| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#422 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
2 года и вроде 60 тыс (про пробег не точно).
#423 |
#424 |
На одном из форумов проскакивала инфа, что с какой-то даты выпуска машин на АКБ стали давать 3-х летнюю гарантию, но ссылку не сохранил, сорри.
Хотел этот вопрос задать Леониду Союнену, но не нашел подходящей для вопросов темы в разделе Петровского
#425 |
Strusto, в общем теме ПАЦ и спрашивал я - с машиной 2 года, отдельно при покупке фирменного аккума - 3 года
#426 |
#427 |
Sane, там хитрая конструкция - клемма машины прикручивается к насадке на клемму акб. при замене акб надо открутить именно эту гаечку
#428 |
Верхняя гаечка держит провод, а нижняя гаечка держит клеммную планку на выводе аккумулятора. Новый аккумулятор идет без этой клеммной планки.
#429 |
#430 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
[QUOTE=Bush88;296196]ХЗ! Но машина не первая, просто так, без симптомов!? По ощущениям, как будто габариты не выключил. короче снял, плотность не мерил, уровень низкий, во всех банках. Влил где-то 0.7 воды, поставил на зарядку. ЗУ полный автомат, ток был 2.5А в начале, через час 1А... Похоже пипец котенку![COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ---------- Вернемся к моим баранам! Аккум часов 69 на на зарядке, воды долил, ток вырос до 2А. Начал маненько кипеть. НО!!! пузырики только в 5-ти баках, в 6-ой глухо...Всё, это конец?! Или можно реанимировать? Сег. попробую лампочкой до 10в разрядить. Вообще это бред... надо его выкинуть и купить новый! Но нет, хоцца секаса, да и жена против аккума в виде подарка на 8-ое марта! |
#431 |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
[QUOTE=Bush88;297055]Ни в коем случае! Даже по ГОСТу можно разряжать только до 10,8 В. А кальциевые аккумуляторы вообще не выносят глубокого разряда. Знатоки советуют разряжать до 11,5 - 12 В (под нагрузкой).
При глубоком разряде старого аккумулятора одна из банок может разрядиться раньше остальных, произойдёт переполюсовка и тогда её нужно будет восстанавливать отдельно, типа подключать провод внутрь банки. |
#432 |
Bush88 процесс зарядки чем либо контролируете? 69 часов...
Похоже зарядник не может выдать более 16В под нагрузкой,акумул стоит в буфере..Сильно долго заряжать "чайником" то же не желательно. Какие на данный момент параметры?
#433 |
Ареометра конечно нет... На заряднике амперметр показывает 2А. С утра отключил, ща на работе, тестер возьму померию напряжение, отпишусь. Индикатор, глазок на Аккуме, зеленый...
#434 | |
Михаил,дело в том, что желательно замерить плотность в проблемной банке для понимания-живая\нет.. Если на клеммах при заряде 15,5-16,5В скорее на выброс..
#435 | |
#436 |
Заехал сегодня в клубный сервис.
Итоги: Померили нагрузочной вилкой, аккум еще в зеленой зоне, померили на соседней машине - в середине желтой и при этом вполне живой. Потом померил ток утечки, первые полчаса 90-100 мА, потом 30-40 мА. Так что с аккумом и током утечки все в порядке. Есть предположение, что проблемы с запуском связаны со свечами накала, но возникают только после длительной стоянки. Пока буду наблюдать дальше, но это уже для другой темы.
#437 |
Да, еще мерил напряжение.
После недели стоянки на самом аккуме 12.4-12.5. Torque показывает 11.9, магнитола 11.5. С магнитолой все хитро, если выключить зажигание, то будет так же, как по Torque.
#438 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Наблюдал на SSangYong Action. В общем человеку нужно было прочитать прошивку с ЭБУ. В программе Галетто2, которой я пользовался есть индикатор напряжения, т.к. прошивать нужно с заряженным АКБ, или хотя бы повесить ЗУ на АКБ, на время прошивки. Так вот тогда заметил, что при включении зажигания происходит просадка напряжения до 9 Вольт, на время работы свечей накала. Машинка к тому времени месяц простояла в гараже без движения.
#440 | |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
