—*Windows 10. Они используют такие эпитеты, как «изумительная», «восхитительная» и «фантастическая», сообщает англоязычный сайт RT. Новинка описывается как система с более удобным интерфейсом, которая работает более быстро и плавно, чем предыдущие версии Windows.
Однако отмечается, что заводские настройки Windows 10 подразумевают высокую степень вмешательства в личные данные пользователя. Так, ОС способна читать электронную почту, получать доступ к контактам и заметкам календаря. Новый встроенный браузер Edge, пришедший на замену Internet Explorer, подбирает рекламу на основе собранной о пользователе информации. Популярный пасьянс «Косынка» теперь тоже содержит рекламу. Кроме того, сообщается, что персональный помощник Cortana «свободно играется с личными данными».
«Я сильно удивился, узнав о такой степени вмешательства и сбора данных. И ещё больше меня изумило то, что эти настройки Microsoft выставила по умолчанию. Я уверен, что большинство пользователей примут их, не поинтересовавшись подробностями, и даже не будут представлять, сколько информации они отдают», — рассказал веб-разработчик Джонатан Порта.
По словам Порты, операционная система всегда хочет знать местонахождение пользователя, а также о том, где он уже побывал. Причём эту информацию Windows 10 может передавать не только в Microsoft, но и «доверенным партнёрам».
«А кто эти «доверенные партнёры»? Кто им доверяет? Я, например, не в числе тех людей, которые сейчас кому-то доверяют», — сказал он.
В 45-страничном лицензионном соглашении*Windows 10 есть пункт, в котором указывается, что Microsoft получит доступ и будет хранить данные, включающие конфиденциальную*информацию пользователей,*когда посчитает необходимым.>>
Интересно, насколько это является правдой?!
Старый 01.08.2015, 17:48   #34
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Ну вот,оно нам надо!?
Старый 01.08.2015, 18:09   #35
OlegR
Аватар для OlegR
OlegR
А мне вот не совсем понятно, ну обновимся мы сейчас с крякнутой винды на оф десятку. а через 2 года поменяем железо и что - покупать винду ?
p.s. а насчет шпионства за пользователем - я вас умоляю, а до сих пор вы думаете были изолированы от шпионства (особенно ставя всевозможные кряки) ?
OlegR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 18:11   #36
Сообщение от OlegR Посмотреть сообщение
MS говорит, что Win10 последняя платная винда, дальше бесплатные будут. Зарабатывать на офисах и другом софте будут.
Старый 01.08.2015, 19:16   #37
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Офис бесплатный уже скачал в официальном магазине приложений.
Что же до слежки, он ещё на этапе установки спрашивает, настроить параметры установки, или оставить по умолчанию? Там всё, или почти всё отключается на этом этапе. Да и кто сейчас не шпионит, все операционки пишутся америкосами в Гугл, Эпл и МС, ко всем ним аналогичные претензии...
Попробовал - не помогает. Есть описание способов возврата планшетного IE для Technical Preview, но в финальной версии это не работает.
Пока поизучаю на планшете, если не привыкну - откачусь на 8.1
БОРТОВИК
Старый 01.08.2015, 21:26   #38
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Обновился с официальной 8.1 на ноуте Леново Йога 2. Не сильно доволен быстродействием, по сравнению с предыдущей версией. Тачскрин не полностью реагирует на все кнопки в браузерах Яндекс и хром, пока остался на встроенном новом Edge, нормальный продукт, только непривычно меню. Единственный плюс - понизилось энергопотребление заметно, не греется вообще. Многие мои друзья довольны обновлением, мои вопросы могут быть связаны с сенсорным экраном. Подождём обновления, обещанного на начало августа, где многое может быть испралено. Резюме - переходить смысл есть.
Practice Your intention.
Старый 01.08.2015, 23:16   #39
сова
Аватар для сова
сова сова
У меня в окне "Свойства панели задач и меню Пуск" отсутствует вкладка "меню Пуск", вроде должна быть или у всех так?
Старый 02.08.2015, 08:17   #40
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
У меня так же.
БОРТОВИК
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
