#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
#181 |
Нет. Не надо
#182 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
Я на 97 т.к. поменял втулки и сами стабилизаторы, стуки прошли. Аморты пока стоковые, все норм. |
#183 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Всем привет!
Не знаю точно в соответствующую тему задаю вопрос. И не знаю есть ли вообще проблема или мне так кажется. Короче, мне кажется что автомобиль стал громко отрабатывать неровности на дороге (ямки, трещины, резкие перепады дороги и т.д.). Т.е. вроде бы по вибрационным ощущениям также осталось - не раскачивается больше нужного, вроде нет ощущения, что при проезде над ямкой машина вся трясется, болтается и т.д. Но мне кажется, что проезжая даже маленькую ямку на неболшой скорости 20-30км/час звуки от того, что проехала над ямкой такие, как будто там по меньшей мере яма до америки. Надеюсь, я адекватно объяснил свои ощущения. Что это может быть или это нормальная ситуация? |
#184 |
Не совсем.
Какая резина стоит? Какое давление в шинах? Какой пробег на данных амортизаторах?
#185 |
Километраж 10200 и использую автомобиль с 20 февраля 2013 г. Прошел ТО1. Езжу на штатных амтелах. Давление в районе 2 атм. Утром чуть меньше, а днем чуть больше. Свои ощущения наблюдаю в любое время дня.
#186 |
arcadav, При работе амортизаторов скрипов нет? Ощущение стуков ( дискомфорта) на передке?
#187 |
arcadav, Проверьте состояние резинок стабилизаторов.
#188 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#189 |
добрый день парни ситуация такая сеодня угодил в небольшое дтп удар пришелся в моё заднее правое колесо ,поехал проерить сразу на сход развал там мастера сказали да завалился верх внутрь сказали попробывать поменять стойку для начала если непоможет то менять цапфу(((каски нет .авто новое почти пробег 4000т.ткните пальцем какую стойку брать на замену
#190 |
#191 | |
#192 |
Однозначно амортизатор.
#194 |
Передние аморты одинаковые. В шапке темы номера
#195 |
На четвертый год, передок подсел на 1 см.-1,5, это вопрос к "амортам" или к пружинам? По работе замечаний нет. Задок на 4х2, хорош и так.
#196 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#197 |
стало быть, надобно, С оказией, с пружинами и аморты махнуть. Неужто аморты "старые" оставлять?
---------- Сообщение добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ---------- Менять передние аморты, без пружин? Если, только когда еще вся ходовая "свежак".
#198 | |
Просадка пружины компенсируется резиновой проставкой за 100 руб. между пружиной и верхней чашкой. Если на Дастере верхний конец пружины или верхняя чашка одинаковые с Логаном, то проставки компенсируют Вам просадку и спасут от лишних трат. |
#199 |
на этом или на соседнем форуме писалось, как б.у. пружины логана, подошлИ на задок Дастера, приподняв его. Но в 4х2, повторюсь, задОк и в стоке, молодцом держится.
Проставки? Комплект хороших стОит как одна пружина? ---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ---------- Хотелось бы "поставил и забыл". Наверное, чашки здесь... от мегана-1?
#200 | |
на соседнем этот бред написали . не могут они подойти
---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:23 ---------- Цитата:
для акпп 543025648R |
