#141 | |
Авто: Expression, 1.6, 4x4
УДАЧИ! |
#142 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Продолжу здесь:
Купил все-таки себе Мультитроникс - CL-590 ![]() Начали обсуждения здесь: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...230#post300230 Отчет об установке понравился на дружественном форуме: http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post155426 Остался вопрос, тянуть датчик температуры до буксировочной проушины, не повредится он в случае использования ее по назначению? Есть упомнимание о необходимости термоизоляции провода этого датчика, есть ли смысл? Если да, то как? Насколько я понимаю, из дополнительных проводов (не входящих в минимальный комплект) можно ограничится одним на габариты. Ну, плюс mini-USB, думаю 2м хватит. Куском поролона и мягкого пенопласта (что лучше подойдет) запасся, чтобы заглушить воздуховод. Какие еще тонкости могут быть при установке? Ставить, думаю, буду в клубном сервисе, но все материалы то мои.
#143 |
До проушины провода возможно не хватит (да и температура встречного потока + температура радиатора будут вносить погрешность)... Я вот думаю самый оптимальный вариант установки датчика, что бы сильно не врал, снизу на днище под рукояткой КПП...
#144 |
тёплый воздух от двигателя будет попадать.
в бампере можно разместить, там у нас места завались. |
#145 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Поздравляю земеля!Нашего полку прибыло! Я разместил датчик в нише справа от пассажирской ноги под обивкой салона. Летом не врет а зимой врет на 2-3 гралуса
#146 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
дотянул до правой двери. Хотел в зеркало, но передумал, на солнце будет перегрев, а так в роде как в тени и ещё на брелоке сигнализации градусник. Монтировал всё сам. Подключил к прикуривателю из нутра. Почему? Включил зажигание и он в работе. Для дизеля только ОВД, и бак каждый раз выставлять при заправке.. Теперь и новый навигатор "Гармин" рассчитывает расход при вводе данных на заправке. Последний расход был 5,8л/100км.
#147 | |
Не очень понял, до двери это куда? Он же на улице должен быть.
Чем отличается дизель? Он не может автоматически определять, что машина заправлена? Бак же и датчик уровня топлива одинаковые.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.03.2015 в 11:01. |
#148 |
наши датчики уровня топлива частенько показывают температуру на обратной стороне марса, а не реальный уровень топлива.
вот именно для этого и используют ручной ввод при заправке. |
#149 |
Перечитал тему еще раз. Но остались вопросы.
Точность датчика уровня топлива у нас конечно никакая, поэтому абсолютные его значения совсем не интересуют. Я на каждой заправке сбрасываю показания штатного БК и считаю, что бак 50 л. Но хотелось бы это автоматизировать с помощью нештатного, т.е. чтобы он сам сбрасывал показания на заправка, в инструкции написано, что он это умеет делать. Т.е. есть экран средних после заправки, который сбрасывается при увеличении уровня топлива, хотелось бы, чтобы он еще и автоматически устанавливал уровень в этом случае в 50л и дальше вычитал из него по датчику расхода. Это возможно? Чем в этом смысле дизель отличается от бензина? И еще в инструкции написано, что при скорости выше 100 км/ч блокируются кнопки, но я же в машине не один, можно ли разблокировать кнопки?
#150 |
в настройках есть объём бака.
один раз выставить и забыть. дизель или бензин в этом случае не важно. наверняка можно программно отключить блокировку. я посчитал, что лучше пусть будет. а если что-то срочно надо посмотреть, то лучше сбросить скорость. |
#151 | ||
Но нужно ли будет нажимать на кнопку сброса при заправке или можно заставить его самого сбрасываться на 50 л на каждой заправке (используя датчик уровня топлива). Собственно, от этого зависит есть ли вообще смысл тянуть провод к этому датчику. Цитата:
Зачем сбрасывать, если не сам на кнопки нажимаешь?
#152 |
После установки тоже интересовался этим вопросом и нашёл на одном из форумов ответ от производителя, что это их принципиальная позиция. Предполагаю, это может быть связано с каким-то сертифицированием "только до 100 км/ч". Руками прошивку просто так не разобрать, она зашифрована.
#153 | |
Почитал инструкцию, теоретически можно:
- подключить провод к ДУТ - включить режим расчетный - настроить автосброс экрана "от средние от заправки до заправки" Но в инструкции написано, что в режиме расчетный будет сбрасываться при любом увеличении уровня, а у нас ДУТ может и вверх прыгать, правда редко (реже, чем в низ). Значит все-таки тащить к ДУТ и пробовать. Цитата:
#154 |
![]() Имя: Илья
Мульт у меня отображает уровень топлива ещё странней, чем штатный бк. Показания могут меняться на 1-2 литра во время поездки как в плюс, так и в минус. После заправки уровень топлива растёт постепенно, штатная шкала сразу показывает полный бак. Подключен к ДУТ.
#155 |
А режим-то какой? Я предлагаю расчетный использовать, а ДУТ использовать только для автоматического сброса после заправки. Вот в последнем есть сомнения.
#156 | |
а я про него и марс писал выше. корректные показания уровня топлива только при установке во время заправки. |
#157 |
А я только к колодке подключался. Бк после двух тарификаций ( уменьшение значения расхода по показаниям сколько в бак лезет на заправке) не врет. На заправке заливаюсь до полного.Потом нажать две кнопки и полный бак.
#159 | |
