Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#401 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
с первым фонарём неимоверно долго. Второй намного быстрее)
#402 |
Интересно, что за хрень? Газонаполненная? Не похоже - что бы газ светился, нужно приложить напругу далеко не 12V. Светодиодная?
#403 |
![]() Имя: Игорь
Дим, много вопросов и у меня нет на них ответа. Но одно понятно, что фара теперь разборная, видимо как раз для замены этой трубки.
#404 |
![]() Имя: Игорь
Надежды по поводу отдельного включения противотуманки не оправдались.
Если использовать как противотуманку слева, то ставим в противотуманку красную лампу. У меня обе светят как задний ход. С противотуманкой надо будет что-то думать.
#405 |
А что там думать! Если лампа для ПТФ есть, надо ее подключать!
#406 |
![]() Имя: Игорь
Дим, в моём случае противотуманки нет вообще. Включаются оба фонаря на задний ход.
А так да, при штатном подключении вставить в левый красную лампу и будет слева противотуманка, а справа один задний ход.
#407 |
![]() Имя: Игорь
вот так выглядят задние фонари в работе днём
#408 |
Чеширский кот
Зачотно! Только с непривычки габариты с тормозом не пойми где кто
#409 |
КоТэ, Серег, там в реальности выглядит не так как на видео... Присмотрись к той же джете ... Реально габарит (трубку) и стоп не перепутаешь...
#410 |
Чеширский кот
Да понятно, что ночью в потоке габариты горят всегда, а тормоз - иногда. Я потому и говорю - с непривычки
Но красиво, ничего не скажешь. Да и два фонаря заднего хода - весчь! Фиг с ней, с задней туманкой...
#411 |
![]() Имя: Игорь
начну отчёт по установке. не знаю насколько он будет информативным, но всё что отснято выкладываю.
перед заменой задних фонарей спасибо Valera за проделанную работу номер был только на левом фонаре старый и новый рядом плата с лампами контакты габаритов различия в контактной группе слева новый справа старый контактная группа старого контактная группа нового распустили косу, думали придётся резать, но всё штатно. резать ничего не надо, просто правильно переставить. расположение проводов левого фонаря после перестановки контактов. левый фонарь на своем месте правый фонарь контакты до перестановки после перестановки правый фонарь на месте результат
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#412 |
Выглядят фонари как колхоз кЕтайский, ни в жизнь такие бы не купил.
Проку и функционалу от них ноль. Красоты нет. Не то, что фонари со светодиодами, и то не все смотрятся отлично. Короче, трата денег в пустую. Не зачОт. Хотя с задним антикрылом такого фасона фонари смотрятся "зачОтно". Как бы дополняют унылый пейзаж. Вообщем Баба Яга против
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.03.2015 в 06:00. |
#413 |
![]() Имя: Игорь
Ky6uk, от тебя другого и не ожидал
#414 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Если честно то что антикрыло действительно выглядит как то чужеродно. Фонари так же выглядят НИОЧЁМ. Но это лично моё мнение.
https://logan-garage-msk.ru/ АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 |
#415 |
![]() Имя: Александр
Ky6uk, Шум, Лично мне очень нравятся и фонари и спойлер, так, что как говорится "tastes differ" или по русски "на вкус и цвет товарищей нет". А моё мнение для Игоря весомее.
#416 |
![]() Имя: Игорь
По фонарям время покажет. Хотя, после таких мнений часть народа передумает и перестанет спрашивать, а будет ли клубная закупка фонарей.
Забавно, что спойлер заметили только сейчас, а не полгода назад, когда он был установлен.
#417 | |
Чеширский кот
У меня очень простой принцип - докупаю в машину то, что реально нужно, а тюнинг - по остаточному принципу. Цепи, браслеты, рывковый трос, бутылочный домкрат, ручная лебёдка, пару горизонтальных канистр в багажник и ты пы - без них реально неудобно в некоторых ситуациях. А вот без новых фонарей я пока проживу. Может когда-нибудь и до них доберусь, как знать
#419 |
Зачем, если они скоро будут на всех Дастерах?
Я против ксенона... |
#420 |
а будут ли? на всех фотках обновленного Дастера фонари задние другие
