Старый 10.02.2013, 10:30   #161
Да нет там такого "льется и льется".. там разово вытечет примерно обьем топливного фильтра, в лучшем случае..
Не переживайте...
Старый 10.02.2013, 11:11   #162
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Спасибо Игорь за инфу. Предусмотрен он там или нет, я считаю надо ставить фильтр! Лишним не будет,а всякую БЯКУ дальше не пропустит!
Старый 10.02.2013, 11:30   #163
valese
Аватар для valese
Авто: Privilege 2л 4х4 ESP Синий морской
valese
Не забываем, что у нас этот бочонок стоит горизонтально, т.е. чуть меньше половины его объема- это воздух или пары бензина, которым некуда деться, а они сжимаемы...
Это так, мысли вслух
? Идеальные условия? машина не качается, не наклоняется?
Das Терьер. In Renault veritas.(начинают появляться сомнения)
valese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 11:37   #164
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Ну, не вертикально же . Хорошо, одна треть с парами, это я к тому, что полностью заполнен бензином он не будет, вспомните, когда появились первые прозрачные фильтры и их стали ставить на классику, там всегда был воздух.
Старый 10.02.2013, 12:25   #165
ID:	3533 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3534 Нажмите на изображение для увеличения
То есть получается, что Кубик первый месяц в сервисе работает, книгу эту полные дауны написали и на этой бойде номер фильтра случайно стоит.
В бензонасосе действительно стоит фильтр, но это сетчатый фильтр грубой очистки, а эта штука должна быть фильтром, и меняется она через 120 т.км!!!(Не многовато?)
Старый 10.02.2013, 13:37   #166
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Вообщем поехал в обычный магазин и купил фильтр BOSСH-F 2161 за 215р.рядом стоял такой же РЕНО,но за 560р.
Старый 10.02.2013, 13:47   #167
-Да. Это так получается.
Возможно. Ляпы у всех бывают. И не единичны случаи...
Не случайно. А специально.
Стоит. Так же в нем на картинках есть фильтр тонкой очистки. В корпусе он.
Да. Именно так...
п.с. Не нашел бы я эту деталь.. то нашел бы ее кто-то другой.. и все случилось бы по тому же сценарию, только без моего вмешательства.. как бы так...
Я короче, вопрос закрыл. Перед дилерами извинился, что бучу поднял.. а дальше хоть с гарантии прыгай...
У меня все нормально. Фильтр стоит.Точнее я его себе сам поставил, по глупости
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.02.2013 в 13:50.
Старый 10.02.2013, 14:14   #168
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
а тем временем: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=204 чужие заслуги в свои руки.
Старый 10.02.2013, 14:18   #169
Да пофигу.
Старый 10.02.2013, 16:59   #170
На фотках в книге ФТО я его НЕ увидел. Имхо его там просто не куда ставить. На что он похож?
Старый 10.02.2013, 17:23   #171
цифра 2 - фильтр тонкой очистки
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.03.2015 в 20:41.
Старый 10.02.2013, 17:33   #172
Да, точно. Патрубок из бензонасоса выходит, загибается и входит в этот фильтр. А с другой стороны выходит из фильтра и через крышку идет в магистраль.
Старый 10.02.2013, 18:11   #173
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
В чём заморочка то? Если кто то хочет фильтр по гарантии менять,то менять не будут! Если просто разобраться,а что это даст? Я сегодня заменил за 10 мин. всё просто и 200р. недорого-дороже нервы сберечь свои!
P/S Старый(заводской) разрезал-ОН ПУСТОЙ!!!
Старый 10.02.2013, 19:15   #174
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Я для себя тему закрыл. )))
Если засрется фильтр тонкой очистки в топливном модуле, то можно будет сделать так: переставить трубки в топливном модуле с выхода бензонасоса, минуя фильтр тонкой очистки топливного модуля, сразу на вход топливной магистрали. А под капотом врезать фильтр тонкой очистки, как на 2.0.
Видимо дело было так: одно время выпускали 2.0 с иным топливным модулем - без фильтра тонкой очистки. Тогда ставили эти фильтры под капотом. Потом перешли на топливные модули с фильтром тонкой очистки, а под капот стали ставить пустышки, чтобы не перенастраивать конвеер.
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 19:24   #175
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
с нашем бензином лишних фильтров не бывает
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 19:26   #176
astranaft
Активист клуба
astranaft
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Давайте десять фильтров подряд поставим )))
Забьется всё-равно первый по ходу бензина.
Старый 10.02.2013, 19:42   #177
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Зато бензин чище будет)))
Старый 10.02.2013, 19:54   #178
astranaft
Активист клуба
astranaft
Зато бензонасос от избыточного противодавления быстрее помрет )))
Старый 10.02.2013, 20:01   #179
Alech
Аватар для Alech
Alech
зачем городить если есть штатное место хуже не будет
Старый 10.02.2013, 20:22   #180
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Вроде написали,что для себя тему закрыли! А пишете дальше такую ерунду! Я лично дул в него и нет практически ни какого сопротивления!
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
