Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#141 |
Это свечи Рено, сделаны в г.Энгельс. Не лучше свечи.
Можно попробовать поменять на другие. Или вкрутить обратно Чемпионы родные.
#143 |
Прочитал всю тему, так и ниасилил. )))
Для 1.6 и 2.0 одинаковые свечи использовать можно, или нет? DENSO K20PR-U на 1.6 пойдут?..
#144 |
Андрей, по ходу дела, одинаковые.
#145 |
Да. Посмотрел по Экзисту, на 1.6 DENSO K20PR-U, K20TT, VK20. Впрочем, для 2.0 те же самые.
#146 |
#147 |
![]() Имя: Яша
Я 23 числа поменял свечи типо такие Denso K20TR-11 только местами другая марка была и все пучком.
#148 |
У меня с 5 км при покупке до 2700 км умерло 3 родных свечи. Первую поменяли бесплатно. При следующем случае заменил все на свои Денсо. Дилер говорит из-за бензина. На свечах действительно был нагар. А на торце корпуса нагар был вообще маслянистый. Кроме визуального осмотра свечи проверяли на стенде.
Что-то еще кроме бензина может так быстро убивать свечи? |
#149 |
#150 |
#151 |
Подойдут.
#152 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Хотя, если чутка подогнуть...
#153 |
Для теплого времени года я б и не подгибал бы. А дальше видно будет
Рекомендуемый зазор всегда занижают для уверенного запуска зимой при разряженном АКБ и прочих трудных условиях. |
#154 | |
Если учесть, что по заводу зазор - 0.9мм, а тут 1.1мм - получается перебор солидный...
#155 | |
#156 |
Если есть проблемы со стабильностью холостых, то увеличивать зазор у свечи - это явно не решение.
Больший зазор позволяет увеличить мощность искры и работу на более обедненной смеси. Но за счет жизни катушек. |
#158 |
Нет
