"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59. |
#321 |
Я поставил в карман водительской двери 1 дин. размера рация влезает замечательно тангету повесил на присоске держателе мобильного на стекло водительской двери удобно что для разговора не надо брать саму тангету в руки а достаточно нажимать на клавишу и говорить
#322 |
А как его открывать?
#324 |
Прикинул на себя - неудобно. Левая рука все время, практически, на руле. Бибика, поворотники, ближний-дальний. Это правая может кнопки в майфуне потыкать и в носу поковыряться, нафигатор в верхней нише тыкнуть. А в кармане двери полотенечко, влажные салфетки и типа того.
#325 | |
Авто: Базовая
Последний раз редактировалось Labradoro; 22.07.2015 в 13:21. |
#326 |
У меня дастер эволюцию прошел СИ БИ. С начало тоже ездил с магниткой, потом надоело изготовил кронштейн, снимал каждый раз перед стоянкой. Друг у меня lemm-2001 постоянно снимает и кладет в салон.. Как-то надоело постоянно пачкаться, и закрепил я её двумя гайками на постоянное место жительства, и не чего, пол года уже точно провисела. Рацию же разместить штатно не придумал куда. В итоге раньше она жила в багажнике или под сиденьем, а когда надо было подключал её и клал между подлокотником и пассажирским сиденьем. Сейчас купил 3м липучку (в виде грибков), первую часть приклеил перед сиденьем справа от "мешалки". И нормально, первый раз не привычно, а теперь вообще лепота. Надо приклеил, не надо убрал. На пароме пока "жил в багажнике", оторвал от липучки рацию на подлокотник положил, лепота. И слышно какой ручеек поехал и свою очередь не прозеваешь=)
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ---------- Да на КСВ я тоже забил, у меня не та антенна чтобы её настраивать, да и слышу я прекрасно. Настраивать же её надо на определенный канал, а я когда на рыбалку еду с друзьями, где свободно на тот канал и идем. И ничего не жалуюсь. |
#328 |
![]() Имя: Макс
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Я много радеек перебрал, вернулся к первой своей станции, мегаджет 3031. На фотке видно её немного.
И антен перебрал несколько. Пришел к Сирио Т3-27. Врезал в пластик, массу подвел от крепления реленга. Качество связи устраивает.
Всем бобра!!! |
#329 | |
Авто: Базовая
#330 | |
![]() Имя: Владимир
Авто: Duster 2.0 4х4 мкпп
#331 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
За эстетику установки антенны 5 баллов. Я вот пошел стандартным путем и сделал кронштейн на средний болт заднего крепления рейлинга. Связь пока слабовата надо настраивать.
Бортовой журнал |
#332 |
![]() Имя: Ярослав
В мае планируется поездка в Беларусь в паре с еще одной машиной, посему хочу приобрести пару портативных станций для связи в дороге.
Нашел вот что: Midland LXT 325 за ~4000 Midland GXT-1050 за ~6000 Разницу примерно понимаю, но, может, посоветуете что лучше для дальнейшего любительского использования. Благодарю |
#333 | |
#334 |
![]() Имя: Ярослав
да, они в LPD.
Просто нет возможности одновременно купить и поставить полноценное СиВи в обе машине, посему и хотелось компромисс в виде пары раций Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 12.03.2016 в 19:11. |
#335 |
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
это зависит от того, что вы вкладываете в фразу "любительское использование".
Для связи на недалёкие расстояния между двумя абонентами - вполне и эти сойдут. На дороге, открытой воде - 3 км, в лесу максимум 1 км. |
#336 |
Я вот , пока прикидываю , куда рацию ставить.
На рейстайле ( Фаза 2) стоит большой приёмник и в панель рацию не вставить. Хорошо бы на место блока кнопок вниз, но переносить его - особо некуда. Сначала думал, а может так поставить? ![]() Но, много минусов: - летом , на солнце ей будет очень жарко. - засветится солнцем экран. - на виду у пионеров. - пропадает полноценный карман. Скорее всего - поставлю под руль, внизу торпеды, ниже замка зажигания. Там она будет не на виду, в тени, и под рукой...: ok: Не решил ещё, куда ставить тангенту ?
Последний раз редактировалось Mishal; 31.03.2016 в 22:40. |
#337 |
Mishal, купить полку от Карта и туда вкорячить рацию
и не видно и под рукой и пионеры не видят. |
#338 |
zigzag, про полку думал...
Но, из-за фонаря, получается её смещение назад, между передними пассажирами. Экран не увидишь ! Либо, её там развернуть на 90 град., но при этом не удобно будет ручки/кнопки крутить. Filin - Max, понравилось, как стоит антенна. В плане дизайна. Но, есть вопросики : - как вводил кабель в салон? - как делал массу под основание антенны? Лентой? - какой КСВ получился? - сложится антенна горизонтально ( если поставить 1.5 м) ? Последний раз редактировалось Mishal; 31.03.2016 в 23:11. |
#339 |
![]() Имя: Ярослав
Заезжал вчера в Красную горку что на Ярославском шоссе (советовали выше).
Обсудил пожелания по рациям и радиостанции. Действительно, очень хорошее отношение к покупателям! Посоветовали взять Racio R200 две штуки. Вчера в наличии не было, сегодня обещали привезти. Рацию взял Optim Piligrim за 4300 и антенну Optim ML-145 за 1750 на магнитном основании. Пока для начала хватит, если что - поставлю стационарную. |
#340 | |
Я примерял туда радиостанции. Мне не понравилось. Коленкам мешаются. ИМХО: оптимальный вариант - вариант Подводника.
| Метки |
| 27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
