Старый 13.04.2015, 19:12   #10
Перекинул колёса на летние.
По итогу, после третьего сезона, у Данлопа осталось примерно 60% шипов.
Подробно осмотрел все резинки.
Между стабом и втулками уже есть зазор примерно по 1мм, с обеих сторон.
Характерного стука пока нет, но летом буду менять не дожидаясь прогрессии.
Заодно начал "ползучее ТО", поменял передние колодки.
Колодки меняются на раз-два, болты открутились спокойно.
С завода стояли TRW. Износ примерно 70%.
Поставил Hankook Frixa FPE127. Брал в Экзисте, 1200р комплект.
Самое удручающее впечатление оставили тормозные диски. Это трэш.
Износ визуально явно больше 1,5мм, а то и 1,7. Надо купить штангель и замерить точно.
Это при том, что пробега у меня всего 25.000.
По торцу диск в дупель ржавый, ржа отходит пластами по паре миллиметров.
Я не знаю, из чего их там лепят сейчас, но такая фигня у меня впервые в жизни встречается.
Колодки немного обкатал, потормозил в разных режимах.
В плавном торможений отличий от TRW нет.
В интенсивном Ханкук цепче, заметно.
"В пол" тормозить не пробовал.
На очереди испытание интенсивным торможением с высокой скорости,
перед "тестовым" поворотом на Минке.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
