Старый 14.02.2013, 18:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10.
Старый 20.03.2015, 13:23   #101
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
народ на иномарку пытается приладить Балаковское дерьмо!
Немного в защиту.
Если Балаковское, действительно с Балаковорезинотехника, причем из товарной партии, а не из отбракованного, то будет не хуже иных фирменных, тем более маде ин Чина.
Старый 20.03.2015, 14:02   #102
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Из товарной партии - ставят на конвейере, а в магазинах:
из отбракованного
Старый 21.03.2015, 14:31   #103
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Штатные умерли на 26тк...что то очень уж быстро. Я бы все таки купил Лемпфордер, чем оригинал...Пока сделал проставки на родные - http://www.drive2.ru/l/5901593/
Старый 23.03.2015, 09:33   #104
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Родные выдержали 16000км, следом Лемфердер загремел через 13000км.Цена у Лемфердер сейчас 404р, а родные 1300р
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 19:34   #105
Yakov163
Аватар для Yakov163
Как вы ездийте у меня на 60 000 после соревнований в Ульяновске.
Старый 23.03.2015, 19:49   #106
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
У меня походу опять стабилизаторы спереди загремели, в четверг к другу на диагностику поеду! Причем гремит опять с правой стороны. Пробег 56 тыс., первый раз менял на 23 тыс.
Старый 23.03.2015, 20:05   #107
Я, например, езжу безбожно совершенно. ))) Прыгаю по кочкам, железнодорожным переездам, лежачим полицейским, плюс регулярные покатушки, скачки по полям вокруг Внуково, и т.д. и т.п. Пока всё живо.
Но, думаю, летом всё-таки буду менять заодно с резинками опор стоек, не дожидаясь рецидивов. Да и вообще, подвеску надо поглядеть профилактически, после почти трёх лет зверской эксплуатации. )))
Старый 23.03.2015, 20:13   #108
Проверь пыльник на правом амортизаторе. Не порвался? Это я так. На всякий случай.
Старый 23.03.2015, 20:23   #109
Пробег 32800 умерли втулки, буду менять по гарантии...
Старый 24.03.2015, 16:31   #110
Yakov163
Аватар для Yakov163
Роман 8316, Кстати у меня тоже больше всего слышной с правой стороны, диагностику делали зазор больше на правой стороне.
Старый 24.03.2015, 22:00   #111
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Я из всех своих машин менял только на Москвиче 412И .Сам на эстакаде с пивом за 1 час.Првда машинке было 18 лет.Так что верно пишут должны родные ходитьдо 100 000
Старый 01.04.2015, 15:29   #112
Кто спрашивал диаметр прутков стабилизаторов? Замерил пруток штанген-цыркулем.
Передний 20 мм
Задний 15 мм
Старый 01.04.2015, 16:24   #113
В чем проблема купить, например Sasic 2304026
Заменил втулки ПЕРЕДНЕГО стаба на Sasic 2304026
Старые прошли 46500 км.
Выглядят так
ID:	45429   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.04.2015 в 11:39.
Старый 01.04.2015, 16:34   #114
а что с ними не так?
есть смысл менять?
мне то уже тоже пора
Старый 01.04.2015, 16:43   #115
Зимой скрипели, хотя на лицо особого факта износа нет. Были у меня в заначке втулки от Sasic , пока туда сюда-заодно с амортами , раз подняли машину на подъемнике.
Старый 01.04.2015, 20:11   #116
Пробег 33000 так же немного стали скрипеть да и стук стал вылазить на поворотах, заменили по гарантии
ID:	45444   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2015, 22:58   #117
Yakov163
Аватар для Yakov163
Значит скрипели втулки в морозе, а не амортизаторы как выкладывал видео МЕДВЕЖ?
Старый 04.04.2015, 23:19   #118
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Пробег 70200 км. Передние под повторную замену обе., и одной задней хана... Менять буду все комплектом... Да и левая передняя стойка стабилизатора второй раз просится на замену., правая ещё родная живёт...
Старый 05.04.2015, 00:01   #119
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
это ж какие у Вас дороги что так подвеску крючит
Старый 06.04.2015, 11:41   #120
Передние втулки
Сообщение от Окунь Посмотреть сообщение
код этих втулок -
8200852550
Lemforder 3617901
Sasic 2304026
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
