Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38. |
#141 |
#142 |
Озадачил...
#143 |
Жидкость какого цвета ? Красная еще в бачке, или серо-коричнево-черная стала ?
Гудит если, то замена жидкости может не помочь. п.с. регламентом Рено не предусмотрена замена жидкости ГУР. Залита на весь срок )))))
#144 |
#146 | |
И желательно машинку в профиле для однозначности обозначить. |
#147 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ---------- при каком общем пробеге?
#148 | |
*Не работает* то есть кручу руль как на КамАЗе без ГУРа на холостых оборотах, а вот когда нажимаю на педаль дросселя, то все работает рулевое колесо крутится легко, но все равно не так как должно... Ощущение как будто насосу ГУР не хватает давления.. ![]() Походу придется менять Насос
#149 |
а жидкость в норме?
а ремень натянут? авто на гарантии? |
#150 | |
![]() Имя: Анатолий
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
В теме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=209&page=7 Последний раз редактировалось vetran; 17.07.2015 в 16:23. |
#151 | |
жидкость в норме ремень натянут авто не на гарантии датчик не сопливит. |
#152 |
Насос под замену. ИМХО!
#153 |
![]() Имя: Анатолий
Не скажи.У меня на симбле такая тема была.Сменил датчик,сменил насос,ноль эффекта.Там крестовина есть ,на рисунке видно(вверху).
Дело в ней было(долго лили вдешкой)-захрясла.У знакомого такая беда на тойоте то-же случилась-лечили так-же ВД.На Дастере не знаю можно до крестовины добраться или нет,ещё туда не лазил. |
#154 |
Какая крестовина? Карданное сочленение рулевого вала?
#155 |
![]() Имя: Анатолий
Лично сам не делал,но сказали это
#156 |
Я не думаю, что она могла закиснуть на новом авто.
#157 |
Добрый день! Вчера на ровном месте, при парковке разрушился датчик ГУР. Моментально выгнало жидкость. Отвез машину к дилеру. Там говорят, что случай вероятно не гарантийный, так как могло быть механическое повреждение датчика, либо проблема в частом выкручивании руля до упора с усилием. Обе версии мне кажутся как минимум странными. Не сталкивался ли кто ни будь с подобной проблемой? Машине меньше года, пробег 13 тысяч.
#158 |
Где-то есть видео в ютубе. Как молодые менеджыры испытыыввали на прочность новый Дастер. Так вот рулем докрутились.
Потек насос ГУР или как раз сорвало датчик. Можно поискать видео. п.с. Я с таким не сталкивался, но иногда датчики сами текут....чаще от времени, чем от брака
#159 | |
#160 |
Держать руль, вывернутый до упора, однозначно, не полезно. Дошел до упора и чуть обратно, на радиусе поворота это особо не скажется, а нагрузка на элементы ГУРа будет меньше, да и шрусу полегче будет, особенно, при старте.
